Boîte Automatique Super 5
LudoTITANIUM
Bonjour
Bonne année à toute la Room 🥳
La marche arrière ne passe plus à chaud. ( quand je fais 2 ou 3 km )
Elle passe a froid ?
Niveau OK
Feu de recule s'allume en position Marche arrière
Vidange et crépine de la BVA l'année dernière ( 4000 kms parcourus )
1 ère , 2 eme et 3 eme : OK
J'ai contrôlé les fiches électrique pas de vert de gris
Est ce que je peu déconnecté la prise
contacteur multifonctions Sans vidangé ?
Si quelqu'un sais le pourquoi la Marche arrière ne fait plus reculé la voiture ?
Grand merci
  • Replies 130
voila j'ai laissé refroidir la marche arrière fonctionne
J'ai pu me garé en marche arrière a ma place de parking
Tu peux commencer à chercher une autre BVA… encore une victime d’un entretien négligé pendant trop longtemps
Est ce que je peu déconnecté la prise contacteur multifonctions Sans vidangé ?
ou est ce que je vais me retrouvé avec 4 L d'huile au sol ?
Il y a 18 heures, LudoTITANIUM a dit :
Ça, c'est toi qui sait; on ne peut pas le deviner .
Tu as oublié de nous indiquer le kilométrage de l'auto, ou de la boîte.
Et à quel kilométrage a été faite la vidange avec crépine.
J'ai récupéré la mienne avec un problème semblable, avec 86000 kms.
J'ai fait vidange-crépine; et 3000 kms depuis sans rechute.
Il y a 14 heures, LudoTITANIUM a dit :
Non, pas 4 litres, plutôt 2 environ  ...
Mais pourquoi veux-tu retirer le CMF ?
En premier lieu, contrôle ton niveau en RESPECTANT bien la procédure.
Je regroupe ( en cours ) les liens vers les topics BVA dans ce topic :
https://www.forum-super5.fr/index.php?/topic/22091-la-super-5-automatic-à-boîte-automatique-bva/#comment-803981
J'ai fait la vidange BVA et crépine à 82 000 km ainsi que moteur, liquide de refroidissement , liquide de frein etc ( La TOTAL ).
J'ai fait toutes les vidanges des que j'ai récupéré la voiture
Je fait les niveaux tout les 15 jours des fois 20 jours.
Depuis l'année dernière , sans problème avec la marche arrière.
J'ai roulé 4 000 kms environ
Je disais que je comprend pas pourquoi la Marche Arrière fonctionne quand c'est froid la BVA et Moteur ??? 🤔
et des que je roule 5 kilomètres à chaud la Marche Arrière mouline dans le vide , elle ne recule pas ...
pourquoi veux-tu retirer le CMF ... Pour contrôlé au multimètre la continuité des câbles
Elles à 37 ans la Belle !
J'ai fait le test roulé à 90 km/h en 3eme et rétrogradé en 2eme :
Il y as bien du frein moteur.
Toute les vitesses passe correctement
J'ai lu aussi que la MA n'est pas piloté par les électrovanne dans la BVA.
Elle s'active Mécaniquement des qu'ont actionne la MA.
Vérifie ton sélecteur, mais je répète que ça sent le sapin pour les embrayages.
Il y a 1 heure, fv2a a dit :
Pourquoi l'embrayage ?
Je connais pas du tout les BVA mais si elle roule normalement en marche avant .
L'embrayage fonctionne aussi pour la marche arrière ??? 🤔
J'ai oublié de dire que je l'ais mise sur chandelles
La MA fonctionne les roues tournes dans le vide .
Mais Heu !!! C'est diablerie Messire ! 😱
Je ne parle pas de l’embrayage comme une boîte manuelle mais des embrayages de la marche arrière… et si celui de la marche arrière patine à chaud c’est mauvais signe.
Tu peux tenter des vidanges multiples pour changer le maximum d’huile (vu qu’on ne peut pas tout vidanger), mais c’est pas gagné du tout
Bonjour
Qui pourrait me dire la référence des entretoise renvois d'angle de la Transmission automatique ?
