Bouchon de remplissage huile de boite
Nomad
6 posts in this topic
Sur mon Express le bouchon de remplissage ressemble à un papillon  en plastique (fragile sans doute)
Je voudrais savoir si on peut le remplacer par un modèle en métal et si oui de quel diamètre ou si vous avez une référence à me conseiller ou une expérience.
Pour le choix de l'huile boite 5, si vous avez des suggestions..
Merci.
Salut.
Honnêtement pas fragile.
Moi pour le visser et le devisser j'utilise une douille de ... 27 (voire plus) je crois. Ca se fait donc tout en douceur.
Pour l'huile
C'est inutile, c'est un bouchon qui ne sert qu'à empêcher les éclaboussures de couler, l'huile n'est pas sensée le recouvrir ni être sous pression non plus.
Bonjour et merci pour vos réponses.
Sur la RTA apparaît : Huile monograde SAE 80W - SAE 75 W Normes API  GLS ou MIL-L 2105 B ou C ?!! 🤔
Je constate d'après vos observations, que la GL5 est déconseillée. Je vais opter pour une bonne huile sachant que les vidanges ne sont pas fréquentes et je vous dirais pour laquelle j'ai opté.
Pour le bouchon, je vais déposer celui du remplissage et si il se retire sans dégâts je le remettrai ou j'en commanderais un autre en métal car je dois passer commande d'un  contacteur de feu de recul.
Depuis l'achat de l'Express en août 2020, j'ai changé tous les fluides mais il me manquait la boite, mais comme le contacteur vient de lâcher,  je vais faire d'une pierre deux coups..👍
Pour le choix de l'huile le problème c'est que des huiles minérales adaptées il n'y en a plus beaucoup à disposition dans le public. Dans ce sujet il y a un résumé un peu plus récent des huiles actuellement disponibles :
