Changement du filtre de la boite auto
10 posts in this topic
J'ai acheté un filtre (piecesauto, 123 auto, oscaro, ...) pour la boite auto de ma super 5 de 1988 mais aucun ce n'est pas le bon.
J'ai chargé dans les différents forums du site mais je n'ai pas trouvé la bonne référence 77 00 723 776.
Celui d'origine est plutôt carré et celui que j'ai reçu, est rectangulaire (voir photo dans son emballage)
Merci par avance pour votre aide.
Gérald
Il est certainement compatible. Ceci dit, jette un oeil au tuto du forum qui parle de la vidange BVA, il me semble qu'il parle justement de la crépine compatible que tu peux prendre :
Index des tutos -> Transmission - Boite de vitesses automatique -> Vidange d'huile et changement de crépine
Bonsoir
Merci pour ta réactivité, je ne l'avais pas vu.
Je teste cela demain.
Bonne soirée
Celui d origine n existe plus
Le nouveau va fonctionner
Le plus dur est de trouver sa bonne position
Merci pour ton retour et optimiste
Bonne journée
Bonjour Totof59,
Merci pour ton retour.
Effectivement grosse galère pour trouver la bonne position.
Il y a 2 vis mais l'une des deux est impossible à visser et la patte est bien à clipser ?
Gérald
Il y a 22 heures, pgerald a dit :
Si tu parles de la vis " côté moteur", il faut une clé plate ( de 10, je crois ? ) très peu épaisse et tordue.
J'avais utilisé une clé plate Facom trouvée dans une boîte de douilles à cliquet.
Plus un peson à ressort accroché à la clé pour serrer au couple !
J'ai mis une photo sur le forum, mais je ne sais plus où...
Au pire tu prends une fourchette bas de gamme, en tôle, et tu tailles une encoche au bout du manche.
Je crois bien qu'elle reste " en l'air" ( on ne la fixe pas ) .
Merci je vais regarder cela. bonne journée
Super, merci crépine changée grâce à vous tous.
