Test démarreur - besoin de quelques conseils
tehel
142 posts in this topic
Bon, démarreur changé, ça ça fonctionne. Mais ça ne démarre toujours pas. Les bougies sont un peu vieilles, changement fait, ça ne démarre toujours pas. Les investigations continues...
Deux petites questions :
Je mesure 4,1 V aux bornes de la batterie hier, bon normal vu mes tentatives de démarrage après le changement de bougies.
Tentative infructueuse de redémarrage après branchement sur la peugeot expert de ma chérie, ça ne démarre toujours pas, et après environ 15-20 mn de branchement la tension aux bornes de la batterie est remontée à seulement 5V. La batterie a été changée en décembre 2013.
1. Est-ce que je me dis qu'avec un peu de chance j'ai juste pas assez rechargé la batterie, et je commence à nettoyer les cosses etc. en attendant que ma femme revienne avec sa voiture pour recommencer ? Ou est-ce que c'est mort et il faut changer aussi la batterie ?
2. Même avec une batterie HS, est-il normal que la super 5 ne démarre pas si elle est branchée à une autre voiture ? En d'autre termes, est-ce que je commence à me préparer psychologiquement à passer au 2ème chapitre du tuto ?
Merci pour tout ce travail !!!
tes 4.1-5V c'est pendant que tu fais tourner le démarreur ou au repos ???
Si c'est au repos, je suis déjà étonné que ton démarreur puisse tourner comme ça, alors soit t'as un multimètre foutu, soit ta batterie est foutue et t'as un démarreur magique (!?)
La mesure c'est au repos.
Le démarreur tourne, mais avec la batterie branchée sur celle de la peugeot.
Du coup, même si la batterie est foutue, on est d'accord que la voiture devrait démarrer lorsqu'elle est branchée sur celle de la peugeot ?
il y a 59 minutes, tehel a dit :
Ce n'est pas très étonnant, une batterie de voiture ne se recharge pas en deux heures de temps :)
Prendre 1V en 20 mn ce n'est pas déconnant pour moi, pour charger une batterie à pleine charge (environ 13.5V) il faut bien compter une bonne vingtaine d'heures. c'est à peu près le temps que j'ai mis pour recharger une batterie qui était descendu aussi à 4V. Plus la batterie monte en tension lors de la charge plus ça mets de temps
il y a 1 minute, basthet22 a dit :
Ah ok. Merci pour l'info. Du coup à ton avis j'achète un chargeur avant d'acheter une batterie ?
Tu dis que ta batterie a été changé en 2013, ça lui fait donc 8 ans d'âge. Normalement une batterie c'est donné pour 5 ans, certaines tiennent bien plus longtemps d'autres non.
A ta place j'essairai de voir si un de tes amis à un chargeur à te prêter et de tenter une charge. Tu seras ainsi fixé sur sa santé, si à pleine charge à 13,5V elle ne se vide pas toute seule c'est qu'elle est encore bonne, si la tension chute assez rapidement sans être branchée c'est qu'elle est morte.
Donc à toi de voir ce qui est le mieux pour ça mais avoir un chargeur à la maison est toujours utile :)
Ok, je vais faire ça, merci !
Sinon, je repose la question pour savoir si je continue sur le reste : même batterie HS, la voiture aurait dû démarrer quand câblée sur l'autre voiture ?
Théoriquement oui elle aurait du démarrer avec l'autre batterie.
Après le pourquoi elle ne démarre pas je ne saurai pas te dire, question bête, tu as bien de l'essence qui arrive quand tu démarres?
Il y a 2 heures, basthet22 a dit :
Un voisin m'a prêté son chargeur, c'est en cours, on verra bien.
Il y a 1 heure, basthet22 a dit :
Pas encore fait correctement le test, mais je viens de changer le filtre à carburant et un peu d'essence a coulé, donc j'imagine que oui.
Question bête à mon tour, j'ai un doute sur le sens de pose du filtre, dans le sens du flux d'essence il se situe bien *avant* la pompe ?
Sur la mienne, il se situe entre la pompe à essence et le carburateur, il y a une flêche dessus orienté vers le carburateur.
Pour info c'est une sage 1.4L automatique. Après je pense que c'est pareil sur tous les modèles, le filtre doit être logiquement après la pompe et avant le carbu.
il y a 5 minutes, basthet22 a dit :
Serais-tu en train de me dire qu'on m'a vendu une voiture avec le filtre à essence monté à l'envers ? Oh les coquins 🙂.
Bon, flèche vers le carbu, ok ok, je vais changer ça...
