Fuite échappement collecteur/col de cygne
Flo97
17 posts in this topic
Après mes péripéties de moteur, je viens faire appel de nouveau à vous.
J'ai changé le collecteur qui était percé. Le collecteur que j'ai acheté n'est pas tout à fait le même, en effet il n'a pas besoin de joint entre l'échappement et lui-même.
Après avoir bougé l'échappement à plusieurs reprises pour trouver la place idéale, il reste un fuite en bas du col de cygne...
Auriez-vous une technique miracle ou faut-il juste bouger jusqu'à ce que la fuite soit inexistante ?
Merci pour vos conseils
Florian :)
Si tes ressorts sont serrés correctement ( serrer à spires jointives, puis desserrer de 1 tour et demi ), et que ça fuit toujours, c'est que la boule est creusée par l'usure.
En principe, on voit des traces noires sur le chemin des gaz qui fuient.
Ma solution a été de refaire la sphéricité de la boule.
Le plus gros à la lime, puis un rodage à la pâte, comme pour une soupape.
Pour ça, j'ai utilisé le col de cygne ( neuf, ou en bon état ) que j'ai fait tourner alternativement, comme une manivelle ( pas un tour complet, mais juste un petit quart de tour centré sur la position de montage ) sur la boule.
Et un gros feutre marqueur pour contrôler les surfaces.
Bon, évidemment, ça ne se fait pas sur la voiture; il faut déposer les pièces.
Mais dans un premier temps, tu peux désaccoupler le col, poncer les surfaces, et mettre de la graisse graphitée contenant des paillettes de graphite.
Avec la chaleur, la graisse s'évacue mais les paillettes restent.
Sinon t’as la technique utilisée partout.
De la pâte de montage d’échappement, tu serres; et tu laisse secher
Ben oui, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? 😂
D'ailleurs on ne parle jamais de mettre de la pâte de montage à cet endroit, car c'est une jonction articulée et la pâte va casser et partir.
Mais c'est peut-être une bonne option à prendre car, même si le plus gros de la pâte s'en va, il en restera dans les creux et ça évitera que ça se creuse davantage avec le passage des gaz chauds dans les fuites.
Bon, mais dans le cas que j'ai dû vraiment rectifier c'était vraiment trop attaqué pour que de la pâte puisse rester en place.
Juste une question : qu'est ce que tu appelles jonction articulée exactement et pourquoi ça le serait ?
Pour moi ça ne l'est pas, pour deux raisons : la première c'est qu'on a des vis et des ressorts qui accentue l'effort de serrage. Si on sert c'est pour maintenir en position et donc pour éviter que ça bouge -> ce n'est donc pas articulé
La deuxième, il n'y a pas de joint entre les deux. Et je n'ai absolument jamais vu de liaison métal métal qui permettait de bouger l'une par rapport a l'autre sans aucune fuite. Et justement a cet endroit on ne veut pas de fuite.
Effectivement on a un ensemble qui rotule, mais c'est uniquement pour la mise en position et l'ajustement. Une fois serré ça ne bouge plus.
Et par contre j'ai déjà vu de la pâte à échappement mise a cet endroit et ça n'a jamais bougé
Il y a 15 heures, GBFIAlex a dit :
C'est une rotule : la surface de contact est une portion de sphère.
Et pourquoi alors est-ce la seule jonction des parties de l'échappement qui est montée comme ça ?
Ben si :
la ligne d'échappement est fixe ( dans la mesure de la souplesse des silent-blocs )
Et le moteur bouge.
Donc si la liaison moteur/échappement est rigide, ça casse.
Et les soupapes, c'est quoi ?
Certes, ça ne bouge pas en rotation car la liaison n'est pas sphérique mais conique .
Mais c'est bien métal contre métal , et sans joint.
Et la notion de fuite est toute relative : elle dépend de la précision d'usinage et de la pression des fluides.
Ben si, justement, ça bouge. Et c'est pour ça que ça s'use et que ça fuit.
