Refabrication des leviers du système de ventilation - 77 01 202 225
Zorro_X
10 posts in this topic
Lorsque j'ai acheté ma GTX je me rappelle que j'avais galéré pour remettre la ventilation en marche : pattes cassées, câbles qui n'étaient plus retenus, etc... C'était assez galère et j'ai du bidouiller pour réussir à faire remarcher tout ça à peu près convenablement...
Récemment j'ai pu racheter (grâce à @Marc81) les leviers qui dans le temps m'avaient posé problème pour pouvoir enfin les poser sans bidouilles. Alors j'ai eu l'idée de les refabriquer en 3D pour tous ceux qui rencontrent peut-être les mêmes galères que moi à l'époque.
Il s'agit du kit 7701202225 : j'ai 3 leviers sur les 4 modèles disponibles (voir dessin ci-dessous, les numéros en bleu). J'en ai déjà modélisé 3 : le 1, le 2 et le 3. Je n'ai malheureusement pas le 4e levier à disposition, le N° 4, quelqu'un l'a seulement déjà vu ?
En attendant voici quelques screenshots des modèles déjà réalisés :
Le N°1 porte dessus l'inscription M4 52813000 :
Le N°2 porte dessus l'inscription 261109768X :
Le N°3 porte dessus l'inscription 109778W :
Même si le principal point faible de ces leviers c'est toujours l'attache pour le câble de commande, j'ai tout de même robustifié en rendant les pièces plus pleines là où c'était possible car en impression 3D à l'unité il n'y a pas le même souci d'économie de matière que lorsqu'on conçoit une pièce à mouler qui sera produite des milliers voir des millions de fois.
Voilà pour le moment, il reste à valider que les pièces sont fonctionnelles...
  • Well done! 2
Ca y est, j'ai terminé le levier N°3, il n'était pas facile (cf premier post)... Je dois encore valider qu'il est fonctionnel.
Bon, après un devis auprès de l'imprimeur, ce dernier m'a conseillé d'élaguer un peu le dernier levier (le N° 3) car pour le coup la quantité de matière au vu de la taille de la pièce, commence à compter et peser dans le tarif. J'ai donc entrepris de me rapprocher un peu plus de l'original et grâce à cela j'ai pu diviser le prix de production presque par deux (!).
Voici le modèle imprimé en PLA (proto) sur FDM (en gris/argent) pour validation  des mesures & visuelle, à côté (en noir) la pièce originale :
Les engrenages semblent déjà de bien coller à l'original, reste à vérifier que ça tourne correctement une fois en place.
J'ai enfin terminé celui-ci, il porte l'inscription 55912009M ou 023312A sur des modèles plus récents, c'est celui qui va dans le boîtier des commandes du chauffage & ventailation :
LevierCommandeVentilation_12_01FS5.jpgLevierCommandeVentilation_12_04FS5.jpgLevierCommandeVentilation_12_06FS5.jpg
J'ai un peu galéré pour le faire : ces engrenages coniques c'est quelque chose !
Il reste encore à le valider et déterminer dans quelle matière l'imprimer...
Voilà : test proto réussi, reste plus qu'à valider avec une impression "définitive" avec la bonne méthode d'impression et la bonne matière.
J'ai commandé une impression de chacun en SLS/NylonPA12 poli & teinté en noir pour être au plus proche de l'origine. Reste plus qu'à les tester/valider pour pouvoir les mettre dans la boutique. Faudra attendre que les impressions soient livrées, donc pas avant le mois prochain...
En attendant si vous avez d'autres idées (ou besoins) de pièces à reproduire, n'hésitez pas à m'en parler ! :)
  • 5 weeks later...
Voilà, les leviers sont en boutique par kits, je n'ai plus aucune reproduction de pièces en 3D dans les tuyaux.
Au vu des prix des impressions en SLS/Nylon PA12, je crois que je vais m'arrêter là, sauf demande ou besoin particulier : ca prend beaucoup de temps, c'est cher, et ca n'intéresse pas grand monde - pour ne pas dire personne - .
mais moi je suis intéressé. Pour l'instant ce n'est qu'une support du bloc de réglage qui a cassée, et réparée avec le système serflex... On verra combien de temps ça va tenir.... Mais l'autre va sans doute casser aussi.... Et les leviers du bloc de chauffage....toujours ok pour l'instant, mais....mais....  Je pense que c'est une bonne idée pour avoir tout, pour le futur....
Je dois regarder de quel kit j'ai besoin (levier simple ou levier double.....🤔 )