Il y a 4 heures, tehel a dit :
Ben il était peut-être temps de le dire 😅
Une Automatic DOIT avoir une bonne batterie; c'est spécifié dans les manuels.
Si le calculateur n'a pas une bonne tension d'alimentation, ça n'ira pas.
De plus, il commande un relais qui commande le solénoïde.
Recharger une vieille batterie ou mettre les câbles ne te mènera à rien ... enfin si : à des problèmes sans fin.
Achète une batterie, charge-la bien au départ.
Il y a 3 heures, tehel a dit :
Inutile si tu mets une batterie neuve et que la voiture tourne régulièrement pour la recharger.
Surtout si on peut t'en prêter un en cas de vrai problème ( alternateur qui ne charge plus , oubli de veilleuses... )
il y a une heure, tehel a dit :
Le filtre se monte entre la pompe et le carbu.
Il y a une flèche sur le filtre qui indique le sens de circulation de l'essence .
Tu peux le voir dans ce topic :
Sur mon Automatic, la cuve du carbu se vide au bout d'une à deux semaines d'arrêt.
Le démarreur ne fait pas tourner le moteur assez vite pour réamorcer la pompe à essence.
Je mets alors directement environ 30 ml d'essence dans la cuve, à travers le petit tamis ovale ( en déposant le boîtier de filtre à air ) . Sinon, j'épuise la batterie pour rien .
il y a 4 minutes, repar2000-r9 a dit :
Ben je pensais pas qu'elle était trop vieille moi. Oups.
Oky oky, bon ben c'est parti. Cette voiture est en train de doubler son prix d'achat 😅
il y a 6 minutes, repar2000-r9 a dit :
C'est parce que la boite auto entraîne une résistance plus forte au démarrage ?
il y a 5 minutes, repar2000-r9 a dit :
Merci pour ce précieux conseil !
Bon.
Je reçois enfin ma nouvelle batterie (12 V, 52ah, 470A). Pour rappel, démarreur neuf, bougies neuves, filtre à essence neuf.
Dernière vidange d'huile il y a 18.000 km (oui, j'ai été négligent, je pensais pas non plus avoir fait autant de km), dernier changement filtre à huile idem. J'avais vérifié et complété le niveau une ou deux fois depuis l'achat, là le niveau est nickel.
La voiture est immobilisée depuis un peu plus d'un mois.
Bon, ce midi je recharge bien la batterie, je la pose, je mets un peu d'essence dans le carbu, plein d'espoir je démarre. Ça tournicote, de temps en temps une explosion mais sans suite, j'entends des petites explosions puis "boum" la jauge à huile file en l'air, suivi d'un joli jet d'huile. Pas d'autres dégâts apparents.
J'insiste pas. Je regarde du côté du pot d'échappement, une espèce de suie noire dégueulasse sur le sol.
Bon bon bon. J'ai fait une connerie (à part la vidange à 20.000 bornes) ? Le filtre à huile est bouché ? Le moteur est dégueu ? Quoi d'autre ?
Merci d'avance pour vos lumière...
il y a 1 minute, repar2000-r9 a dit :
"Un peu" c'est combien ?
Et où l'as-tu versée, précisément ?
C'est un carbu à 2 chambres, j'ai mis 15-20 mL dans chaque chambre.
J'ai enlevé le couvercle du filtre à air et j'ai versé l'essence par les ouvertures du couvercle, de la partie supérieure quoi.
J'ai fais une connerie, c'est ça ? 😕
bizarre ton affaire, tu n'aurais pas mis trop d'huile ??
Ben je mets toujours de façon à être au milieu des deux repères. De toute façon elle roulait avant et je n'en ai pas rajouté.
J'ai vérifié que je ne m'étais pas trompé en rebranchant les bougies, apparemment ça peut être ça, mais non c'est bon. En même temps j'avais fait gaffe de ne pas inverser les fils.
"à travers le petit tamis ovale", ah oui, j'aurais dû relire...
Du coup, j'ai envoyé de l'essence par le reniflard d'huile, c'est ça ? C'est grave ?
Edited by tehel
il y a 3 minutes, tehel a dit :
Donc tu n'avais pas tout dit : ça explique pourquoi de l'essence est passée dans le bas moteur .
Sois un peu plus attentif à ce que l'on écrit et plus précis dans ce que tu rapportes ...
Ou achète un extincteur 😂
Je viens de me flageller en expiation. Avec des orties.
Du coup j'ai cassé quelque chose ? Je dois faire la vidange avant quoi que ce soit d'autre ? Ou je recommence simplement sans faire de connerie ?
