CABLAGE SONDE NIVEAU HUILE GTT
Arnaud56230
Le niveau d'huile sur mon  gt ne fonctionne pas quand je mets le contact.
Les fils sont OK de la sonde à la prise du faisceau moteur et je voudrais donc tester la continuité de cette prise au tableau de bord.
Problème, sur toutes les rta que j'ai, il n'y a pas de fil de representé de la fiche au pieds de la porte conducteur jusqu'au tableau de bord.
fil 10 et 12 OK sur la gauche de la fiche 433 mais rien de l'autre côté jusqu'au tableau de bord????
Quelqun aurait un schéma ou ils sont présents?
Il y a 4 heures, Arnaud56230 a dit :
@Arnaud78  merci pour le schéma, rien à voir avec ma rta!!
c'est @ZIP qui me l'a conseillé
Les schéma elec sur ma rta ne correspondent pas, du moins je n'ai pas ce câblage de la sonde de niveau pourtant j'ai le bouquin officiel...
Salut ! Est ce que tu as essayé de demonte ta sonde pour la nettoyer un coup surtout la partie métallique de ta sonde qui est en contact avec ton carter, car si c'est sale ça peut aussi te faire une fausse masse et te mettre en default l'affichage du niveau. Parce que si tes fils et jauge sont OK je vois pas grand chose d'autre.
J'ai refait le moteur à neuf donc normalement tout est propre niveau sonde et j'ai bien une résistance, quelques ohms, directement sur la sonde. De plus, la sonde de niveau ne doit pas faire masse avec le moteur comme la sonde de pression, du moins d'après le schema de câblage. Par contre, je n'ai pas testé l'ensemble des fils jusqu'au tableau de bord car je n'avais pas le câblage complet sur ma rta.
Quand à la jauge, est ce qu'elle marche? Aucune idée car le moteur était démonté quand j'ai acheté la voiture. Ca vient peut être aussi de la??
J'ai essayé avec un deuxième bloc compteur dont je suis sur que la pression d'huile fonctionne mais ça ne commute peut être pas sur le niveau avant démarrage?
Edited by Arnaud56230
contrôle le câblage moteur aux tableau de bord,si tout et ok
Normalement quand tu mais le contact l'indicateur passe rouge et monte pour dire le niveau d'huile
ou il a la pression d'huile
et âpres démarrage tu passe en pression d'huile
quand tu acheter l'auto les câble étais propre ou deja bidouiller
a tu penser a brancher ceci direct aux tableau de bord
avec un fils volant si on peux dire
Il y a 3 heures, Tritoff62 a dit :
J'ai déjà shunté au niveau de la fiche de la sonde de niveau mais sans succès. C'est pour ça que je voulais tester la continuité des fil et enfin tester en direct sur le tableau de bord mais n'ayant pas le schéma elec je ne savais pas lesquels tester.
Le témoin de pression d'huile s'allume bien.
Le câblage n'était pas nickel pour le faisceau moteur mais n'a pas l'air bidouillé de la fiche derrière le phare jusqu'au tableau de bord.
Maintenant que je sais que le niveau est sur la fiche ou il n'y a que 2 fils, je vais pouvoir tester.
Je serai plus rassurer de savoir si ça fonctionne avant la première mise en route du moteur...
Tu faires aussi:
Une continuité sur chaqués extrémité (avec les prises) en suivant le schéma et ensuite un test (compteur => sonde? )
Ensuite sur le bloc compteur tu peux nettoyer légèrement le circuit imprimé (légèrement !!)
Qu'en pensez vous?
prend une petite led avec une résistance pour le 12 volts
ou ampoule tableau de bord,pour voir si elle s'allume quand tu mais le contact
mais a la place du niveaux d'huile compteur
J'ai fais le test de shunter la sortie vers la sonde derrière le tableau de bord, rien.. quand je mesure la tension, je n'ai que 2,7v donc je pense qu'il y a un problème au compteur😪
J'ai fais l'essai avec un autre compteur que je viens d'acheter et dont je suis sur que la pression fonctionnait car testé avec le vendeur mais pas souvenir avoir vu le niveau monter à la mise sous contact?
Et bien même problème de fonctionnement.
