Renault 4F4 de '85 de jojodody1
jojodody1
10 posts in this topic
Je possède une Renault4F4 de 1985 avec moteur Billancourt 850 cm3.avec 95000 km d'origine et dans son jus.
Cinq ans sans tourner, elle fonctionne très bien car révisée par un garagiste pour le contrôle technique.
Quelques points de rouille sans gravité au niveau du chassis.
Plancher impécable.
Je souhaiterai l'équiper d'un module d'allumage électronique Grand Laurent, qu'en pensez vous?
Je vous remercie de votre réponse.
Très amicalement.
Bienvenue ! :)
Bienvenue! Ouah tout propre ce moulin! Pour l'allumage, si je ne dis pas de bêtise il te faudra changer le volant moteur pour avoir un modèle cranté, sinon point de détection PMH.
Concernant l'allumage, pourquoi passer tout de suite à un AEI ? Tu pourrais passer à un allumage transistorisé : tes vis platinées dureront minimum 40'000Km, c'est déjà ça...
Classic auto elec propose des allumages électroniques pour r4 pas très chers
Un avis très personnelle, je resterai en allumage mécanique à rupteur si en bon état et bien réglé c'est fiable. (à controller en même temps que la révision périodique l'écartement)
Pour conserver les rupteurs longtemps sans transistor si bonne bobine pour allumage meca (résistance supérieur à 3 ohms aux bornes de l'enroulement primaire) ça dure très longtemps.  les miens ont plus de 60 000 km ca fonctionne encore nickel (grain de contact à peine creusé).
Après si t'es pas très à l'aise, un allumage elect. est plus confortable (pas d'entretien, pas de risque que ca se déregle avec les kms).
Rien de mieux qu’un allumage mécanique bien réglé.
Les kits électroniques bas de gamme ont tous des compromis de fonctionnement.
Pour avoir le bon fonctionnement, il faut passer au stade d’au dessus… 400€ mini.
Il y a 8 heures, fv2a a dit :
=> J'avoue avoir laissé la R8 en méca, mais la 4Cv.... Je sais pas encore...
=> Tu as plusieurs kit, celui que je conseille est vraiment bien, je connais des gars qui l'ont monté (dont un bon ami sur sa B14, ça n'a plus rien à voir...)
"Le boîtier se sert des rupteurs seulement comme « relais » et pilote la bobine haute tension."
Ce n'est pas un kit avec courbes.
Il y a 9 heures, fv2a a dit :
=> Là, tu parles de kit avec des courbes pré-programmées ou à programmer
Genre:
https://www.classicautoelec.com/fr/allumage-électronique-renault/747-allumage-electronique-renault-4-5-estafette-daf55.html
