Je sais bien qu'en soi c'est pas compliqué, mais j'ai comme un blocage avec l'électronique, car en général je n'arrive pas à la réparer ni même à comprendre ce qui déconne, donc ça m'empêche de m'y intéresser pour m'en servir en mode création.
Toto: c'est justement la raison pour laquelle je vise une ouverture vers 4000rpm 😉
Petit test du jour auquel je n'avais pas pensé la dernière fois: ouvrir à moitié le papillon et le lâcher. Ben c'est pas bon, les gaz le referment 😞 même au ralenti...
Donc je vais y réfléchir un peu plus fort pour voir si en plaçant bien les ressorts de rappel ça pourrait contrer l'effet, mais ça risque de finir avec une commande par câble ou servomoteur.
Ha et puis les soudures fuient, mais ça c'est pas une surprise ^^
Vu le fonctionnement de ton papillon je te conseillerai plus une commande par câble ou servomoteur, sinon il faudrait donc que tu fasse un système de rappel mais pour le garder ouvert en position initiale mais plus tu va accélérer plus le papillon risque de se fermer, car en partant de la position fermée ça m'étonnerait qu'il y ait assez de force pour ouvrir et maintenir le volet+ressort.. A moins que je me trompe,ce qui n'est pas impossible :nosweat:
Edit: Je t'ai refait de mémoire un schéma du proto que j'avais fait y a quelques années
Edited by Wolf
En l'état le seul moyen qu'il s'ouvre seul à mon avis c'est de faire un trou sur le demi-disque qui s'oppose à l'ouverture, afin de créer un delta de pression entre les deux demi-disques et permettre ainsi la rotation.
Mais bonjour le bruit que ça risque de faire...
slt
excuse moi je prend le truc un peu en cours et ca va peut etre con ce que je vais dire mais pourquoi tu prends pas un moteur de fermeture de porte, je pense pas que se soit tres compliqué a mettre en oeuvre au vu de ce que tu es capable de faire.
Edited by nyto
Ben écoute c'est pas bête du tout je dirais, surtout que j'en ai quelques uns en stock! Merci pour l'idée.
Reste la partie avant le moteur à mettre en oeuvre... ^^
cool si ca peut aider, par contre tu entend quoi par la partie avant le moteur?
 @zarma  tu veux vraiment que le papillon s'ouvre à un régime donné ?
Si tu fais un papillon que tu pilotes toi à l'aide d'un interrupteur (avec le moteur de centralisation comme proposé par @nyto ), ça sera beaucoup plus simple à mettre en œuvre, et en plus tu auras la possibilité donc de le laisser fermé, en ville par exemple (comme les échappements à valve, du coup)
"avant le moteur" = l'électronique pour le gérer 😉
Régime donné ou charge donnée, mais ouais j'aimerais bien que ce soit automatique en fait, comme l'a signalé Toto l'idée est d'avoir un gain aux régimes de Pmax, en dessous ça sert pas à grand chose à part faire du bruit. Donc 4000rpm me semble un bon seuil de déclenchement, et en ville c'est pas franchement les régimes qu'on utilise, en tout cas pas moi.
J'ai récupéré un truc intéressant sur la R21: un contacteur à dépression, qui servait pour le régime à froid il me semble. A voir si je pourrais pas l'utiliser sur mon admission pour déclencher l'ouverture du papillon, ce serait plus une commande en fonction de la charge du coup...
Ah oui, si tu le fais ouvrir à 3500 ou 4000 tours, en ville il y a peu de danger que ça arrive :D
ça se voit pas forcément mais j'ai repris toutes mes soudures, c'est toujours moche mais ça devrait être étanche.
Et puis j'ai attaqué le montage de commande du papillon:
En revanche déception pour le capteur de dépression de R21, ce que je croyais être un bouton de réglage n'était en fait qu'un téton sur une des sorties. Donc valeur fixe de déclenchement, sauf gros coup de bol c'est inutilisable.
Et avec une capsule d'aei y a pas moyen? Elles sont réglables
Heu oui mais Cf la totomatic, c'est pas un bête contacteur, la membrane pilote une bobine, donc faut pouvoir utiliser/analyser le signal derrière.
edit: ha oui, et puis faut avoir un AEI à benner... ^^
Edited by zarma
Le moteur de centralisation a une course de 25mm et c'est déjà très court, ça donne un bras de levier de moins de 18mm pour parcourir un angle de 90°, donc plus court c'est tendu.
Mais belle pièce ceci dit et à pas très cher! L'idéal serait qu'il ait les fins de course intégrées mais là de ce que je vois, contrairement au moteur de FC qui va forcer en butée, il va continuer à faire faire des va-et-vients au bras de commande.
Tu peux détailler ton idée du "simple potentiomètre" stp?
Oui ça c’était juste pour te donner une idée d'un montage possible ;)
Potentiomètre de commande d’accélérateur de voiture rc par exemple, le potar en lui même fixe sur le support de pédale, un bras relié au potar mais en laissant un écart entre le bras et la pédale correspondant au point dur du second corps ou légèrement avant selon besoin. Sinon je pense a une truc aussi pour ouvrir selon le régime, comme tu veux le faire me semble mais je vois pas comment le réaliser automatique, a part le faire sur minecraft :nosweat:
Tiens ça me fait penser. Je sais pas si l'idée a été évoquée mais pourquoi ne pas se caler sur le principe des papillons d'injection commandé électriquement.
