Oui lol il n’y a pas matière à débat là 😅
On continue les vidanges partielles de la BVA, ça s’améliore car au départ c’était de la crème marron café au lait. Là ça tourne de plus en plus vers le rouge (deuxième vidange partielle) et la consistance me semble la même.
huile neuve en haut, huile vidangée en bas, pour ceux qui auraient un doute 😂
Edited by Promeneur
N’aurais-tu pas intérêt à y aller comme ça directement :nosweat: ?
Oui c’est bien vrai, mais j’avais une juste une grosse demi-heure devant moi alors j’ai juste fait une vidange partielle « à l’improviste »
Je garde ta méthode de côté pour le moment où je mettrai la voiture sur chandelles quand je referai son joint de carter histoire de faire d’une pierre deux coups.
Oui en attendant, ce que tu as fait est mieux que rien :) Ca limitera déjà l'humidité.
Si tu appliques la méthode et que tu as des doutes, n'hésite pas à me mentionner que j'essaie de te répondre au mieux ;) Car ça aspire vite mine de rien :D
Merci 🙏 c’est sympa
En attends j’en ai fais une belle: bouchon de boîte pas assez serré hier et on se retrouve avec un bon litre au sol 😅 Bah ça va accélérer le nettoyage lol.
Mon côté frileux sur certaines opérations vient de ceci:
je bricole en garage souterrain avec une belle montée pour la sortir donc j’essaie de pas me louper quand je fais un truc dessus 😁
Le 10/05/2021 à 12:06, Promeneur a dit :
Voila donc que je rejoins le club des membres possédant plus d'une Super 5, après allez savoir si c'est une chose dont il faut être fier 😄😄
La belle a donc 102 000 km, est équipée de la direction assistée, télécommande plip, et vitres électriques. Je la voulais principalement pour sa boite auto (qui fonctionne parfaitement, merci l'ancien proprio qui, lui, faisait ses vidanges de boite en temps et en heure), son moteur et sa DA, pour remettre ma Baccara tip-top d'origine mais sont châssis est en meilleur état qu'attendu.
Ce qui décidera de son sort c'est une fuite d'huile qui n'a pas l'air de venir du moteur (le niveau ne bouge pas), qui m'asperge tous le dessous de la voiture, je soupçonne un soufflet de cardan. Si c'est pas trop grave elle fera une bonne deuxième Super 5 "à vivre" bien sympathique. En tous cas elle a fait les 1200km de route pour aller la chercher comme un charme.
Ce qu'il y a a faire dessus, si je la garde entière:
_Un bon nettoyage, elle a cette saleté typique des caisses ayant peu roulé
_Régler ce problème de fuite d'huile mentionné plus haut
_Vidange de tous les fluides et filtres (le LDR fait la gueule)
_ Remplacer tous les pare-chocs
_Mettre des ampoules jaunes 😉
_Remplacer l'intérieur beige par un gris (à vot' bon cœur)
_Installer un pare-choc avec anti-brouillards
_Installer des jantes de Tiga
_Installer un compteur avec compte-tours
Bonjour. Moi aussi j'ai une Automatique (Saga 1990). Elle a ce jour 50.000km.
Je n'ai trouvé hélas aucun "fan" à Chartres. Qd je m'approche de proprios et tente la causette ils me montrent qu'ils ne sont pas intéressés. Bon heureusement j'ai déniché un garage Renault ouvert depuis 1966.
Je lui ai demandé pour la vidange de la BA et il m'a répondu "c'est quitte ou double". J'aimerais remettre des fluides propres mais il m'en dissuade pour la BA. Il dit que ça peut la tuer.
Voici ce que jai changé en 12 mois :
- petit moteur électrique arrière (le type qui m'a défoncé ma portière arrière m'a réparé la portière ET le moteur arrière)
- batterie
- essuie glace Avant
Sinon autre bizarrerie : à certains moments au roulage, il y a un bruit lié à la vitesse, comme si un truc était bloqué dans la roue et que ça tape de façon répétitive. Le garagiste n'a rien trouvé.
Perso j'envisage le changement des pare-chocs car ceux-ci sont un peu fêlés.
Je suis très contente de ma voiture. Il n'y a pas un mois sans qu'on me la propose à la vente.
A plus !
