merci du conseil pour la LED je n’y avais pas pensé. En attendant j’ai installé une ampoule classique mais 5w au lieu de 2w (pas trouvable près de chez moi), ça ne craint rien?
Hum, si, ça risque de beaucoup chauffer et de faire fondre ton plastique... En effet, comme le dit @totof59 la LED, c'est le top car ça chauffe beaucoup moins aussi :)
Ah oui attention avec des lampes trop puissantes
Si on ce voit  lundi tu veras le rendu sur mon automatique
Je l’ai enlevée par précaution. C’est le même type d’ampoules sous les boutons de vitres électriques et de centralisation?
il y a 24 minutes, Promeneur a dit :
Non
Ce serait plutôt le même type que le rétroéclairage du compteur.
Si tu veux, j'ai des ampoules LED de ce format en rab, ça pourra faire partie, sans problème, du petit paquet que je peux faire partir chez toi :)
Voila l'allure de mon vase d'expansion quelques jours après son changement... Le LDR est propre mais cette pellicule marron se forme au dessus. J'aime pas ça.
Le 22/05/2021 à 13:20, Promeneur a dit :
Le bandeau en plastique était sorti de la gouttière et était donc de travers.
Fais attention à ce qu'il ne soit pas déchiré, parce qu'après il va finir en morceaux.
S'il a une déchirure, renforce-le avec du scotch.
Le 21/05/2021 à 21:54, Promeneur a dit :
Par contre la couche de mousse a l'intérieur des houses a complétement séché et a généré un poussière monstre, j'en tousse encore lol
Tu parles des housses Renault boutique, pas des tissus des sièges, je suppose ?
Dans ce cas, aspire bien la poussière laissée sur les sièges : elle est toxique, c'est de la mousse d'urée-formol.
Et surtout, aspire sans frotter ( avec un embout à brosse, pas un embout dur ) sinon elle va s'écraser et coller dans tes sièges.
Il y a 14 heures, Promeneur a dit :
C'est dommage, la photo est floue sur le niveau du liquide, difficile donc de dire si c'est de l'huile ou de la rouille... Même si, vu la couleur, je penche pour la deuxième option (et auquel cas, c'est pas grave du tout)
Edit: tu pourrais nous faire une photo du moteur côté boite? :)
J’aurais tendance à dire que si ça flotte c’est plus probable que ce soit de l’huile que de la rouille...
Oui c’est de l’huile.
De plus le LDR disparaît miraculeusement du bocal (sans laisser de flaque) le jour suivant, 99,9% un JDC.
En effet, ça sent fort le JDC
Attention, ça peut être aussi l'échangeur de boîte automatique... Vérifie le niveau d'huile moteur et si possible celui de boîte aussi pour savoir lequel des deux monte.
Le 30/05/2021 à 12:23, totojest a dit :
Pour vous servir
Il y a 23 heures, totojest a dit :
Piste intéressante, le liquide est supposé ressembler a cela?
Je ne sais pas de quel liquide il s'agit mais cette vision n'a rien de rassurant.
L’huile de BVA est sensée être rouge, marron dans le pire des cas quand elle n’a pas été vidangée depuis longtemps.
Là, j’ai l’impression qu’il est rose, je ne me trompe pas? Si oui, préserve la boîte au maximum et n’y touche plus… Ton coupable est très certainement celui que tu as pris en photo… C’est un modèle en aluminium et l’oxydation de celui ci peut le rendre poreux. Et oui, un élément en alu ça rouille, mais la plupart du temps, l’oxyde d’aluminium protège l’alu. Sauf qu’en présence de fluides en mouvement, l’oxyde se barre, et donc il se bouffe petit à petit…
Il est marron clair façon café au lait.
Donc si je comprend bien, du LDR passe par cet échangeur et étant poreux, se retrouve dans la boîte?
Je découvre petit à petit les arcanes de cette dernière.
Plus qu’à se mettre en quête de cette pièce lol
il y a 7 minutes, Promeneur a dit :
bon courage !
Ceci dit, je ne sais pas cobien elle coûte d'occasion, mais ca peut se faire imprimer en 3D aussi (en métal : allu ou fer, l'allu plus cher que le fer) si jamais. Par contre il me faudra le boîtier pour pouvoir concevoir le modèle. Et quelque soit la matière, il faudra compter le prix d'une super 5 pour la faire imprimer en métal...
Le top c'est d'en retrouver un en inox. Mais déjà que la pièce se fait rare, n'importe laquelle, tant qu'elle n'est pas poreuse elle non plus.
Peut être que la solution serait de faire recouvrir les canalisations d'eau avec de l'epoxy?
bon courage !
Intéressant et intéressé
à l’instant, Cadger a dit :
Pour pouvoir faire le modèle et un devis il faut la pièce, même "cassée" pour pouvoir faire la modélisation 3D. Ensuite un peut causer devis, mais ce sera clairement très/trop cher...
Je me posais la question de savoir ci une boite automatique de clio phase 1 n'est pas montable dans une Supercinq ?
La rareté ça coûte cher j'avoue, d'étudier la chose par contre me semble intéressant.
en effet, je t'envoie un MP pour te donner un ordre de prix, histoire de ne pas faire trop peur...
Ok merci .
