Nouveau Joint a spi.
Ont le trouve uniquement chez :
https://www.automaticchoice.com/fr-fr/renault-mb1-automatic-transmission-parts-catalogue
IMG_20220216_182205.thumb.jpg.591c241ba6e5bea1f3a39d5e37ae088c.jpgIMG_20220216_182313.thumb.jpg.39c27587116b7d1b8aed6c5e83eab348.jpg
Outillages :
1- Tube diamètre intérieur 60mm x 100mm Chanfreiné. (Chanfrein : Coupe en biseau des arêtes vives des tôles et tubes)
   ( ou Roulement a bille diamètre intérieur 60mm et un Tube 64mm x 100mm)
Je préfère le roulement a bille. ils sont chanfreinés, propre et sans bavure.
IMG_20220219_025640.thumb.jpg.c41871e720d17af8ce4d594803905487.jpgIMG_20220219_025648.thumb.jpg.e2223322a60679ba40480f352ef88956.jpg
1 - Marteau
1 - pied a coulisse ou réglette.
1 - Huile dexron 2
Mise en Place :
Huilez le carter et joint a spi (les parties doivent être propres).
Mettre le joint a spi huilé en place, puis le tube et ou le roulement a bille et tube.
Tapez légèrement sur le tube pour mettre en place le joint a spi.
Le joint a spi doit rentré droit.
Je déconseille de tapé sur la partie haute du joint a spi, là ou se trouve la lèvre.
(trop fragile) Grand risque de sectionné le caoutchouc.
Je vous met les distances pour la mise en place du nouveau joint a spi.
Par rapport a l'ancien joint a spi.
Utilisez cette référence.  41mm par rapport a la lèvre de l'ancien joint a spi.  Utilisez cette référence.
35.5mm par rapport au haut du joint