C'est à dire? Dans mes rêves j'envisageais une valve piezo DANS le silencieux ^^
Wolf: si c'est pour asservir à la pédale (2nd corps par exemple), ça à la limite ça se fait bien avec un simple contacteur au niveau de la tringlerie du carbu, mais c'est pas optimal en terme d'utilisation du papillon, tu peux mettre pied plancher en étant à 2000rpm, le papillon va alors s'ouvrir à un régime auquel il n'est pas nécessaire... Le mieux reste de se caler sur le régime, mais à moins de trouver un contacteur sans frottement à mettre sur l'aiguille du compte tours, faudra bien récupérer le signal PMH et l'interpréter, donc électronique...
Sinon j'ai réalisé un autre problème qui m'amène à une question: sur les moteurs de FC de cette époque (là j'ai celui de R21 mais c'est pareil qu'un de Sup), comment se fait l'arrêt fin de course? Je pensais qu'il était intégré mais pas du tout, et il n'est pas non plus sur le mécanisme de la porte.
J'ai donc pensé que c'était une temporisation, et j'ai notamment récupéré un boitier de tempo de la R21 que j'ai commencé à analyser, mais je pense que c'est plus pour le plafonnier en fait...
Donc qui peut me dire comment s'arrêtent les moteurs de FC?
Voilà où j'en suis aujourd'hui, après quelques heures de réglage pour la tringle de commande ^^
ce premier ressort de rappel était un peu trop raide pour le moteur qui se faisait ramener sans avoir rien demandé ^^
Si j'avais eu ne serait-ce que deux ressorts de traction de raideurs identiques j'aurais pu tenter un système purement mécanique en jouant sur l'équilibre des forces de rappel pour que ça s'ouvre en fonction de la pression à l'échappement, mais les deux seuls dont je dispose sont trop différents, pas moyen.
Tu n'as pas peur qu'il ait un peu chaud à cet endroit ?
( sinon j'adore le projet :) félicitationns )
Ça faudrait savoir quel type de signal sort de l'aei,sinusoïdale comme le pmh ou valeur linéaire;perso aucune idée 😕
Je ne sais pas comment le réaliser en vrai mais en gros pour comparer au jeu que je disais plus haut ce qu'il faudrait faire c'est tirer un fil du connecteur de l'aei(ou pmh si même type signal)  qui va a un composant qui ''comparera" la valeur donnée a une valeur référence(celle du régime moteur souhaité en l’occurrence) et quand les deux sont égales ou la mesurée est supérieure on déclenche le mécanisme
c'est cool ca avance bien ton projet 👍
Les moteurs de centralisation sont commandés par un relais qui envoie le courant dans un sens ou dans l’autre pendant un temps donné (quand on utilise le plip, à la clé aucune temporisation). Donc c’est bien temporisé pendant genre 1 ou 2 secondes par le récepteur IR sur les vieilles centralisations. Tu as aussi la butée mécanique du moteur mais ça force un peu sur les engrenages.
 Pour la commande automatique, j’aurais pensé à faire ça avec un contrôleur programmable, mais c’est un domaine que je maîtrise pas du tout... Il faudrait savoir ce qui sort de la borne compte tours de l’AEI, c’est le signal le plus simple à exploiter je pense... (Au delà de telle valeur de signal correspondant à 4000 tours -> ouverture pendant 1 seconde)
 Petite remarque, comme tu l’as remarqué, le moteur de centralisation n’est pas freiné, dès que tu stoppes l’alimentation (ce que tu as intérêt à faire pour préserver les engrenages internes), ton papillon peut revenir en position initiale. Tu peux peut être rajouter un ressort qui maintient en position ouverte et fermée (un ressort en forme de boucle qui garde le papillon en position stable ouvert et fermé, j’ai ce type de ressort sur la pédale d’embrayage de l’Espace IV qui garde la pédale en haut ou en bas quand je n’ai pas de pression hydraulique dans l’émetteur). J’espère que j’ai été clair :unsure:
Pour info je devrais recevoir mon Arduino aujourd’hui après l’avoir commandé hier matin... Donc ça livre et plutôt bien même (bon j’ai pris l’expédition à 1 jour ouvrable pour m’assurer d’être livré en moins d’une semaine vu les circonstances, mais il n’y avait peut-être pas besoin :nosweat:)
Le 19/04/2020 à 21:39, gerard_brackam a dit :
Merci.
Le silencieux doit monter en surface à 70 max je dirais, le moteur est isolé sur mousse et plot et il sera dans le flux d'air, je suis pas inquiet pour ça, une portière au soleil tout l'après midi doit monter bien plus haut à l'intérieur je pense!
C'est plus les projections l'ennui, mais je ne compte pas vraiment rouler mon bolide sous la pluie donc c'est moindre mal.
Merci pour ta réponse Toto, je crois que je vais devoir moi aussi passer par la case arduino et me sortir les doigts, mais j'ai vraiment une répulsion pour l'électronique, moi ce que je ne peux pas réparer ça a tendance à m'énerver de manière épidermique! ^^
Y a le même système sur l'admission de ma Toyota.
Et effectivement ils utilisent le signal de l'allumeur pour ouvrir les volets à 4200trs/min. A mon avis t'es bon pour un arduino.
Est-ce que le fait que ça soit automatique est important ?Je veux dire est ce que la perte de couple en cas d'ouverture aux bas régimes sera si importante que ça ?
Parce que sinon un interrupteur et c'est réglé... moins élégant certes mais  ça permet dejà de faire des tests. Tu peux même mettre un autocollant mode sport / mode wet
Pour bien faire il faudrait également liberer l'admission en même temps et augmenter la richesse toutefois pour ce dernier point c'est pas évident sur un carbu... peut être passer d'une syncrho décalée des doubles corps à une permanente ?