J'ai fais quelques recherches sur d'autres forum et il s'avère que c'est la petite carte électronique qui gère le basculement qui peut lâcher
Le.probleme est qu'il y a un CI dessus qui est pratiquement introuvable ou à des prix dingues...
Sur un forum alpine, l'A310 a apparemment le même problème, mais avec un boîtier jaeger déporté avec les mêmes composants. Certains ont juste changé les condos et diodes et ça a refonctionné.
Vu la tension faible que j'ai à la sonde, je penche plutôt pour un condo hs qui mettrait le bazar.
Vais commander tout le nécessaire et voir si c'est concluant. Et si ça ne fonctionne pas je ne perdrais pas grand chose car il y en a pour 15/20e de composants hors CI que je ne changerai pas
il y a 46 minutes, Arnaud78 a dit :
A voir… sur compteur gtx espace ….
Pas de pression d'huile sur GTX (compteur haut de gamme en général) seulement niveau d'huile qui s'allume au démarrage puis se coupe après. Il y a pas de pcb dédié, on branche les fils directement sur le compteur (a l'arrière du compte tour paradoxalement)
Ou alors dans le compte tour mais je suis pas allé démonter jusque là
Edited by GBFIAlex
Il y a 20 heures, Arnaud56230 a dit :
Salut Arnaud,
Sur ma GT, j'avais le même problème. Avec les mêmes symptômes c'est cette carte qui est problématique. En prenant une autre et en mesurant les valeurs, je me suis rendu compte que les 2 "résistances" jaunes (je ne suis pas sur du mot correct) avaient des valeurs complètement différentes et posaient un problème. C'est peut-être le cas pour toi aussi ?
Si tu as des questions et que je peux t'aider n'hésites pas ! Je suis loin d'être un pro mais étant passé par là je sais que c'est énervant :p
Et si je ne dis pas de bêtise, cette carte ne gère pas que le basculement mais converti la tension venant de la sonde pour t'afficher la pression ainsi que le niveau. Si tu n'as aucun des 2 (pression et niveau), il y a de fortes chances que la carte (ou le mano) soit hs.
Oui exact. Et la marque des compteurs est différente (Jaeger pour les GT et Veglia pour le reste). Certains éléments peuvent être réutilisés mais la pression d'huile qui est typique aux GT, R21 turbo etc (à voir si la manière d'afficher celle-ci est identique ou pas sur les R21 et autres) Ici, les fils se branchent à l'arrière du compte-tours comme tu dis mais en fait ça se connecte directement sur la carte en question qui elle est liée au mano. Je ne sais pas si ces infos supplémentaires peuvent aider.
donc tu commence a trouver :)
le problème c'est que en ce moment l’électronique a doubler de prix
a cause de la crise :(
normalement en regardent sur gogole tu peux peux être trouver le truc pour tester le ci
pour voir si il et vraiment défectueux
Et comme tout ce qui et pièces GT turbo
a des prix exorbitant
ou connaitre une personne qui bosse en électronique qui c
Il y a 1 heure, julien_beckers a dit :
Il y a des compteurs Jaeger pour les classiques aussi, on trouve les deux.
Mais merci pour toutes les informations supplémentaires ça aide à comprendre même si j'ai pas de gt 😉
Il y a 15 heures, GBFIAlex a dit :
Ah bah j'aurai appris quelque chose merci ! Et avec plaisir c'est toujours agréable de discuter de nos anciennes :)
Edited by julien_beckers
@julien_beckersles "résistances jaunes" sont en fait des condensateurs et je pense qu'au bout de 30 ans, ils doivent etre tous être un peu "sec".
Tester le CI va être compliqué, d'une parce que je n'ai pas les connaissances nécessaires en électronique et de deux, sur d'autres forums des personnes qui ont l'air bien plus callée que moi non jamais trouvé les datasheet de ce composant pour pouvoir le tester.
Je vais déjà remplacer les quelques condo et je verrai bien si ça refonctionne.
il y a 47 minutes, Arnaud56230 a dit :
Oui voilà exactement ! Oui c'est compliqué de le tester... La seule manière avec un ami qui s'y connait un peu était de comparer les valeurs avec un autre fonctionnel et ça nous a permis d'identifier les condensateurs fautifs. Si jamais tu veux des valeurs n'hésite pas à me contacter je pourrai les mesurer pour toi normalement.
