Projet un peu fou...
basthet22
Bonsoir tout le monde
Alors concernant la baisse de liquide refroidissement, j'ai vérifié tout le circuit:
Vase d’expansion, radiateur, durites, pompe à eau, radiateur chauffage, refroidisseur d'huile de boîte, jauge d'huile (vérifier si mayonnaise) et RAS je n'ai absolument rien vu qui clochait. Aucune fuite de visible, la moquette dans l'habitacle et bien sèche, pas de mayonnaise dans l'huile moteur, rien non plus au niveau boite de vitesse...
Pour le moment c'est un peu un mystère, je garde un oeil sur le niveau du liquide de refroidissement pour voir au bout de combien de temps ça se vide jusqu'au mini.
  • Replies 61
Certains LDR sont fluorescents : cela permet de pister les fuites avec une lampe Ultra-Violet.
On trouve des LEDs UV pour détecter les faux billets ou pour faire durcir certaines colles ( chez brico ).
Mon garagiste à fait le test avec moi pour vérifier si c'était le.joint de culasse et non tout est bon ,contre de mon côté ce le radiateur sur car il est bouillant en haut et froid en bas donc bouché ou défaillant c pour cela aussi que le ventilo ne se mettait pas en marche. Cela sors de la pompe a eau ensuite. Donc radiateur et pompe a eau a changé. On me.l:avait déjà dis 😔 mais bon c la le JDC au moins.
tu t'en tires bien un radia et une pompe à eau c'est pas très compliqué à faire :)
@basthet22 oui cela sera facile et route façon je pensais le changer maintenant je ne sais pas si a long terme je ne devrais pas changer le JDC. A voir petit a petit. Par contre je voulais partager une info , aujourd'hui sur Vidauban il y avait un rassemblement de voiture ancienne et un monsieur ancien mecano usine Renault a qui j'ai expliqué le problème ma aussi parle du bouchon du vase , le mien est marron qui doit donner 1.2l Bar et selon mon vin ca doit être le bon mais il m'a dit qu'il avait eu un problème similaire et qu'il avait changé pour un bleu , si le vase se vide et qu'il n'y a pas de fuite JDC avec thermostat et termo contact ok  et que cela sort par le vase le problème peut être du bouchon et qu'il faut un bleu avec 1.4 bar , tu as avance sur ton souci ? Après est ce que le ventilo tourne dans le bon sens ?
Le 13/06/2021 à 17:27, basthet22 a dit :
Combien de litres je ne sais pas trop exactement mais si je ne rempli pas de temps en temps, je me retrouve rapidement au minimum sur la jauge à huile... Je refais les niveaux au moins deux fois tous les 5000 kms. En dessous je vois que l'huile tombe au goute à goutte au niveau du carter d'huile, c'est de l'ordre d'une goutte toutes les 10 secondes environ et une autre goutte vers la BVA mais ce n'est pas elle qui fuie, c'est bien de l'huile moteur qu'il y a.
Au niveau du sol ça ne fait pas encore de flaque mais on voit bien que de l'huile est tombée (pleins de taches)
Le bouchon d'huile ne fuie pas, le filtre à huile non plus, ça vient d'ailleurs mais impossible de voir exactement. Entre le manque d'accessibilité sous la voiture et fait que tout ça baigne dans de l'huile et la crasse c'est très dur de voir d'où ça vient. Peut être le joint du carter d'huile... difficile à dire.
Tu as vérifié que le bouchon de remplissage d'huile ( sur la cache culbuteurs) ne fuit pas? Avec le temps, le joint durcisse et ça commence des fois à laisser passer de l'huile. Surtout avec la surpression que est présent dans le carter ça peut vraiment pisser quand le moteur tourne 😏
Bonjour Glenn
J'ai regardé à ce niveau et c'est propre, aucune trace d'huile sur le cache culbuteurs.
Malheureusement avec ce superbe été en Bretagne, il est difficile de faire la moindre bricole dehors, pour le moment je suis en attente d'un temps plus calme pour passer le moteur au nettoyant frein. J'en saurai peut-être plus après ça :)
Oui 🥴 quel été qu'on a .....  Mais espérons que la fuite sera vite trouvée, une fois le moteur nettoyé.... Concernant la fuite du ldr et la solution apporté par @GDR83, peut être le bouchon marron, donc taré 1.2 bar, qui est présent est bien défectueux et fuit, mais un nouveau marron1.2 bar résoudra le problème ? Pas possible d'emprunter un pour tester ? Si ça ne résout pas le problème, alors utiliser le type blue ?
Bonjour
Bon ben j'ai dû changer le JDC, après avoir changé  le radiateur et la pompe a.eau , je suis tombé en rade , résultat JDC retour au garage et toujours sans voiture il ne reste plus grand chose que j'ai pas changé sur cette voiture mais bon quand tout sera terminé j'aurais un voiture de 87 neuve 😂😂😂
Il y a 13 heures, Glenn a dit :
Tout est là, il faut que je nettoie le moteur c'est la première étape :) J'attend l'éclaircie, peut-être aujourd'hui ça m'a l'air prometteur.
Il y a 15 heures, GDR83 a dit :
Bonjour
Salut GDR83
peut être ce serait mieux pour la clarté du forum si tu mettais les nouvelles de ton auto sur sa présentation car ici on ne sait plus trop si on parle de la voiture de basthet22 ou de la tienne.
le prends pas mal hein :)
:g
Hello
Oui je vais essayer ,un peu perdu avec tout ces messages lol
