Super 5 TL Coup De Coeur '90 de Promeneur
Promeneur
Madame a reçu son nouveau train arrière aujourd’hui, couplé aux niveaux amortisseurs cents tout de suite beaucoup plus agréable à conduire, et puis c’est bien aussi d’avoir une caisse à niveau 🙂
Par contre l’avant me parait assez haut , les ressorts, triangles et amortisseurs étant neufs, ça doit se tasser un peux avec le temps et les kilomètres?
A noter qu’elle est montée en 165/65
Vu que tu as changé les ressorts aussi, ils sont peut être plus rigides que ce qu’il ne faut… Regarde s’ils ne sont pas plutôt prévus pour une 1.7, plus lourde de l’avant…
Ah tu as raison je pense, la suspension est en effet assez dure. A la vache je pensais enfin en avoir fini avec ça 😅
Bon, c’est en forgeant bla-bla-bla… Je sais quoi faire le week-end prochain 😆
Merci au site O….. pour l’exactitude de son référencement  😒
Au moins j’ai deux ressorts en stock pou la GTX, restons positif.
  • Haha 2
Hop on range la GTX pour pas passer les 15 000km/an et on s’occupe de « Christine » 😂
Ce week-end avec la grande aide de @totof59 on a regardé de plus près le cas de cette TL qui se prends pour une 505 Dangel 😅
Elle est dotée provisoirement de amortisseurs+ressorts d’une 1.4. Elle a bien perdu 2cm de hauteur mais est toujours assez haute par rapport à la monte d’avant travaux (comme un idiot je n’ai pas gardé les ressorts…)
Je suis parti faire une bonne balade pour aider tout ça à se tasser et se mettre en place et il me semble qu’elle est encore un peu descendue mais je n’ai pas fais de nouvelles mesures donc il s’agit peut-être juste d’auto persuasion.
On pense que les ressorts sont les coupable de ces variations de hauteur et qu’il y aurait plus de montes différentes entre les modèles qu’on ne le pense… L’enquête se poursuit.
Une petite vidange en passant et elle est désormais utilisable pour la belle saison. Il ne reste que plaquettes et disques et elle sera à jour mécaniquement pour passer au traitement de ses points de rouille de surface.
Puis pour la route, après un bon lavage, une petite photo soleil levant au moyen du smartphone magique qui cache tous les défauts de peinture 📸 😁D54CCBD2-C7E5-4C05-9405-AAD16F3740D6.thumb.jpeg.64d0fd10572b46370b1816ad916898c9.jpeg
Modifié par Promeneur
Orthographe
  • J'aime 3
Ah puis j’ai oublié de mentionner la bonne blague de chez Feuvert.
En cherchant une solution à la hauteur,  on vérifie la pression des pneus: 2,75 bars… 🙀
Roulant peu avec je n’avais jamais vérifié la pression depuis la pose des nouveaux pneus chez eux il y a moins d’un an.
Le bout du tunnel s’approchant du côté mécanique, on attend qu’il fasse sec et chaud dans le Nord (oui, je suis optimiste 😂 ) pour s’attaquer à ses points de rouille avec ceci:
Ça a l’avantage d’être simple à mettre en œuvre pour un profane comme moi et en plus c’est noir. Il ne nécessite pas d’être recouvert si on applique 3 couches mais je le ferai quand même.
Comme mentionné dans le topic HS je vais devoir reprendre cette horreur:
La suspension se comporte tout à fait normalement mais bon, le vieil adage « on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même » et fort à propos ici.
Du coup, je vais sûrement avoir besoin de plus de protection antirouille 😅
Mis à part cette boucherie, la miss fonctionne à la perfection: 500km sans broncher en10 jours. Je me suis fait abordé 2 fois cette semaine par des inconnus dont un qui restaure des Landcruiser Toyota qui m’as promis de passer à un prochain rassemblement.
En fait les Super5 c’est une forme de réseau social qui tourne au SP98 😂
Fais attention, la caisse a quand même du mal là... C'est censé ressembler à ça normalement, là on voit que c'est pas le cas sur ta photo
Effectivement du bon travail de cochon !
La platine est venue déchirer la tôle du plancher, ça veut dire qu'ils ont desserré puis resserré au pétard, sans chercher à brider quoi que ce soit en haut. Nous à l'époque quand on changeait les trains arrières sur les GT (pour monter ceux de Clio 16S), on enlevait la platine avant de desserrer, et on le faisait à deux, un à l'intérieur qui tenait la tête avec une clef, justement pour éviter ça !
Après heureusement le train arrière ne met pas trop de contraintes, sur une Super 5, et ça n'a pas d'incidence sur la structure de la caisse, à cet endroit (et puis ce n'est pas déchiré sur la fixation du train mais sur le retour de la platine, c'est pour ça que ça n'est pas grave).
Mais bon, sacré travail de sagouin quand même ! La prochaine fois fais-le toi-même ^^ (même si c'est un peu contraignant, ça se fait, même tout seul, et même couché par terre, merci la simplicité de la Super 5)
Merci pour ton point de vue.
Du coup étape carrosserie quand je pourrais.
Madame s’est vue dotée de nouvelles plaquettes et de nouveaux disques, tout cela sous la bienveillance de@totof59 et @jahmarley04
Malgré tout, un d’entre eux a essayé de me subtiliser mes beaux centres de roue 👹
Ça freine bien mieux et le ressenti est bien plus stable, les disques étaient très sûrement d’origine vu la résistance des vis 🔩
  • Bravo ! 2
Ah les mauvais 🤣
En tout cas bravo tu as fait du beau boulot.
Tu attrapes confiance en toi
Oui j’ai vraiment pris mon temps (toute l’après-midi 😅), vu qu’il s’agit d’organes de sécurité c’est quand même mieux de réussir son coup dès le premier essai 🤠
Par contre les soufflets des coulisseaux (c’est le bon terme?)  d’etriers de frein son déchirés, pas ceux des pistons heureusement, je suis donc en train de me documenter la dessus notamment sur quel graisse y remettre.
Sinon Christine ne fait pas trop parler d’elle, on verra quand je la rangerai pour reprendre la GTX, donc j’en profite et c’est de fait mon daily pour cet été (y a une belle couche de poussière sur la Twingo GT lol)
Je vais lui faire faire sa géométrie car elle tire un peu à gauche et use un peu du pneu sur l’extérieur de ce côté.
Pour la reprise carrosserie on va laisser les finances ce régénérer un peu avant cela.
Bon, faut être fair-play et montrer aussi quand on fait des bêtises 😅
Et un ripage de cric pour madame 😓😢1C1DA6F4-E672-49F7-89F9-87BE91BCED34.thumb.jpeg.8c8b19f7e5b7c6d201f549778c4ebdac.jpeg
Oui ça a eu le mérite de révéler le croustillant bien planqué en dessous de l’anti gravillon. Inspection de ce qui se passe sous la moquette à venir.
  • 6 mois après...
