Il y a 12 heures, LudoTITANIUM a dit :
Fusible 2 Ampères oxydé.
Huile dégradé. Vidange et crépine.
Niveau Huile BVA. Je rappel le niveau huile doit être fait moteur au ralenti.
Passer TOUTES les connections dans le compartiment moteur au dégrippant : l' alternateur , sondes : ventilateur , connections et masse AEI , calculateur etc etc.
Les masses a dégrippé.
Démarreur propre connections.
Contrôle Débit Alternateur. Entre 14v et 14.4v Environ
1 - Déconnexion de la batterie pendant 1 heure (La mettre en charge) et tu fait contact entre les deux fils PLUS et MOINS. BATTERIE DÉBRANCHER
2 - Test Alternateur :
Courroie alternateur démonter
Fil Rouge Alternateur déconnecter et isoler avec du scotch.
Fiche Alternateur déconnecter.
Tu démarre le moteur et tu regarde si le voyant est toujours allumer. Tu peux aussi rouler 5 mn avec l' alternateur débrancher.
Si le voyant est toujours allumer c'est que cela ne vient pas de lui.
4 Ans l'huile BVA ca commence a faire !!!  :pop:
La dernière vidange date de décembre 2020 pour environ 3000 km (depuis la dernière vidange), les huiles ont évolué,  de plus 3000 km en 4 ans l'huile n'a pas beaucoup été sollicitée (après ce n'est que mon jugement), en tout cas merci pour vos précieux conseils, pourriez-vous me renseigner sur la numérotation de l'emplacement du fusible 2 Ampères?
Il y a 12 heures, totojest a dit :
Ca tient 5 ans sans problème une huile de BVA, c'est la périodicité que je suis, et aucun problème.
Ton problème me fait penser à une batterie faiblarde, en tout cas à une tension dans le circuit de gestion de la BVA qui serait trop faible. A savoir qu'une fois le voyant allumé le seul moyen de l'éteindre, c'est de redémarrer. Donc si tu as pendant un bref instant une baisse de tension, ça te bloquera le voyant allumé tant que tu n'auras pas coupé et rallumé le contact.
La batterie a un an, je l'ai contrôlée elle est parfaitement chargée. Par contre je vais tester au week-end l'alternateur. Merci pour les conseils
il y a 32 minutes, Cadger a dit :
Le froid met particulièrement à l'épreuve les batteries, aussi récentes soient elles. Comme le disait Ludo plus haut, un petit contrôle de l'alternateur ne sera pas de trop, même s'il n'y a peut être rien à changer, ça te permettra de savoir pourquoi tu as eu le problème :)
Le 28/01/2025 à 12:37, totojest a dit :
Je vais le tester demain, merci 🙂
Le 27/01/2025 à 22:47, LudoTITANIUM a dit :
merci pour vos conseils, demain je vais tester l'alternateur et contrôler les fusible
bonjour, hier en prenant ma voiture une fois de plus le voyant de boîte s'allume, une fois bien chaude j'ai tester le KICK DOWN (avec le voyant allumé) et j'ai constaté qu'il ne fonctionnait pas, je me suis arrêté pour coupé le moteur et redémarrer, le voyant c'est éteint et j'ai re-tester le KICK DOWN ( avec le voyant éteint) et la surprise il fonctionnait parfaitement. Que me conseiller vous, j'ai lu sur le forum que quelqu'un en 2011 avait le même soucis. Ou est situé le KICK DOWN ? Merci
Potentiomètre de charge vérifie le
Petite pièces rouge sur le carbu regarde les connectiques elles ont sûrement prit un coup de chaud
Si mes souvenirs sont exacts c lui qui gère le kick Dow
Edited by daisy
il y a 1 minute, daisy a dit :
je l'est ai déjà vérifié, tout me
à l’instant, Cadger a dit :
semblait correct (dsl message coupé )
il y a 22 minutes, daisy a dit :
Je vais tout de même contrôler cette pièce et la connectique ?