Oui ne t’inquiètes pas ça nous arrive à tous ici je pense: tellement content de voir un autre propriétaire de Super 5 mais qui considère juste ce véhicule comme un déplaçoir à faire tenir 1 ou 2 ans avant de la ferrailler, on va le voir plein d’entrain et il nous regarde d’un air « mais pourquoi cette personne est si enthousiaste pour ces poubelles?? » 😅
Concernant la vidange qui peut tuer une BVA ton garagiste n’a pas entièrement tord mais, si je ne me trompe pas, cela concerne les boîtes plus modernes (a partir des années 2000 je dirais?) et très très kilométrées.
Je ne pense pas que nos MB1 soient concernées et donc qu’une vidange est bénéfique pour elles quelque soit la situation.
Je viens de consulter le topic de présentation de ta voiture, n’hésite pas à nous montrer le moteur et l’intérieur également, on est des curieux ici 😊
On s’occupe toujours d’elle en pointillé.
Le niveau de LDR avait bien baissé depuis le replacement des deux durites principales et du radiateur moteur, fausse alerte le collier de la durite inférieure n’était pas assez serrée au niveau de la pompe à eau.
Je la refait monter en température pour vérifier que tout est en ordre et le ventilateur me fait le même coup que sur la GTX: il fonctionne pas tranches de 5-6 secondes, donc thermocontact a remplacer.
Le collecteur fumait en permanence car couvert d’huile moteur d’une provenance inconnue. On démonte la boîte à air pour voir que la durite qui c va du cache culbuteur à la dite boîte à air était débranchée. On remet tout ça en place et voir si ça s’arrête de fumer un peu plus tard.
Je vais essayer de m’attaquer à son joint de carter ce week-end.
D’ailleurs à son sujet, toutes les vis sont identiques ou elle doivent impérativement être remises à leur emplacement d’origine?
Edited by Promeneur
Le 27/02/2023 à 15:24, Maureen a dit :
C'est plutôt lui qui risque de tuer ta boîte : il ferait mieux de reconnaître qu'il n'y connaît rien 😅
Prends un carton, dessine ton carter, et plante tes vis au fur et à mesure que tu les déposes.
C'est ce que je fais, quoi que je démonte,  quand le doute ma b*te m'habite .😄
Oui comme quoi les solutions les plus évidentes sont les meilleures 😁
Bon thermocontact remplacé et le ventilateur de radiateur se comporte de nouveau normalement.
Si tout est bien en place le chapitre refroidissement est clôturé pour un moment.
J’ai garé « Christine » ailleurs pendant l’opération pour qu’elle ne soit pas jalouse et casse un truc.
  • Haha 2
Atelier peinture aujourd’hui; j’ai tenté le coup avec des bombes anthracite de chez carter cash car à moitié du prix de la Motip de chez Norauto (8.90 contre 16 euros). Très satisfait du rendu.
Je continue de vidanger et l’huile de boîte qui devient de plus en plus rouge et transparente surtout. La boîte à l’air de parfaitement fonctionner. 🤞
Pour la fumée qui émane du moteur façon fumeuse de Gitane, je suis sûr à 80% maintenant qu’il s’agit d’un reste d’huile qui brûle sur le col de signe. Un soucis en moins donc.
Il ne reste plus qu’à lui changer son carbu et ça devrait être bon.
AB326CEF-4C14-495A-B8F6-8F8ABF7423F8.thumb.jpeg.efbd2101e0484829f42ee37fdaf45c7e.jpeg09A79A44-D24C-4635-8FBA-49DBA1764A2C.thumb.jpeg.25581dae51ed2919cf2ac69e6dde948a.jpeg2D44D7E9-1047-459A-B11A-7B745787E619.thumb.jpeg.acf05860cc8c52a7ac411af46a11826d.jpeg
  • Like 4
Ca rend bien
Bravo pour les plastiques
Oui cette marque de bombe a vraiment la teinte parfaite je trouve.
Madame a eu droit à un nouveau joint de carter, fini l’incontinence la 15w40 lol. Bon, j’ai un peu confondu « appliquer un filet continu de pâte a joint » et le nappage d’un gâteau au chocolat mais au moins c’est étanche 😅
Niveau carburation, elle a hérité du carburateur de la Baccara. Celui-ci était resté sur une étagère pendant bien 3 ans et du coup toutes les pieces mobiles étaient bien encrassées/collées et bien sûr j’ai pas pensé à le graisser un peu avant le montage 😎. Une fois le tout assemblé je remarque que la pédale d’accélérateur est un peu dure, pas grave on va forcer un peu pour dégourdir tout ça: Cling! 😅 la bielle qui actionne le deuxième corps s’est tordue et séparée de ce dernier. Je viens d’inventer un système de condamnation du deuxième corps via la pédale d’accélérateur 😂
Bon, j’ai passé plus de temps à réparer ma bourde qu’à installer le carbu maid c’est formateur 😆
On décrasse la commande du dit deuxième corps à coup de nettoyant carbu et de WD40 et maintenant ça coulisse comme sur un billard 🎱.
