Boîte Automatique Super 5
LudoTITANIUM
J'ai roulé 30 Kms
Résultat les vitesses passes souples : le jour et la nuit avec les entretoises changé et le câble en précontrainte. 🤩
Il me manque 5mm pour etre PERFECT en précontrainte,
du coup je vais faire une plaque plus longue pour rajouté 1cm.
Un fer plat
2 trous
soudure
  • Replies 130
As-tu du chauffage ?
L'échangeur étant en série avec le chauffage, si le chauffage est bouché le LDR ne circule pas dans l'échangeur.
Oui j'ai le chauffage
Mais je vais prendre le temps de tout passé au jet d'eau aujourd'hui
Durite Aller et Retour
Radiateur de chauffage
Contrôlé le thermostat
échangeur Inox installé
Mais ça n'a rien changé
J'ai rincé tout le circuit de la pompe à eau , radiateur chauffage
Çà chauffe aussi fort voir peu être plus vu que l'échangeur inox fait mieux que celui en Alu
Ça c'est les numéros des différentiels ?
Pourquoi les numéros 4.1 et 3.2 ? ça change quoi ?
Ma voiture :
La Donneuse:
C'est avec ces numéros que l'ont sais quelle type de Transmission Automatique j'ai ?
Qui peut me dire le type de TA c'est exactement ?
Encore : numéros 4.1 et 3.2 ? ça change quoi ?
Merci d'avance
Ma Voiture
La Donneuse:
Le 15/01/2022 à 05:43, LudoTITANIUM a dit :
C'est le principal.
Dis-toi que la marche arrière ça ne sert à rien.
C'est comme les freins ; c'est pour les lâches !😂
Toujours pas trouvé ou est la La plaque d’identification de la Transmission Automatique... 🤔
La MRTAM elle n'explique rien sur la TA ou plutôt elle ne veut pas. 🤦‍♂️  🤬
Avec des graffitis bien dégueulasse en prime pour être sur de ne rien voir et encore moins de comprendre.
Une TA défectueuse c'est donc Poubelle !
En A je voie une vannes de séquences et pas une vis ?
faire attention de ne pas faire tomber :
- la vanne manuelle (14),
- la plaque et deux joints situés sous le
distributeur.
Ont c'est pas ou il sont mais ils sont là en quelque par ! 🤦‍♂️
Ensuite vu qu'il faut retiré la capsule à dépression:
ce qui implique de la contrôlé avec un outil spécifique.
Ensuite il faut un manomètre avec le bon embout  pour faire:
Un réglage correct de la pression d’huile détermine la qualité des passages des vitesses et la longévité de la
transmission automatique.
Tout ça pour dire que personne n'a jamais fait de tuto ou de révision sur un Distributeur de la TA
Je comprend qu'a chaque fois ça part a la poubelle !
Il faut :
Un endroit super propre
Les outils spécifiques
Se débrouillé avec une MR TAM bien vague en explications
et que de toute façon si une pièce est défectueuse c'est introuvable
Il y a 6 heures, LudoTITANIUM a dit :
Au centre de l'image :
🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️  Ok Merci 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Il faut vraiment que j’arrête
Faut que je fasse une pause sur cette merde de TA
et que je lâche la MRTAM
Quelque jours de repos
il y a 52 minutes, repar2000-r9 a dit :
Peu tu me dire si un échangeur c'est normal si il chauffe beaucoup ?
Voiture a l’arrêt
C'est bien ou pas ?
Regarde le MR :
la mesure de pression se fait en roulant.
Donc pouvoir lire à distance :
Voiture a l’arrêt
Je ne connais pas les valeurs de température attendues.
Le Kit il as bien une décharge de pression ?
donc il garde la valeur max
Je ne sais pas si la valeur à relever, sur une phase précise de la manœuvre, est la valeur maximum qu'il peut  y avoir à un moment quelconque de l'essai.
il y a 3 minutes, repar2000-r9 a dit :
4.4 pour ma TA à fond de 2eme à 80 Km/H
Brancher le manomètre B. Vi. 1215-01 (avant l’utilisation
de l’appareil, régler le zéro du manomètre).
Faire quelques kilomètres afin d’amener l’huile à
80°C environ.
Mettre le levier de sélection en position 2ème
imposée.
Accélérer à fond et freiner en même temps pour
stabiliser la vitesse à 80 km/h et relever la valeur
du manomètre.
Accélerateur enfoncé a fond
et il faut joué avec le frein pour resté a 80Km/h 😱 🤗 😁
ont ne peu pas le faire si pas de décharge de pression
Comme celui ci
Il y a 20 heures, repar2000-r9 a dit :
c'est au moins 80°C vu la MRTAM 🤗
Donc c'est normal que je trouve que ça soit chaud  😁
Il y a 9 heures, LudoTITANIUM a dit :
Oui, c'est la valeur de réglage, dans une mise en situation de réglage.
Il n'est pas dit qu'à un autre moment il ne puisse y avoir une valeur supérieure en fonctionnement, qui serait mémorisée à tort.
Il y a 8 heures, LudoTITANIUM a dit :
c'est au moins 80°C vu la MRTRAM
Vu à quelle page ?
TA : MB1 601 = 4.4 bar
Page 6/276
Pression d’huile
Page 126/276
80°C environ.
Pour dire que la MRTAM c'est un peu du foutage de gueule même beaucoup.
Le Test il doit être fait sur route plate ou le plus plat possible.
parce qu'une cote ou une descente ça doit faussé les données.
Et le test je vais le faire 4 ou 5 fois voir même sur  2 jours différents
Ensuite faire la clé OK
Mais je veut le voir faire le mec pour soudé deux ergots de 4mm de chaque coté de la rondelle en V1
Bon la logique veut qu'on pli la rondelle de Ø 8mm/30mm à l'étau.
Puis qu'on lime en laissant 4mm pour faire les ergots !
Il faut un raccord coudé pour relié le mano
Parce que le pneu il arrive assez proche si ont tourne les roues a droite
7cm environ
Nouveau Problème
J'ai une grosse fuite à ce niveau ca m'a vidé la TA .... 🤦‍♂️  🤬  🤬  🤬
Est ce que ça ne serais pas le joint d’étanchéité de convertisseur ???
973782602_Jointdtanchitdeconvertisseur.thumb.jpg.d03cd51a89332f383da035c0f5f3fa18.jpg
Ca coule par ici :
Ca ne vient pas de l'échangeur ( j'ai contrôlé)
Je suppose qu'il faut tout sortir le Moteur et la TA ou Juste la TA peu sortir par le haut ?  ?  ?  😢
Je cherche la référence du joint pour MB1-601 aussi ☹️ ?
☹️  ☹️  ☹️  ☹️   C'est vraiment pas la Joie ! ☹️  ☹️  ☹️  ☹️