Désolé la réponse sera moins propre mais sur téléphone j'ai un peu la flemme de faire une citation de ce qui m'intéresse a chaque bout de réponse. Alors :
1- oui je suis d'accord c'est un bout de sphère on a donc une rotule (lorsque ce n'est pas serré)
2- c'est le seule morceaux sur phase 1. Sur phase 2 toutes les jonctions d'échappement on une liaison similaires (colbde cygne/ligne, ligne/silencieux)
3- oui en effet la ligne bouge. Mais le moteur aussi puisqu'il est monté sur silentblocs. Mais on joue sur la flexibilité du métal pour ça. Passe sous la voiture et remue le col de cygne tu n'entendras aucun bruit de frottement venant de cette liaison qui laisse supposer un mouvement
4- ton exemple est faussé. Quand la soupape est fermée le ressort la plaque contre la culasse assez fort pour qu'il m'y ait pas de fuite. Ce n'est pas une liaison permanente. Sans compter que l'échappement est une pièce de fonderie/emboutissage alors que la soupape est usinée
5- j'ai déjà eu ce débat sur un réseau social et c'est ermi qui était venu avec une solution crédible : l'usire n'est pas liée à un frottement mais plus à l'effort entre les deux pièces et aux changements de température. Le col de cygne va mater le collecteur. Ajouté a ça de l'oxydation et tu as le résultat escompté.
Edited by GBFIAlex
https://www.partauto.fr/joint-raccord-serrage/1363079-joint-d-etancheite-tuyau-d-echappement.html
Pour 1,61 euros y'a pas vraiment de raison de se priver ni de se prendre le chou.
Edited by gerard_brackam
Les numéros, c'est pas plus mal.
On devrait faire ça plus souvent pour avoir des réponses précises à des questions précises .😄
1 : ok. Et ce n'est pas "serré", au sens "bloqué". Les ressorts ne sont pas serrés à fond, sinon ça ne servirait à rien.
Si c'était juste pour positionner au montage, il suffirait de bloquer une fois en position.
2 : non : pas sphériques, coniques. Et pas de ressort : serrage bloqué.
3 : normal, ce n'est pas le col qui bouge, il est bloqué sur le reste de la ligne; c'est le moteur qui bouge.
4 : justement, là aussi il y a des ressorts.
5 : j'en doute.
1- si ça sert quand même a quelque chose. Ton ressort applique une force supplémentaire (loi de Newton, toute action entraîne une réaction), donc ça appuie sur ton raccord
2- c'est conique mais un conique très court ce qui entraîne un rotulage, plus léger certes mais rotulage quand même
3- Du coup si en bougeant le col de cygne tu fais bouger le moteur, ça ne démontre pas que le col de cygne est bien bloqué sur le collecteur et ne bouge pas par rapport a lui ?
4- oui le ressort maintient la soupape fermée, de la même manière que ton ressort maintient le col de cygne sur le collecteur. C'est exactement le même principe. Et comme je l'ai dit tu ne peux pas vraiment comparer un brut de fonderie avec une pièce qui est réusinée. Et encore là je ne parle pas de l'alu qui est plus "mou" que la fonte ou la ferraille utilisée pour la ligne et donc qui permet une meilleure étanchéité (a condition que la planéité soir bonne)
5- pourtant mécaniquement parlant c'est tout à fait correct (j'entends par là, mécanique des matériaux)
il y a une heure, Flo97 a dit :
@gerard_brackam j'ai précisé que la mise en place de joint n'est pas possible :) tous les collecteurs ne sont pas identiques.
Tu pourrais mettre des photos de ton ancien collecteur ton nouveau et le col de cygne ?
parce que je vois pas bien pourquoi il se monterait pas.
Il y a 2 modèles de collecteur, le premier qui a l'extrémité sphérique, où le col de cygne vient se mettre directement, et le deuxième où le collecteur est "plat" avec un épaulement où il faut mettre un joint (celui que tu as montré) pour avoir la sphéricité. Et tu ne peux pas mettre de joint dur le premier collecteur, a moins de le modifier pour qu'il soit comme le deuxième
1 : ce que je dis, c'est que ça ne servirait à rien de mettre des ressorts serrés à fond.
Autant mettre des rondelles.
Donc les ressorts, desserrés d'un tour et demi, appuient effectivement comme tu le dis pour que les pièces restent en contact.
Suffisamment, mais pas assez pour bloquer les pièces comme tu le disais .
2 : mettre un cône, même petit,  pour faire fonction de rotule, ça ne me semble  pas digne d'une solution mécanique industrielle;
si c'était le cas, les pièces s'useraient, prendraient du jeu et ça fuirait ( comme au collecteur ).
Et l'amplitude de mouvement, due à la suspension élastique, est déjà supérieure à l'amplitude angulaire qu'apporterait cet effet de rotule.
