Kit joint carbu ... mais lequel ?
retrovyrus
J ai récupéré un carbu sur un express 1.1 c1e comme ma super 5 gtl.
Puis je utiliser ce carbu sur ma super 5 ? Car apparemment il y a différentes références meme au sein de solex 32 bis .
Quel kit me conseillez vous , le b2h ou le mecatechnic ?
Merci d avance
Ça peut marcher, mais pas vraiment top.... Les ajustements, les gicleurs etc sont différents.... L'arbre à cames et l'allumage sont sans doute différent entre les deux versions de C1E.
Ça doit être investigué.....
Je peux voir ça dans la documentation, mais hélas, ça sera au plus vite plutôt tard ce soir, voir demain .. tu peut donner les réf que tu trouve sur les deux Solex  ? Ça sera plus facile.... 🙂
Il y a 18 heures, Glenn a dit :
Celui de ma super5 est bien un ren 836.
Par contre le carbu récupéré sur l express , je n ai pas la plaque dessus .
J ai par contre plusieurs inscription sur le corps du carbu , mais pas sur que ca puisse faire correspondre a un modèle
Tous les kits de Solex 32 Bis sont pour toutes les variantes.
Le kit Mecatechnic est pas complet.
Prefere B2H ou Bretagne Carburation
il y a 31 minutes, fv2a a dit :
A voir leurs images ça paraît plutôt complet 😐    en tout cas ils sont un peu chères  ? 🤔https://www.mecatechnic.com/fr-FR/joints-de-carburateur-pour-solex-32-bis-pour-renault-5_UC40248.htm?queryID=edd3a50237f2457ed99c4d2591ec1358&objectID=UC40248&index=mecatechnic_fr&queryString=Solex 32 BIS
Il y a 21 heures, fv2a a dit :
Donc je peux l installer sans problème sur ma super 5 .
Pas de différence au niveau des calibre des vis ? Des pointeaux ?
Je pensais que b2h et Bretagne carbu etait la même société ^^
Il y a 20 heures, Glenn a dit :
C est le prix malheureusement.
Tu en as déjà vu des complets ailleurs ?
Il y a 3 heures, retrovyrus a dit :
voilà ce que j'ai pu trouver.... les quatre versions de 32 BIS sur les quatre versions moteurs C1E ..... j'ai seulement mis les differences dans le petit tableau....
je n'ai pas encore du acheter un kit pour Solex...peut être que @fv2a peut répondre ?
Bon je vais me lancer dans la refection alors .
Par contre j ai pas de bac ultrason mais j avais vu qu en le faisant bouillir dans du vinaigre menagé  , c etait tout aussi efficace . Vous en pensez quoi ?
