COMMENT CONNAITRE LE REGIME MOTEUR SANS COMPTE TOURS
KeDaL
9 posts in this topic
Sur ma Five '95 je n'ai pas de compte tours et j'aimerai savoir s'il y avait un moyen de connaitre son régime moteur autrement qu'avec ?
Merci à tous.
Bonjour tout seul ! :ph34r:
Alors "à l'oreille" c'est seulement l'expérience qui pourra t'aider, mais si tu veux une mesure plus concrète sur laquelle t'appuyer il te faut un compte-tours. Par contre pas nécessairement à poser/installer/adapter sur le TDB, tu peux t'en trouver un chinois à 5€ (il y en a sur Amazon) et le brancher seulement pour faire tes réglages dans les 3 fils qu'il lui faut directement au niveau du compartiment moteur (+12V, Masse, Signal/Rupteur ou bougie).
Après t'as des appareils de mesure "pro" qui coûtent bien plus chers, mais si c'est pour régler richesse & ralenti par exemple le compte-tours "à pas cher" te suffira largement.
Il a une injection 😉 pas de réglage possible du coup je pense qu'il en veut un pour rouler.
Faut en prendre un déporté et l'installer sur ton tableau de bord. Ou alors le truc plus énervé, tu changes le tableau de bord pour un haut de gamme et tu montes un compteur avec compte tour
ah en effet, je n'ai pas fait attention au fait que c'était une five de 93...
donc oui, @GBFIAlex : t'as raison ! :jap:
Il y a 15 heures, GBFIAlex a dit :
Sauf qu’il faut un faisceau adapté pour les alimentations de l’injection.
Ah je savais pas. Du coup au plus simple mettre un compte tour déporté si je comprends bien.
Ou alors se taper un faisceau sur mesure c'est ça?
Il y a 21 heures, GBFIAlex a dit :
Tout à fait, mais il y en a quelques uns qui s'y sont essayé, avec succès :)
Un compte tours externe peut il se brancher sur la bobine haute tension au niveau de la borne blanche (+12v masse et information compte-tours).
aei1.JPG.40e202d33d66d3ea54715c9e06305da9.JPGIMG_20210913_173836.jpg.50c100b1077dfb550fd6facc86825783.jpg
ben, en tout cas, moi j'ai branché une petite "prise" (il y-a bien longtemps.....) sur le fil "compte tours" avec un diviseur de fil, pour mon appareil de mesure analogue ( compte tours, angle de dwell....) et ça marche de merveille...
J'ai un compte tours dans mon armoire (aussi bien des années 😁) avec l'intention de le placer sur le TDB.... (pas avec des vis bien sur !)
Je vas prendre le signal au broche sur le bloc compteurs...
p.s.  parce que ta Five est une injection, faut bien voir quelle fil a le signal....peut être que c'est pas tout à fait comme une AEI pour carbu.... faut avoir le schéma concerné ...
Edited by Glenn