Cela aurait pu se justifier sur une DS, où cette liaison existe entre le premier silencieux ( transversal ) et les longs tubes arrière.
Or ce n'est pas le cas : j'ai toujours trouvé ce type de raccord parfaitement serré et rigide .
Mon avis est que c'est plus facile à monter/démonter qu'un raccord emmanché, et sans la précision d'emboîtage nécessaire sur le diamètre des tubes.
D'ailleurs, sur la DS, ce joint me semble mieux se justifier par la difficulté qu'il y aurait à désemmancher simultanément les deux tubes arrière parallèles.
Mais si tu trouves une explication "officielle" de cette possible astuce, je la veux bien.
3 : Non, car tu ne développes pas instantanément assez de force pour dépasser la force de liaison due aux frottements et à la pression des ressorts.
Et le moteur bougera sur ses suspensions tout en restant lié au tube.
Par contre quand le moteur bouge en roulant, par exemple quand tu passe une vitesse, il dépasse ces forces car il a plus de force que toi :
je ne pense pas que tu pourrais l'immobiliser à la main.
Il pivote d'un certain angle sur un axe transversal à la voiture ( l'axe du vilebrequin ) :
la ligne d'échappement ne peut pas le suivre sur cet angle.
Donc, s'il n'y avait pas cette rotule en sortie de collecteur, le tube casserait.
4- oui, en fait la soupape n'était pas un bon exemple car c'est une étanchéité "fixe".
Tu parlais d'une étanchéité métal sur métal entre deux pièces mobiles entre elles.
Il faudrait plutôt parler d'étanchéité "fonctionnelle", pas absolue.
C'est-à-dire "suffisante" pour assurer la fonction.
Par exemple sur le système hydraulique des DS, vu les pressions mises en jeu, des joints ne suffiraient pas.
C'est la précision des ajustages, donc métal sur métal, qui assure l'étanchéité "fonctionnelle".
Il y a ensuite des "retours de fuites" pour récupérer les suintements résiduels.
5 - là, je n'ai pas de connaissances en mécanique des matériaux pour avancer des arguments.
Donc je doute; jusqu'à une démonstration ( pas juste une explication ) meilleure que mon explication.
Si tu peux la retrouver ?
1- il y a un avantage assez important que je vois. C'est que c'est un endroit assez peu accessible, donc tu ne peux pas forcer énormément avec une clé, ce que le ressort va permettre de par sa rigidité. Sans compter que tu auras déjà une légère dissipation thermique par le ressort qui limitera l'effet de soudure de l'écrou sur la pièce directement. Même si je ne pense pas qu'ils aient pensé à ça au moment de la conception
2- c'est pas pour faire une fonction de rotule, c'est juste que mécaniquement un cône court rotule 😉 tout comme un axe dans un seul roulement ne sera pas un pivot parfait. Ce cône justement sert a régler la position des pieces j'en ai fait le test sur ma 5 en changeant le silencieux. Mon pare choc ayant une découpe c'était flagrant. Et une fois serré ça ne bouge plus. En effet c'est plus facile à monter/démonter mais aussi plus fragile, j'ai vu beaucoup de voitures avec ce système et de grosses fuites (surtout sur 106 saxo)
3- justement un moteur avec des supports en bon état n'aura pas une très grosse amplitude. Sur un Cléon de ce que j'ai pu observer il doit bouger de maximum 3° pas plus et encore je pense être très large. Et justement ton col de cygne est flexible dans ce sens de par sa forme. C'est la même chose qu'une équerre pour étagère. Tu peux la faire légèrement fléchir en appuyant dessus. Là c'est pareil
4- en effet je m'étais ma exprimé sur ce point.
Pour le côté ds je t'avoue que même si j'en ai eu entre les mains j'ai jamais regardé. Mais la bx de mon frère a des joints un peu partout, même si majoritairement il s'agit d'olives. Qui doivent avoir un état de surface absolument parfait. On a eu du mal a trouver pourquoi la pompe a essence d'une Volvo 240 fuyait, jusqu'à ce qu'on trouve une rayure sur l'olive...
5- un exemple concret j'en ai pas qui me vient en tête je vais chercher ça
Les ressorts à la sortie du collecteur, selon moi, c'est pour maintenir une tension malgré la dilatation du métal, ça chauffe bien plus à cet endroit qu'à n'importe quel autre endroit de la ligne...