Et si il y as un site pour en commandé ?
Grand Merci
Oups ! 😱
J'ai pris tout le mécanisme de renvoi d'angle d'une autre TA ( Batis + triangle + tringlerie )
Tout est décalé 😭
la D se retrouve en position N
OMG !!! 😱
J'ai pas trouvé comment il règle chez Renault ???   Régler le levier de sélection.  ??? 😭
Si vous avez un TUTO ?
la BIELLE avec les Chappes sont fixe ... Je ne voie pas comment réglé ...?
la BIELLE avec les Chapes sont fixe ... Je ne voie pas comment réglé ...?
Les 2 tringles ont exactement la même longueur et les chapes ne sont pas reglable
Merci  😉
Alors c'est cette partie qui sers a réglé le calage du levier des positions ( Rouge )
Dans ton manuel ils ont pas la référence des entretoises ?  ( Jaune )
Comment il s' appel ton manuel ?
Je vais aller voir la dessous 😉
Merci @repar2000-r9  👍
J'ai contraint au Maximum de la distance ...
C'est mieux mais il me manque un peu pour etre PARFAIT
C'est dû au câble qui as 37 ans et qui c'est étiré ! 🤔
Bon !  je vais faire des essais roulages.
Il y a 7 heures, LudoTITANIUM a dit :
Merci @repar2000-r9
My pleasure !
Il n'y a pas les références.
J'ai réparé ça avec un bricolage maison ( de mémoire, tube, rondelles ...)
Alors le sélectionneur de vitesse ça tombe presque en face.
Mais c'est quand même mieux qu'avant hier 🤗
Pour la Marche Arrière ça n'a pas résolus le problème
Je roule 2 km j’essaie la marche arrière et ça mouline dans le vide ...???? 😢  😭
Le 04/01/2022 à 15:06, LudoTITANIUM a dit :
Tu ne peux pas :
le CMF est relié au calculateur par un câble sans connecteur.
Pour le changer, il faut couper le câble; en respectant des conditions particulières pour éviter des interférences électriques.
Bon, la MA tombe toujours en panne :
as-tu refait une vidange et niveau ?
Oui ok
Je suppose que dans le calculateur tout est résiné et que l'ont ne peu pas y accéder pour faire des test de continuités des fils CMF ?
Donc impossible a dessoudé proprement ("si besoin") ?
Non j'ai pas encore fait la vidange de la TA de la Super 5 pour le moment.
Je l'ai faite (vidange/crépine) fin 2020 , j'ai roulé 5000 km depuis.
Ça commence a faire cher voir très cher du kilomètre ! 😱
Je vais prendre cette huile :
MANNOL DEXRON II - ref: MN8205
https://www.auto-doc.fr/mannol/13546525
en 10 Litres
https://mannol.fr/p/mannol-8205-dexron-ii-automatique-10l
que l'on ne peut pas y accéder pour faire des tests de continuité des fils CMF ?
En BVA on ne raisonne pas en "allons voir si ... au cas où ..."
Il faut que tu retournes sur l'Aide au diagnostic du MR.
Il y a aussi le câblage du CMF.
Je trouve que l'échangeur il chauffe Fort , très fort ! 🤔
J'ai passé le jet d'eau et j'ai pas vu de gros dépôt.
Par contre j'ai pas osé le démonté , j'ai pas de joint de rechange , ni la référence ?
et il me faudra une clé dynamométrique pour le remontage.
Donc toujours la même chose a froid la Marche Arriere fonctionne et des que je roule 2Km elle mouline dans le vide. 🤦‍♂️
la Peste !  😉
Il y a 8 heures, LudoTITANIUM a dit :
As-tu du chauffage ?
L'échangeur étant en série avec le chauffage, si le chauffage est bouché le LDR ne circule pas dans l'échangeur.
https://www.diegoyourself.com/index.php?article=mecanique_outil_cle_dynamometrique
Il y a 21 heures, LudoTITANIUM a dit :
