Faire un total covering sur Baccara
7 posts in this topic
Bonjour, ma Baccara a sa peinture d origine " tungstène", et c'est normale elle est défraichie, surtout sur le capot avec le problème de surchauffe au niveau du carbu. ça m embête de la faire repeindre car je souhaite qu'elle reste total d'origine... alors j'ai pensé que faire un total covering serait peut être une solution car on peut,  quand on le souhaite tout enlever et revenir a son état d origine .
alors peut être un covering style carbon ou autres ... j'ai repéré la société AMS à Asnieres...
voilà j ai ça dans les tuyaux ... qu'en pensez vous
Le covering reste une bonne idée lorsqu'on veut changer l'aspect "pour pas cher". Par contre si le vernis/ la peinture est déjà à moitié pelé(e) ou brûlé(e) j'ai peur qu'au moment de l'enlever ça arraché absolument tout. En général quand on voit des gens retirer un covering, la peinture est déjà nickel en dessous donc moins de risques de tout abîmer au moment de le retirer
De toute façon, les personnes qui font le covering signaleront ces problèmes. De plus il vaut mieux arriver avec une peinture lisse, au risque de voir les différences d'épaisseur sur le covering et donc de pas faire joli.
Si la peinture est cramée, il n'y aura pas d'autre solution que de repeindre, il faut se rendre à l'évidence, tant pis pour le "d'origine"...
En effet j'étais resté sur l'aspect "technique" mais oui c'est clair que ça va se voir et que ça sera pas beau...
hello
C'est combien un covering pour ta sup?
Bonjour, j'irai faire un tour chez AMS à la rentrée pour avoir plus de précisions sur le support a préparer  et un coût