Il se fait tard, la prochaine fois, (bref) essai routier pour voir si tout ce beau monde est fiable.
Oui c’est exactement celle-ci.
Avec un risque d'aller boucher quelque chose si le surplus se détache dans le carter :ph34r:
Ce n'est pas pour rien qu'ils disent "un filet", en entourant bien les trous; et avec un renfort de pâte au niveau des extrémités du joint demi-circulaire, côté volant moteur .
Et qu'ils spécifient une pâte du type de la CAF 40 vendue chez Renault, pas du joint silicone.
C'est fait pour remplacer le joint en liège, mais il vaut mieux suivre les spécifications.
Maintenant, je n'ai pas de recul sur un nappage type "gâteau".... mais je ne tenterais pas .
Oui j’ai grossis un peu le trait (c’est le cas de le dire lol) et quand même pris soin de ne pas trop abuser.
En attendant un joint de cache culbuteur on continue d’avancer sur l’esthétique des plastiques à l’arrière et les rétroviseurs.
On rebranche l’autoradio également 🎶
Elle prends fière allure
Et classiquement plus on progresse, moins on est prêt à s’en séparer…
Au final l’ex carburateur de la Baccara était légèrement voilé lui aussi, donc pose du carburateur neuf sue j’avais en stock. J’ai essayé de le rattraper en lubrifiant le second corps et en l’actionnant à de nombreuses reprises mais ça se bloquait encore à mi-course une fois sur dix environ. Je tenterai tout de même une rénovation complète à la Diego yourself cet hiver sait-on jamais et au pire j’acquerrai de nouvelles connaissances.
Ça marche tout de suite mieux: la pédalé d’accélérateur est plus souple et le mécanisme du deuxième cœur coulisse « comme papa dans la bonne » pour poser une expression imagée 😂
Ce week-end on pose un nouveau joint de cache culbuteur et on va dévorer la route 🛣
Edited by Promeneur
Madame ne perd plus de liquides , une première lol.
Le diagnostic du joint de cache culbuteur était le bon: joint plié. On élimine le plus gros au nettoyant frein et on laisse le reste partir en fumée.
Essai de quelques kilomètres et elle semble se porter comme un charme, le ralenti est un peu hésitant, je suis probablement bon pour refaire les joints de carburateur, neufs mais sûrement stockés dans de mauvaises conditions ou abîmés lors de la pose du carburateur.
Ce qui reste à faire sous réserve que tout tienne dans le temps:
_Réparer la commande de chauffage
_lève-vitre arrière droit à remplacer
_plip qui ne marche plus (soudure sèche à 99%)
_Cardans fatigués
_centralisation des portes avant HS
_Un câblage d’autoradio en stéréo au lieu du mono ne serait pas un luxe 😂
_lui remettre une horloge et un cendrier.
_Changer son hayon
Mais avant tout ça CT à passer pour fin septembre.
Comme vous pouvez le voir ça ne s’arrête jamais mais je vais au moins pouvoir rouler.
Mais je tire mon chapeau au forum et à ceux d’ici que je croise « en vrai » car tous seul dans mon coin j’y serai pas arrivé🥳
Et pour finir un petit avant/après de pure satisfaction personnelle avec une photo lavée et tous ses plastiques peints 🥰
avant
après
  • Well done! 2
Jolie avec retour des enjoliveurs soleil sa le fait 👍 mieux que les jantes en ferraille 🤣, t'a réussi a gardé l'effet un peux granité des plastic ou t'as tout poncé bien lisse ?
Même si tu as eu l'aide du forum et de certains membres que tu côtoies, tu peux quand même être fier de tout le boulot abattu !! Une petite auto tombée entre de bonnes mains passionnées, tout comme ta GTX :top:
Chapeau lol entre nous
Tu bien avancé  ces dernières semaines.tu connais de mieux en mieux ta voiture et c est le but.
