Super 5 Gt turbo '86 de Dudegt85
dudegt85
Moi c'est Brice 36 ans je suis à Marne la vallée
J'ai un gtt ph1 blanc panda 348 depuis bientôt 12 ans et pour je l'espère encore très longtemps
Depuis début janvier il est démonté et en cure de jouvence pour en profiter un maximum, sachant que jusqu'à maintenant je n'ai jamais eu de gros travaux à faire dessus
Lors de son achat la voiture n'avait pas la bonne teinte sur le kit carrosserie, des jantes de ph2 et les stickers latéraux étaient manquants
Tout est en place depuis plusieurs années, mais les stickers trouvés à l'époque en Espagne ont un dégradé pas très réussi, j'ai pu mettre la main sur ceux de Vincenzo qui est surement connu pour ça ici que je mettrais... plus tard !
Cette année c'est remplacement du turbo (fuite externe entre coquille d'échappement et coude), du joint de culasse en préventif vu tout ce qui est déjà démonté actuellement, du radiateur de chauffage (terminé, un bonheur 😅), réparation de la commande de chauffage (en cours de finalisation), nettoyage moquette/remplacement isolant plancher (merci la fuite du radiateur de chauffage...), suppression d'une vieille alarme et montage de quelques éléments d'échappement en inox étant donné que je vise le très long terme avec cette auto
A bientôt
Merci 🙂
J'ai reçu hier les 2 éléments imprimés en 3d pour réparer la commande de chauffage
Franchement je suis épaté que quelqu'un se soit sérieusement penché sur ce problème qui touche toutes les super 5 équipées de cette commande, pour y apporter une solution technique viable
Hate de m'occuper de ce sujet sensible
bonjour à tous,
J'ai commencé le montage du kit de réparation, j'espère pouvoir finir la mise en place dans le tableau de bord rapidement 👍
N'hésite pas à nous montrer des photos ! ;)
Voici des nouvelles de la réparation de ma platine de chauffage. 🙃
Vous pourrez voir son état de départ, le support de clip métallique est cassé. J'ai du utiliser une vis pour bien bloquer le clip de maintient du bouton rotatif de température. Au final j'ai du faire pareil pour le sélecteur de position de ventilation, mais sur un autre plan et je n'ai pas de photo.
Découpe du plastique au Dremel en suivant le super tuto de la mort, kit en place, gros nettoyage puis graissage des roues dentées.
Epaississement des gaines au scotch électrique pour que les agraphes métalliques les retiennent bien sur les nouveaux support, et remise en place du cache de protection
Et voila terminé ! 🤩
Je continue malgré tout à me méfier quand j'utilise les commandes de chauffage, à manipuler avec délicatesse pour s'éviter toute mauvaise surprise...
Très content de cette opération qui demandait patience et minutie.
Merci de nous donner accès à ce genre de kit, ça m'a sorti une sérieuse épine du pied et c'est amusant de voir un cas concret ou une avancée technologique rendue accessible en acceptant de s'y investir permet des réparations sur des systèmes (mal 🤭) conçus il y a 40 ans 👍
Il est plutôt gris l'alumide "noir"... :nosweat:
Tu permets que j'utilise tes photos dans le catalogue de la boutique ?
J'étais surpris de la couleur des pièces moi aussi mais tant que c'est solide, ça aurait pu être rouge et jaune à petit pois c'était pareil 😅
Citation
Bien sur 👍
Il y a 5 heures, dudegt85 a dit :
Bien sur 👍
merci ! :jap:
  • 2 years later...
Je ne pensais pas avoir crée ce sujet il y a déjà plus de 2 ans, le temps passe vite 😳
Depuis la voiture roule à nouveau et j'essaie de m'en servir dès que possible le weekend, mon petit bonhomme adore qu'on se promène ensemble pour aller à des rassemblements  🤩
J'ai du faire pas mal de choses pour mener à bien ce chantier:
  • le démontage du tableau de bord pour changer le radiateur de chauffage
  • ouverture du moteur pour remplacer le joint de culasse, rodage des soupapes, remplacement des poussoirs et tiges de culbuteurs
  • mise en place du nouveau turbo, downpipe double flux et col de cygne en inox, échangeur double faisceau, capteur PMH, démarreur et alternateurs neufs...
  • plein de petites bricoles comme réparation du faisceau moteur, montage de l'AFR, remplacement du manomètre de pression de turbo chinois par un Stack, fabrication de pattes en aluminium pour bien plaquer le spal sur le radiateur moteur, et tout ce que j'oublie mais qui nécessitait qu'on s'en occupe
Je mets des photos des que j'ai un peu de temps
A bientôt
