Petite sortie test Powerdyn aujourd'hui avec le fiston à la manœuvre enregistrement au PC.
On a fait 8 enregistrements sur 2 lignes droites différentes (mais plates). Paramétrage véhicule et conditions de roulage au plus justes, notamment la masse en comptant nos poids respectifs et le poids du mi-plein de SP. Lissage et seuil identiques pour la création des courbes des 8 lectures.
Les courbes diffèrent quelque peu dans leur forme entre les 8 essais car je ne peux pas ouvrir en grand à bas régime, le second corps "noie" le moteur qui a alors un gros hoquet, c'est clairement mis au point pour fonctionner dans les hauts-régimes, du coup j'ai testé différentes façon "d'envoyer la sauce".
En revanche, les 8 enregistrements donnent les mêmes valeurs de couple et puissance max, et aux mêmes régimes, donc pas si déconnant a priori.
Je prends le résultat absolu avec des pincettes quand même, sachant que la GTS 1.4 ultra préparée de Junior ne dépassait pas les 100ch... au banc à rouleaux!!
Mais ça flatte quand même un peu l'égo :D, voici la plus "belle" courbe en démarrant stabilisé à 2500rpm.
95ch à 6000rpm
125N.m à 4700rpm
:lunettes:
Je sais au moins désormais quels régimes cibler pour la valve d'échappement et le résonateur d'admission.
Sympa ces chiffres :) Tu n'es pas curieux d'aller les faire vérifier sur un vrai banc?
Évidemment que si, mais où et surtout à quel prix?...
Mais bon comme je l'ai dit je cherchais surtout à connaitre les régimes, et ça je pense que c'est fiable puisque ça exploite directement la donnée du compte-tours.
