Super Cinq , pièces d'usures
newvalves
Voilà j'ai vraiment des difficultés à commander les bonnes pièces pour la super 5 Bye Bye de 96 avec 1,4i
Le thermostat est marqué 89 je pense qu'il s'agit de 89 degrés (il est daté de 96 donc d'origine)
Je suppose qu'il faut en reprendre un avec 89 degrés
Le thermocontact est marqué 90-83 je pense degrés aussi , cette version ne se trouve pas
92-82 degré existe
pour le flector de direction je vais en mettre un en stock , la direction fait du bruit , il y a un jeu très légés dans la direction (je pense plus aux rotules de direction mais ceci sera vérifié.
joint de colonne (flector) faut il prendre 49,5 ou 44 mm longueur total ?
Les rotules y a t il qu'un modèle ?
Ref du thermocontact à deux fils sur la pompe à eau ? Je suppose qu'un fil va au témoin d'alerte  l'autre est pour l'injection ?
Prend un 83 degrés pour ce moteur de merde qui chauffe plus qu'il avance. La température était liée au zone de vente initialement, alors à moins que tu roules régulièrement à -10°C, inutile de risquer un 89 degrés.
92-82 degré existe
Les manocontacts du ventilateur n'existent qu'en un seul modèle en général. T'auras dispo "phase 1" (connecteur pas étanche) et "phase 2" (connecteur étanche). Toi t'as phase 2.
joint de colonne (flector) faut il prendre 49,5 ou 44 mm longueur total ? Pas de noix amovible à partir de 1990, c'est un cardan inamovible et inusable
Les rotules y a t il qu'un modèle ? Oui, un seul montage sur toutes les Super5 et Express, si tu démonte les rotules axiales, profites-en pour changer le palier anti-bruit.
Exact, un pour le voyant "trop tard" et l'autre pour donner la température d'eau au calculateur. C'est un modèle spécifique de mémoire, mais là le PR Renault merdouille car il indique le simple connecteur des autres Super5.
Si tu dois changer quelque chose et qu'elle déconne pas, prend plutôt les 2 radiateurs.
ok , merci. Je vais suivre les recommandations.
Pour les rotules oui , il y a un bruit de cuinnement lorsque l'on utilise la direction et également un claquement unique.
Peut être la rotule coté passager elle est contre le mur je n'accède pas.
Mais oui ,je pense que ces coquilles anti bruits sont hs. Faut il démonter la direction ? Ou la remplacer complètement ? Ou sont elles montés ?
Cette voiture n'a pas de rouille et semble même en parfait état, elle n'a que 83000km .
Mais bon on remarque tout de même que la super5 fut le véhicule le moins cher du marché, les assemblages se font avec peu de vis mais des rivets en plastiques et certains en alu.
J'avais mi le radiateur de devant dans le cadis je vais rajouter le radiateur de chauffage.
Les consommables me semblent bien en fin de vis sur cette voiture et malheureusement pour chaque pièces c'est un combat comme pour les caoutchouc de la barre stab. différentes versions, il va faloire vérifier le montage.
Pour le flector de direction je me doutait qu'il n'y en avait pas sur cette voiture. Il y a un grand soufflet difficile à soulever mais je n'ai pas pu voir cette pièce.
Si j'injecte 500 euro dedans j'espère qu'il n'y aura pas d'interdiction de circulation en fonction de l'âge de la voiture.
Cordialement yves
  • 5 weeks later...
Le 22/01/2022 à 08:27, newvalves a dit :
Cordialement yves
Malheureusement avec une auto aussi vieille la fiabilité ne sera pas forcément au rendez-vous.
Surtout avec cette motorisation.
