Voyant boite automatique
Cadger
Bonjour a tous,
j'essaie de faire rouler ma supercinq au minimum une fois par mois une dizaine de kilomètres  (elle dort la batterie débranchée), quand je branche la batterie et la démarre il arrive que le voyant de boite se rallume au bout de quelque seconde a une minute  si je coupe le moteur et redémarre le voyant reste éteint (j'ai l'impression en période de froid).
Les vitesses passent bien, la vidange a 1000 kilomètres et le niveau est bon.
Quand pensez-vous?
Nettoyage de toutes les Fiches + Séchage + WD 40
Les Masses a grattés : graisse graphité .
La Masse a coté du Contacteur multifonction
Masse de AEI ( vis qui tiennent AEI )
Capteur PMH a nettoyé chiffon
Capteur de vitesse  a nettoyé chiffon
Le Rétrocontact sous la pédale de frein ( est ce que la pédale touche bien ? )
Est ce que le Boitier Électronique est bien isolé avec les 4 caoutchouc ( a vérifier)
Edited by LudoTITANIUM
Il y a 21 heures, LudoTITANIUM a dit :
Bonjour et merci de vôtres aides, je vais essayer de faire vos recommandations, a suivre…. 🙂
il y a 2 minutes, LudoTITANIUM a dit :
Capteur PMH a nettoyé chiffon 2 vis
Capteur de vitesse  a nettoyé chiffon une fois la fourchette enlevé tu a juste a tiré
les 2 capteurs c'est facile !
Je vais tenter de les repérer sur ma boite dans un premier tems 🥴 .
En retirent ces deux capteurs, je ne vais pas perdre d'huile?
il y a 57 minutes, Cadger a dit :
ou se trouve ce boitier?
Souvent, le voyant s'allume quand il y a un défaut sur le capteur de position de l'accélérateur (le capteur rouge sur le carburateur): à voir l'état des fils et des connections...
il y a une heure, Cadger a dit :
c'est le boitier carré gris a coté de la bobine d'allumage
tu controle les cables les fiches
Le Capteur PMH il est au dessus de la boite , derrière l'échangeur
et l'autre il est vers l'avant , coté radiateur.
Toute ce qui est en bas de la BVA automatique : tu n'y touche pas.
Le capteur de vitesse :ROUGE a nettoyé c'est lui
tu démonte la fourchette tu tire , il sors tout seule.
Tu le nettoie , tu contrôle le joint torique , tu le remonte.
Le Capteur PMH : BLEU
Le 10/02/2022 à 20:50, LudoTITANIUM a dit :
Joint torique ... donc huile ?
Faut-il que la boîte soit vide ?
Le 09/02/2022 à 19:24, LudoTITANIUM a dit :
Dans vos recommandations vous me conseiller de vérifier si le boîtier électronique est bien isolé par 4 caoutchouc, premièrement ou sont ils positionnés, deuxièmement à quoi ressemblent ils, et dernièrement quelle est leurs rôles? Merci par avance.
Le 14/06/2023 à 11:40, repar2000-r9 a dit :
Non pas besoin de vidanger la BVA pour le joint du capteur de vitesse
Quel problème cela cause-t-il ?
La masse ne doit pas passer par le boitier calculateur métallique directement avec la carrosserie.
Il ont du se rendre compte que ca faussait les données , je pense.
Du coup les connections ont étaient modifier des nouveaux calculateurs.
Si tu ne les a plus les caoutchouc tu colle des rondelles de bouchon ou des patins de chaise. Au Choix 😉
il y a 11 minutes, LudoTITANIUM a dit :
Si ils y étaient, ça voudrait dire qu'ils se sont détruits.
Donc il y aurait eu un montage " dur" sur la caisse, et un montage "souple" sur caoutchoucs ?
il y a 17 minutes, LudoTITANIUM a dit :
Est-ce en lien avec la cosse de masse près du CMF ?
oui la masse a était déporter sur les nouveaux calculateur
Donc la masse du calculateur sur la BVA tu la démonte , tu décape , un peu de graisse et tu la refixe.
voila les isolants derrière le calculateur
Facilement remplaçable par des rondelles fait avec des bouchon de vin et coller  😉
IQSRhVfQcWccToc_1MUr2Ei5AbiVeQJ6O7iFUSeIoWiU9pQ?width=1024
Sais-tu quelles références de calculateurs sont isolés où pas ?
Ou doivent être modifiés ( y compris la masse près du CMF ) ?
regarde le lien
Il y as les images Version 1 et les version 2 😉
Version 1
LA MASSE PASSE PAR LE CONNECTEUR 6 VOIE
Version 2
La masse ne passe plus par le connecteur 6 voies
Mais par le câble multifonction directement dans le calculateur
Le 25/01/2025 à 12:06, repar2000-r9 a dit :
j'ai le voyant de boîte automatique qui s'allume en période de froid une fois la voiture chaude je la redémarre et le voyant s'éteint, la dernière fois il c'est rallumé en conduisant (moteur chaud) la vidange a été faite en décembre 2020 et depuis j'ai du faire moins de 3000 kilomètres et compte la refaire en juin prochain. La boite fonctionne bien pour autant.
Le 25/01/2025 à 12:29, LudoTITANIUM a dit :
Le 25/01/2025 à 12:53, LudoTITANIUM a dit :
après vérification j'ai les 4 caoutchoucs
Ta contrôler le fusible
Remplace le au cas où
Fusible 2 Ampères oxydé.
Huile dégradé. Vidange et crépine.
Niveau Huile BVA. Je rappel le niveau huile doit être fait moteur au ralenti.
Passer TOUTES les connections dans le compartiment moteur au dégrippant : l' alternateur , sondes : ventilateur , connections et masse AEI , calculateur etc etc.
Les masses a dégrippé.
Démarreur propre connections.
Contrôle Débit Alternateur. Entre 14v et 14.4v Environ
1 - Déconnexion de la batterie pendant 1 heure (La mettre en charge) et tu fait contact entre les deux fils PLUS et MOINS. BATTERIE DÉBRANCHER
2 - Test Alternateur :
Courroie alternateur démonter
Fil Rouge Alternateur déconnecter et isoler avec du scotch.
Fiche Alternateur déconnecter.
Tu démarre le moteur et tu regarde si le voyant est toujours allumer. Tu peux aussi rouler 5 mn avec l' alternateur débrancher.
Si le voyant est toujours allumer c'est que cela ne vient pas de lui.
4 Ans l'huile BVA ca commence a faire !!!  :pop:
Ca tient 5 ans sans problème une huile de BVA, c'est la périodicité que je suis, et aucun problème.
Ton problème me fait penser à une batterie faiblarde, en tout cas à une tension dans le circuit de gestion de la BVA qui serait trop faible. A savoir qu'une fois le voyant allumé le seul moyen de l'éteindre, c'est de redémarrer. Donc si tu as pendant un bref instant une baisse de tension, ça te bloquera le voyant allumé tant que tu n'auras pas coupé et rallumé le contact.
