Problèmes multiples ? ventilateur habitacle s'emballe et phares augmentent en intensité
colin
6 posts in this topic
j'ai fouillé un peu et j'ai trouvé quelques réponses, en tout cas j'ai encore des questions...
Depuis un moment je constate plusieurs choses anormales sur ma Super 5 TR de 1987 (1.2L 55CV).
Le voyant de batterie s'allume par intermittence (vu sur le forum, problème soit de balais, charbons, alternateur ou régulateur, je vais affiner car je n'y connais rin du tout) je viens de changer la batterie ce n'était donc pas cela, j'ai constaté aussi que mes feux de croisement augmentaient en intensité et redescendaient ensuite, idem pour mon ventilo de chauffage habitacle cet hiver quand je le mettais à fond, il s'emballait et redevenait normal ensuite. Je pense que tout est lié (voyant) mais si quelqu'un a déjà eu le cas, je n'ai pas trouvé dans les recherches par mot clés !
Merci d'avance !
Le problème vient de l'alternateur c'est sur. Après quelle partie en particulier je ne m'y connais pas assez pour le dire... Je dirais régulateur quand même (c'est une partie de l'alternateur)
Alternateur HS, c’est le régulateur de tension qui merde.
Change le en urgence avant de tout cramer.
Tu peux ne changer que le régulateur mais assure-toi que l’alternateur n’ai aucun jeu et que les pistes ne soient pas marquées.
dac donc mieux vaut ne pas e=nettoyer les charbons et/ou les changer ainsi que le régulateur mais plutôt repartir à neuf !
Merci bien à vous  !
Un régulateur neuf c’est environ 20€, à voir si l’alternateur vaut le coup ou pas
j'ai commandé un alternateur, 84 euros c'est pas la mort non plus !
