Echangeur - Intercooler - Super 5 Automatique
LudoTITANIUM
Référence : 7700852909
Joint cuivre de vidange
diamètre : 14mm
Joint torique
Diamètre intérieur : 17mm
Le joint doit touché la lèvre extérieur dans la rainure
Joint d'origine
Joint neuf diamètre : 17mm
Petit Rappel :
Les TA n'aime pas du tout les impuretés dans l'huile. (TA= Transmission Automatique)
Autant vous dire que les 2 vis doivent êtres Plus que propre : IMPECCABLE
Évidemment l'échangeur  doit être Super PROPRE
Connaitre l' ENTRÉE et la SORTIE de l'échangeur :
Vous soufflez d'un coté puis de l'autre
Passage de l'air résiste c'est la sortie du liquide de refroidissement
Passage de l'air qui circule bien plus facilement c'est l'entrée
Mise en place
Longueur de la vis : 71.5mm
Les vis sont plus longues et plus de trous sur la vis ( droite ) que celle de l'échangeur Alu ( gauche )
Connaître l' ENTRÉE et la SORTIE de l'échangeur :
Observation intéressante et inédite :
je n'ai jamais vu de spécification quant au sens de montage, donc de circulation du LDR.
As-tu fait cette expérience sur un échangeur neuf ou déjà encrassé ?
Peux-tu préciser :
- la longueur des vis , sous tête ( sans le joint ) ?
- l'épaisseur à serrer (  partie cylindrique ) de l'échangeur ( sans joints ) ?
Je sais c'est pour sa que je le dit 😉
Non j'ai pas d'échangeur neuf ( Je pense que ça doit être extrêmement Rare Neuf ! )
Celui que je viens de monté il est proche du neuf
Je maitrise un petit peu la plomberie , géothermie et les plaques d'échange 😉
J'ai vu un poste avec une image du couple de serrage
de @Promeneur :
Dans mes recherches d'informations, je suis tombé sur un extrait de la documentation pour les boites MB3. J'ai trouvé très utile d'y trouver le couple de serrage de l'échangeur:
Il y a 23 heures, repar2000-r9 a dit :
Je pense que si il était encrassé l'air passerait aussi difficilement d'un coté que de l'autre
Je viens de contrôlé l'échangeur Alu 😁
Il n'a pas de sens de montage
Forcement il n'est pas étagé comme l'échangeur INOX 7700852909 😉
Ça va m’empêcher de dormir cette histoire de sens de montage…
Il y a 21 heures, LudoTITANIUM a dit :
Super, pour les détails !😉
Cela semble un peu différent aussi au niveau de la tête.
C'est peut-être trop tard pour relever l'épaisseur de l'échangeur au niveau des cylindres ( déjà monté ) ?
Les vis étaient-elles fournies avec l'échangeur, ou à part ?
As-tu leur 06 ...euh, pardon, leur 77.xxxxx ?😅
Vis échangeurs
Alu à gauche Vs Inox à droite
Longueur sous tête vis Alu : 63.6mm
Alu il faut 4 joints toriques de 12.5mm
Donc les têtes Inox sont plus Grosses sous la tête et plus longues
Le joint en cuivre pour inox flotte sur une vis pour Alu
400
Le plus important c'est que le joint torique touche la lèvre extérieur
J'ai démonté sur une Super 5 donc j'ai pris les vis
Donc j'ai pas de 06 ou 07 😢 Sorry
il y a 43 minutes, LudoTITANIUM a dit :
Le plus important c'est que le joint à spi touche la lèvre extérieur
Ce n'est pas un joint spi, c'est un joint torique :
"Connu également sous le terme « joint à lèvre » ou « joint d’arbre tournant » pour des pièces telles que les roulements à billes. Le joint SPI est prévu pour une rotation.
Il est composé d’un élastomère et d’une armature métallique. Cette pièce permet l’étanchéité de vos objets tels que les vilebrequins, arbres à cames, roues... Sa composition en caoutchouc le rend étanche à l’eau et à la poussière et permet ainsi de protéger les roulements. Pour déterminer sa taille, il faut mesurer le diamètre intérieur (diamètre de l’arbre), le diamètre extérieur (diamètre du joint et de l’alésage), et l’épaisseur du joint à lèvre." ( www.123roulement.com )
il y a 34 minutes, repar2000-r9 a dit :
Oui , Surement la fatigue ... Merci je corrige mes Boutades ! 😉  🤗  🤦‍♂️
Surement parce que je suis en train de me torturé a comprendre mon problème de marche arrière sur la Transmission Automatique.
Il y a 5 heures, LudoTITANIUM a dit :
Et maintenant que le joint est torique ( et non plus spi ou "à lèvre" ), je crois comprendre que par "lèvre extérieure" tu veux parler de la paroi extérieure du lamage dans lequel on place le joint ?
C'est une bonne idée de le préciser, car cela explique en même temps le principe de fonctionnement du joint torique :
C'est la pression du fluide, venant de l'intérieur, qui écrase le joint sur les parois donnant vers l'extérieur.
Et plus la pression est forte, plus c'est étanche.
Le 15/01/2022 à 22:35, Promeneur a dit :
Tu as contrôlé le sens de l'échangeur ?
