Réparation des commandes de chauffage - 77 01 030 503 - 77 01 031 081
Zorro_X
Grâce à @basthet22 qui m'a envoyé une commande de chauffage bien pétée, j'ai pu enfin modéliser des pièces permettant de réparer aussi bien les disques de commande que les supports des câbles (qui sont ceux qui pètent le plus souvent).
Voici les modèles 3D des kits de réparation (en blanc) :
Il y en a donc un pour chaque côté, il faudra "découper" les anciens mais leur positionnement est identique à l'original (le positionnement du câble de commande : angle, hauteur et distance). Ils sont renforcés avec des parois beaucoup plus épaisses que l'original.
Enfin, ils sont compatibles aussi bien avec les modèles Sofico que Chausson, portant les références 7701030503 ou 7701031081.
J'ai rédigé un tuto pour montrer comment les installer, car l'opération n'étant pas compliquée, nécessite tout de même un peu de précision : Réparation des commandes de chauffage & ventilation
Les pièces sont disponibles dans notre boutique, imprimées dans diverses matières selon les propriétés mécaniques nécessaires : https://www.forum-super5.fr/index.php?/store/category/8-chauffage-et-ventilation/
Enfin, j'en ai déjà parlé dans un autre sujet, mais pour les mêmes boîtiers de commande il y aura aussi la possibilité d'acheter des engrenages de remplacement :
La suite bientôt...
Comment ça bien pétée? L'éclairage fonctionnait encore sur cette console 😁
Bon ok il ne fallait pas avoir besoin du reste...
Il y a 2 heures, basthet22 a dit :
oui, il y a bien pire, celle de ma GTX est vraiment en miettes et même pas réparable avec le kit que j'ai conçu (!!!)
J'ai un peu de retard sur ce tuto et les tests du reste des pièces, mais j'avance quand j'ai le temps. En ce moment je suis un peu (sur)chargé. 😓
bah ne t'en fais pas il n'y a pas d'urgence, ça sera prêt quand... ça sera prêt :)
Un grand Merci ! 👍  Personnellement pas besoin pour l'instant, mais ça peut vite changer.... 😑
Je les ai faites surtout parce que dans ma GTX elles sont toutes pétées, j'avais fait une réparation de fortune, mais là il n'y avait plus rien qui tenait...
