Ne démarre plus...
ours04
Penses-tu que l'on peut voir, sur la voiture, si c'est gras sur le convertisseur du côté BVA ?
Même question côté moteur .
Peut être par le capteur PMH et avec une caméra endoscopique. J'en sais rien...
Mais bon, de l'huile BVA, c'est assez caractéristique quand même... Et on a de la chance sur une Automatic, pas de poussière d'embrayage pour la contaminer...
Bonsoir,
Désolé de répondre tardivement, mais ma santé ma fait passer quelques jours loin de l'ordi...
Merci pour les références et les photos. Ca va grandement m'aider pour trouver le joint par ici, bien évidement si ça vient bien de là. Je pense pouvoir descendre chez ma filles le week end prochain pour changer la crémaillère. Donc j’ausculterais par la fenêtre du PMH si j'ai beaucoup de gras, et surtout si ça a un fond de couleur et d'odeur d'huile BVA.
Après je vais pt'te essayer aussi de voir pour cette capsule à dépression, car apparemment elle peut être la cause d'une petite perte d'huile, et comme je trouve que le ralenti accéléré n'est pas génial quand on passe un rapport, pt'te le lieu d'une petite fuite. J'ai pu lire que c'était assez fréquent par ce coin là.
Affaire à suivre comme on dit...
Encore merci pour la référence et les photos du spi.
Bon week-end
Steph
Le 27/09/2021 à 14:53, totojest a dit :
Je suis allé voir le joint spi qu’il y a entre la boîte et le convertisseur, et voici les références que j’ai relevées:
IEDS 42 x 66 x 23
Bonjour
Tu peu me dire ou commandé des joint à spi pour ma BVA : MB1-601
SVP
Le 19/09/2021 à 09:32, ours04 a dit :
Le joint renault c'est la référence 7701033422, si dès fois vous avez une idée.
Bonjour tu as pus trouvé des joints ?
Tu les as acheté ou ?
SVP
