[RCH] connecteur capteur thermique f2n
forummp3
9 posts in this topic
Bonjour je sais pas comment ça s’appelle, mais c'est le connecteur que l'on met sur le capteur thermique sur le f2n pour afficher la température sur le tableau de bord, ce connecteur se trouve sous le filtre a air, coté passagé:
sur les photos, c'est le petit bout plastique avec les deux fils vert et orange. c'est ça que j'ai besoin, avec si possible le plus de fil avec, car difficile de souder à l'intérieur.
la deuxiéme photo, c'est là  ou ça se connecte, pour comprendre ou ça se situe et de quoi il s'agit.
merci d'avance.
Il me semble que c'est une prise assez standard que tu peut trouver facilement en neuve.
que je demande à renault ? oui mais si c'est d'origiine et neuf, je pense à minimum 20€ cette petite pièce.
Toi qui a pas mal de super f2n pour pièce, tu n'aurais pas cette pièce? :p
Il y a 8 heures, forummp3 a dit :
Pas sur. Il faut que je regarde.
ok, merci, c'est fou, une petite pièce comme ça, peut mettre hs (ou presque) toute une voiture.
Slt, alors dans mon bordel je n'en ai pas trouvé (ou elles sont bien planqué). Au boulot je verrait avec le tech, il garde des prises d'occasion de coté pour dépanner et faire des montages pour des contrôles.
Le 07/08/2021 à 22:04, Marc81 a dit :
salut, des nouvelles? as tu trouvé quelque chose qui y ressemble ?
Il y a 10 heures, forummp3 a dit :
J'ai repris le boulot ce matin, j'avoue ne pas avoir regardé dans les étagères. Je regarde sa dans cette semaine.
