SUPER 5 CAMPUS '91 DE CESSOU
Cessou
10 posts in this topic
Bonjour a tous je suis nouvelle sur ce forum j ai acheté ma super 5 il y a près de 10ans ( c est mon papi qui la trouver sur le bon coin) a l epoque elle avait 77 000km aujourd'hui elle en as 114 000km je suis très contente d elle c est ma titine mon père m avait proposé sa Clio 2 et le père de mon fils une 307 que j ai refusé en 1er je suis tombé amoureuse de cette voiture et en 2eme elle me coute rien en réparation (surtout que le père de mon fils est mecano) mais il ne connais pas trop,plus l habitude de travailler sur des voiture plus récente...
Voilà un peu embêté depuis plusieur mois ne me tient pas le ralenti a l arret sans le starter parfois même avec le starter elle me cale à l arrêt ou au ralenti j ai changer
Tête de delco
Doigt d allumeur
Bougies
Faisceaux d allumage
Vis platinee
Filtre a air
Filtre a essence
Et la j ai acheter un delco neuf et une bobine neuve qui doivent être changées au plutard jeudi, je croise les doigts🤞😊
Bienvenue, nous aimons bien les photos par ici... ;)
Pour ton problème, ca ressemble tout de même à un souci de carbu à nettoyer. Même s'il n'a "que 114'000Km", il a tout de même 30 ans, tu dois avoir certainement des gicleurs bouchés, sales ou des membranes percées...
Bonsoir merci bcp pour votre réponse, je vais essayer de mettre des photos (mais j ai un soucis d appareil photo sur mon téléphone des que ces réparer je mettrai des photos) pour mon soucis le père de mon fils eter obliger de me régler les vis tout les 2 ou 3mois car elle ce dérègle mais je vais jeter un coup d œil au carbu , pouvez vous m expliquer ce qu est les membranes et ou elle ce trouve exactement ?
(ici on se tutoie ;) )
Tout dépend du modèle de carbu que t'as, regarde dans ce site, t'as tous les modèles de carbu et comment les réparer/restaurer : https://www.diegoyourself.com
Genial je te remercie beaucoup mon carbu est un solex 32 bis, je te  tient au courant après avoir changé mon delco et ma bobine du coup, et il eter prévu de je m occupe de mon carbu car comme tu ma dit il n as pas bcp de kilomètres mais en février elle auras 31ans ....
En tout cas je te remercie et te souhaite une bonne soirée.
Bonjour a tous je reviens vers vous pour vous dire que j ai changer le delco et la bobine et le problème est toujours là,  sa vient bien du carbu et aujourd'hui je suis contente j ai acheté sur ebay le manuel d entretien et de réparation pour ma super 5 donc voilà je vais devoir commander une pochette de joint pour mon carbu solex 32 bis si vous avez des info sur un site en particulier n hesite pas a me dire là j ai vue un site mecatechnique la pochette a l air pas mal
Merci d avance pour vos réponses
Le 12/10/2021 à 06:09, totof59 a dit :
Bienvenue à toi
Merci😊
bah... tout est expliqué dans le tuto que je t'ai signalé plus haut, t'as juste à suivre les instructions et ca devrait aller...
T'as acheté une RTA ou un Haynes ?
J ai acheté un Haynes
Oui je les lu le soir même d ailleur je te remercie ce tuto est super je voulais juste une info pour trouver la pochette de joint😊