Il y a des valeurs aussi a contrôler pied lever pied a fond a contrôler
Surtout la connectique comme il et pas loin du Coleecteur  il chauffe
Résolu ou pas
Le 10/03/2025 à 09:33, daisy a dit :
Résolu ou pas
Sur le point d'être résolu, je pense avoir trouvé la cause. J'ai constaté que dès que le voyant s'allume, le kick down  ne fonctionne plus. Je coupe et redémarre, le voyant se rééteint et le kick down refonctionne. Je dépose la voiture en juin pour la vidange de la boite ainsi la résolution de ce dernier. Je vous tiendrai informé des résolutions.
J’avance doucement mais sûrement sur mon souci de voyant de boîte qui s’allume.
 Pour commencer, il s’allume qu’en période de froid ou temps humide.
 Dès qu’il s’allume, le kick down (rétro contact) ne fonctionne plus du tout.
 Je redémarre la voiture, le voyant s’éteint et le kick down fonctionne correctement.
Aujourd’hui même, en cette journée ensoleillée et bonne température, ce dernier ne s’est pas allumé et le kick down fonctionnait à merveille.
Où se trouve le système du kick down ? Pour information, je n’ai rien sous la pédale d’accélérateur.
Je me demande si le problème ne viendrait pas du Boîtier électronique, les informations du kick down passent-elles par le boîtier électronique ?
Pour information, ma voiture est de mars 1989.
Qu’en pensez-vous ?
Merci par avance,
Salut !!!!
je ne sais pas ce qu en diront les experts mais ça sent le problème électrique ou électronique ….
un contact qui serait oxydé ?
Le kick down c'est un mélange de capteur de position de l'accélérateur (qui à mon avis est le fautif et on en a pas mal parlé auparavant), et de rapport engagé, géré par le calculateur de boite. Mais ce dernier crame très rarement quand même...
Il y a 1 heure, Uncleber a dit :
Salut !!!!
Oui par exemple ou un composant dessoudé
il y a 51 minutes, totojest a dit :
où ce trouve ce capteur de position ?
le kick down est intégré dans le potentiomètres (la pièce rouge) ? En sachant que lorsque le voyant est éteint le kick down fonctionne parfaitement, d'où mon doute sûr un réglage, de plus la majorité du temps ce problème surgi en période de froid ou temps humide. Pour vous il faut que je me pencher sur le potentiomètre ?
Oui j'ai bien l'impression que le potentiomètre a un défaut (ligne interne coupée peut être?) qui se "corrige" avec la chaleur. Il suffit que le défaut soit détecté par le calculateur furtivement pour avoir le voyant de boîte allumé et la coupure de contact le réinitialise, le faisant disparaître jusqu'à la prochaine détection.
Le kick down, c'est le calculateur qui le décide, à partir des paramètres d'entrée (dont le capteur de position d'accélérateur).
Bonjour
Ton souci vient du potentiomètre de charge (potar)
Comme dit plus haut la ligne doit être fisurer
Je t avais mit un lien plus haut
Commence  par contrôler sa valeur
Si ton souci vient de la bonne chance pour le trouver
C est malheureusent  introuvable
Et ceux qui sont proposer dans le commerce n ont pas les mêmes valeur donc pas bon
Edited by daisy
Merci, je la dépose jeudi dans un garage, si il peut rien je la déposerai chez un spécialiste en boîte de vitesses.
Merci encore, à suivre...
il y a une heure, daisy a dit :
Bonjour
merci pour ton retour, comme je disais plus haut, je la dépose chez mon garagiste jeudi,
si il peut rien je la déposerai chez un spécialiste de boite.
Concernant les valeurs des potars proposés dans le commerce, je me demande si il n'est
possible de les faire modifier par un spécialiste, ça reste de l'électronique.
Merci pour vos précieux conseils.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant,
à suivre...
Il y a 6 heures, daisy a dit :
Bonjour
j'ai trouvé çà
ce modèle n'irait pas?
est-il possible de supprimer, désactiver ou débrancher le kick-down ?
si oui, comment ?
je pense que ça peut êtres une solution, ce système crée des problèmes, détériore la boîte prématurément, et n'est pas d'une grande utilités
Perso je trouverai ça dangereux…. Imagine doubler un tracteur ….et puis au niveau de sa valeur , qui achèterai une boîte auto sans kickdown.?  C est déjà pas un foudre de guerre.  Enfin c est mon avis
