Module essence inconnu
Aero5
Go to solution Solved by totojest,
13 posts in this topic
Bonjour à tous et toutes
Nouveau dans le forum, je ne sais pas si je place ma question au bon endroit. Mais tant pis, je me lance.
Dans l'une des Super 5 Cléon 1100 qui décorent mon jardin, j'ai découvert un module ''étrange'' que je ne parviens pas à identifier. Ce module protégé par une boîte noire en plastique épais réside à l'endroit où on trouve ordinairement la bobine et le module Cartier. La voiture est une B40105 de de septembre 1985, modifiée auto-école. Le module ressemble à une pompe à carburant, visiblement connectée au circuit électrique d'origine de la voiture. Le module est dans le circuit d'essence, entre la pompe mécanique et le carburateur. Je joins une photo, sans le carter de protection.
Bien sûr, je n'ai trouvé aucune référence (oem 77xxxx), sinon je ne poserais pas la question.
Si quelqu'un sait, ma culture en sera enrichie et je lui serai éternellement reconnaissant.
Par avance merci
vu la tête du bidule et surtout du crochet où elle est posée, je dirais que c'est une adaptation d'une pompe à essence électrique d'une autre voiture. Greffée pour la performance... Mais je ne pense pas que cela fasse partie des équipements Renault d'origine, ni même des options...
  • Solution
Ceci est un débitmètre de carburant pour l'ordinateur de bord. Sur une ex-autoécole, rien d'étonnant de trouver ça. Ce qui serait étonnant, c'est qu'il fonctionne encore :laugh:
Edit: j'ai déplacé ton sujet dans la section Atelier Equipement ;)
:nosweat: moi je l'avais mis dans mécanique... :ph34r:
mais du coup j'avais tort de penser que c'était une pompe adaptée... je trouve tout de même que ca fait très "bricolage" comme montage... :mellow:
Merci Totojest,
J'ai raté mon précédent envoi, mais sur le principe vous avez compris : Zorro_X semble détenir la vérité et moi une dette de reconnaissance éternelle. Sympa le site et les interventions. J'y viens en visiteur depuis plusieurs années.
Cordialement
Merci Zorro_X,
Voilà une énigme résolue : débitmètre... j'aurais pas pensé à ça. En effet, je n'ai pas idée de récupérer un tel accessoire. Il est là où il restera, sans doute bloqué par le temps. Mon jardin regorge de Super 5 aux provenances diverses qui réservent des surprises... Tantôt j'en ai dénombré 9, en comptant mes deux récentes acquisitions. Va y'avoir du démontage pour satisfaire ma moitié qui m'autorise mes caprices à condition que je vire mes merdes à raison de 2 virées pour une acquise... C'est du sport de gérer un parc et une gonzesse !
Cordialement.
Edited by Aero5
Par contre si tu dois évacuer la carcasse de cette ex-autoécole, garde quand même les pièces qui lui sont spécifiques, y compris le débitmètre. Tu pourras toujours trouver acquéreur de ce genre d’objet :)
Le 20/10/2021 à 07:30, totojest a dit :
Avec le débitmètre il faut aussi récupérer l'ordinateur de bord, et peut-être d'autres capteurs qui informent l'ODB, sinon ça ne servira pas à grand chose.
il y a 4 minutes, repar2000-r9 a dit :
bonjour,
j'avais pensé à cet accessoire en effet. Si cela intéresse quelqu'un, me le faire savoir. Perso je n'en aurai pas l'usage.
En fait, c'est un ensemble :
- ordi de bord
- débitmètre
- capteur de vitesse ( câble de compteur avec un boîtier dessus )
- thermistance , située à l'avant du véhicule
- jauge à carburant, donnant une info pour le tableau de bord, une autre pour l'odb
Le 22/10/2021 à 10:50, repar2000-r9 a dit :
Et où se situe le boîtier capteur de vitesse ?
La jauge à essence a combien de fils ?
bonjour,
je reviens vers vous avec les réponses dès que j'aurai eu 5 minutes pour plonger plus avant sous le capot de la voiture
amicalement
