[Terminé][VDS] Super Cinq Five de 93
manshivas
21 posts in this topic
.Bonjour,
Bon, il y a bien longtemps que je ne suis pas passé ici.... 😞
Changement de régions, de job, etc.....
Pas trop le temps de faire un entretient correct de la super 5 et forcément elle c'est un peu dégradée... 😞
N'ayant pas le temps de faire les travaux nécessaires pour rouler avec, je préfère donc m'en séparé après plus de 10 ans de bons et loyaux services.
Donc pour résumé, c'est une five de 93, 1L4 injection, 3 portes, 5 place.
Son topic :
Dessus, après avoir adaptés les banquette 2/-1/3, j'ai mis des sièges avant de Clio (mieux réalisé que l'adaptation des banquette).
Les amortisseurs avant ont été changé en mai 2019.
Elle a actuellement 170 000 km.
Ses défauts.....
- Pas de CT.
- Ligne d'échappement complétement HS, le cata tombe en ruine, et le silencieux est dans le coffre....
- Les feux arrières et le tableau de bord se prennent pour une guirlande de noël.
- Quelque touche de rouille visible sur le topis, au niveau de la baie, sa semble venir.....
- Démarre très mal par temps humide.
- Au démarrage, on sent que ça force, démarreur ?
- Et certainement quelques bricole en plus, sans compter les essuie glaces 🙂
Ses points forts....
ben c'est une super 5 🤣
Je l'ai mise en vente à 150, mais à 100 € histoire de payer un restaut à madame...
A voir sur Pessac en Gironde.
A plus
Edited by manshivas
Je me laisserait bien tenté, mais il faut pouvoir la faire rouler correctement jusque dans la Tarn (j'ai pas de dépanneuse sous la main).
Techniquement, c'est jouable...
Bon, faudrait prévoir quand même des bouchons anti bruits... 🙂
Mais légalement, beaucoup moins, à cause du CT, de plus, elle n'est plus assurée...
Il y a 21 heures, manshivas a dit :
Pour la partie CT et assurance je peut gérer sans problème. Pour la partie méca, pour rouler il faudrait prévoir, un cata, un silencieux et des balais AV, rien d'autre ?
Essuie glace et ligne complète, normalement le reste devrait tenir.
Je laisse dedans le bidon d'huile et de LDR au cas ou...
jamais eut de pb avec la batterie, elle bouffe un peu de LDR mais pas au point d'être obligé de refaire le plein tous les 100 bornes.
Il y a 1 heure, manshivas a dit :
Il suffit qu'elle tienne 250Km. Par contre la ligne complette je ne voit pas comment la monté en train, un silencieux et un cata oui, mais le tube risque de ce voir un peut. Je voit avec un amis Bordelais qui passe me voir dans deux semaines si a son retour il peut prendre ma ligne et la stocker. Je te tien au courant.
Dommage trop loin pour moi.
J espère que Marc81 va te la sauvée
Le 01/08/2021 à 00:47, Marc81 a dit :
Ok, pas soucis.
Je roulais avec comme ça, 80 bornes / jour, ç'est pas trés discret, mais ça fesait pas mal rire mon gosse quand j'utilisais le frein moteur.... 🙂
Il y a 3 heures, manshivas a dit :
Ok, pas soucis.
Oui, mais pour un CT sa le fait moins.
Il y a 11 heures, Marc81 a dit :
Ca peu effectivement être une cause d'échec à l'examen... . 🤣
Au fait, je viens de mettre à jour le sujet, j'avais oubliais de mettre le kilométrage actuel....
Elle arrive a 170 000 km
@manshivas L'ami qui devait passé n'a pas put descendre comme c'était prévu. Par contre il est prévu que je monte le voir durant mes congés (deux premières semaines du mois prochain), serait-tu disponible par chance durant cette période.
@Marc81 Pas de soucis, pas de vacances pour mois cette année 😉
Si par hazard tu as 1 ou 2 écrous de têtes d'amortos avant, je suis preneur, pas besoins qu'ils soit neuf, c'est pour un bricolage à base de tiges d'amorto.... 😉
Edited by manshivas
Il y a 7 heures, manshivas a dit :
On parle des écrous frein qui maintiennent la coupelle a la tige d'amortisseur.
Il y a 2 heures, manshivas a dit :
Yes, le gros écrous de 21 si je ne me trompe pas 😉
Il va faloir que je trouve deux amorto hs a désassembler dans mon bordel.
@manshivas Je ne peut pas te MP.
Slt, pour voir avec toi pour la Super 5. Je peut passer Vendredi soir, je serait dans le secteur normalement. Je ne repartirait de bordeaux que Samedi très tôt le matin.
Tu serait disponible ?
Passe moi un Mp pour que on s'échange les coordonné et numéros.
Bon, le retour c'est bien passé ?
Comment vont les oreilles ?
Et les sièges, confortable les sièges ?
il y a 39 minutes, manshivas a dit :
Alors, le début à été compliqué car sur les premier 130km elle m'a fait du 25L/100km puis après une pause recherche de panne (sans rien trouvé) elle est re passer a une conso normale. Pour les oreilles, au bout de quelques bornes j'ai réussit a trouver les bon régimes moteur pour limité la prise de doliprane. En ce qui concerne les sièges il aurai fallu qu'ils soit plus bas car ma tête était calé dans le pavillon, mais pour le reste sa allait pas trop mal.
Le 12/10/2021 à 17:19, julien_beckers a dit :
Salut 👋
Par hasard tu n’aurais pas récupéré un tapis de tableau de bord ou les tapis de sol en caoutchouc d’origine ? 😁
Elle n'en était pas pourvu.
