Problème molette bloc chauffage
Fer-air
Go to solution Solved by Zorro_X,
11 posts in this topic
J'ai la molette de commande de ventilation qui fonctionne plus. La languette est cassée en bout.
Peut-on trouver cette pièce? Où faut-il changer le bloc entier?
Merci pour vos réponse.
tu parles de quel côté du câble : côté boîtier de commandes (là où il y a les boutons) ou côté boîte à air (là où il n'y a qu'un levier où s'accroche le câble) ?
Si c est côté boite a air que c est cassé tu peux regarder le topic de la super 5 gl de fv2a ; il montre comment il a réparé sa commande de chauffage.
bonjour,
Je parles de la mollette qui commande électriquement les vitesses de ventilation.
Et ensuite je penses aussi que la pâte doit pas bien être réglée car j'ai de l'air chaud en permanence.
Je vais regarder le topic.
Ah. Le topic en question ne répondra pas a ton problème de commande de ventilation.
J avoue ne pas trop voir ce qui peut etre casse sur ta molette si ce n est son axe ?
Si c est le cas il te faudra "ruser" pour le reparer ou remplacer le bloc de commande.
bizarre, les vitesses de ventilation sont commandées par une "molette" à gauche, elle est complètement décorrélée de la sélection du chaud/froid. Qu'est-ce qui ne marche pas avec cette molette ?
Pour le chaud/froid c'est la manette avec un cercle qui va du rouge au bleu qui sert à commander un volet qui permet de sélectionner le mélange d'air entre l'air "frais" de l'extérieur et l'air qui passe par le radiateur de chauffage. Si tu n'as que du chaud c'est que cette commande ne fonctionne pas. Dans ce cas il faut retirer le bloc entier et regarder ce qui s'est passé, voici quelques possibilités :
1) câble de commande détaché : il suffit de le remettre en place ;
2) support du câble de commande cassé : on peut utiliser un petit collier de serrage pour refaire tenir le câble à la bonne place ;
3) attache du câble sur l'engrenage de commande cassée (le "téton" où s'insère le câble) : il y a un tuto à ce propos dans le forum pour le réparer à l'aide d'une vis à bois ;
4) tout va bien du côté boîtier de commande, c'est côté volets qu'il y a de la casse : remplacer le levier ou réparer à l'aide d'une vis ou autre...
Il nous faut donc un peu plus de détails/précisions si tu veux qu'on puisse ne serait-ce que tenter de pouvoir t'aider...
Oui c'est cette molette la ventilation ne fonctionne plus.
Je l'es démonté et la languette qui fait contact est cassée
  • Solution
ah ?!
là il te faut récupérer un bloc de commande complet pour soit remplacer uniquement le mécanisme soit pour tout remplacer car ce n'est pas nécessairement très simple à faire...
Ok,
Merci pour ta réponse
Reste plus qu'a me mettre à la recherche du bloc.
