Mon ventilateur antiperco chantait bruyamment puis plus un bruit🤨
Heureusement que j'avais mis un fusible sur son alim (10a qui a cramé) car je pense que le faisceaux aurait pris cher!!
Donc démontage pour opération. Les paliers ont énormément de jeu donc le rotor frotte sur le stator. Ça on peut le réparer en mettant des petits roulements.
Le problème de mon ventilos est que le porte charbon a chauffé et s'est complètement déformé. Les charbons ne sont alors plus correctement guidés  et j'en ai même un qui ne coulisse plus...
La c'est foutu...pas réparable.
En occasion, un ventilateur complet coûte le prix dune voiture😒 et on n'est pas sur de son état.
Le moteur électrique se vend seul sur certains sites mais a un prix de dingue aussi, plus de 100e.
J'ai donc décidé d'adapter un moteur "standard" et ca se fait plutôt facilement.
Sur internet, on en trouve de nombreux pour environ 30e.
L'idéal est un moteur diamètre 51 avec un arbre de 6. Je n'ai trouvé qu'avec un arbre de 8 mais ça le fera.
1051846669_Screenshot_20220307-230131_SamsungInternet.thumb.jpg.4108d2493ed5cb250cca8d7a3ccefd8b.jpg
Donc démontage du ventilo, je n'ai pas de photo mais c'est très simple. Deux vis qui tiennent le moteur et un chasse goupillé pour extraire la turbine.
Les deux moteurs côte à cote. Ils sont presque de la même taille
A modifier.
Dans le boitier du ventilos, il faut enlever avec une dremel les deux cloisons du fond afin de permettre au nouveau moteur de bien rentrer dedans.
Avant
Après
Pour la turbine qui est en diamètre 6, j'ai percé avec un foret de 7.5. Il faut essayer de percer le plus droit possible pour ne pas donner de balourd à la turbine.
Elle est très légère donc même un peu ne va pas détruire le moteur électrique
Ensuite remontage.
On emmanche le moteur dans le carter puis la turbine sur l'axe du moteur que l'on a préalablement coupé à la bonne longueur.
Pour emmanche la turbine la chauffer avec un décapeur et y aller doucement. Utiliser une douille de 8 pour taper permettra de l'emmancher le plus droit possible Attention laisser environ 2mm entre la turbine et la flasque pour éviter que ça frotte
Ensuite un peu de colle pour ne plus que le moteur bouge, pas de trop car il faudra peut-être le rechanger dans quelques années.
Comme on ne peut pas remettre la connectique d'origine, prévoir un connecteur étanche.
Une fois tout remonté. La longueur totale est identique car avant il y avait en plus un capot plastique avec le connecteur.
Maintenant plus aucun bruit et ça souffle aussi bien.
Ca doit être un truc spécifique aux GTT, mais il va où ce ventilateur anti-perco ?
Oui spécifique gtt, il permet de refroidir le pieds de carburateur et le régulateur de pression d'essence mais une source de panne qui crame le faisceaux moteur si on ne le protège pas.
Il est placé derrière le phare droit et prend l'air frais dans l'aile
Edited by Arnaud56230
ah ouais, t'aurais des photos/schémas ? ca pourrait être une idée pour refroidir justement nos pieds de carbus à double corps qui se voilent (et limiter ou tout du moins tenter de réduire la vitesse de voilage)
le système de la gt ph1 plus simple que celui de la ph2 car il ny a pas le système qui souffle aussi dans la durite d'admission
Tu a une sonde 95/83°c de mémoire sur le collecteur d'admission juste sous le carburateur qui pilote le relai du ventilateur antiperco. Même principe de fonctionnement que pour le ventilateur moteur sauf que pour celui-ci, ça fonctionne aussi contact coupé donc fusible impératif, ce qui n'est pas fait sur un gt d'origine.
Le tuyau rigide qui part du ventilo se sépare en deux au niveau du puit de suspension, une partie vers le carburateur et une autre vers le régulateur de pression d'essence.
Un simple ventilo avec un boa pourrait faire l'affaire dans ton cas. Le plus compliqué, quoique, sera de percer et tarauder le collecteur
Très intéressant, merci beaucoup ! T'aurais des schémas de comment ca se passe justement au niveau du collecteur (arrivée d'air, flux, ...) ?
Pas de schéma mais le tuyau d'arrivée s'arrête environ 5cm avant le pieds/corps du carburateur. Le flux d'air englobe donc tout le carburateur. Par contre comme tu ne souffles que d'un coté, il doit y avoir une différence de température avec l'autre côté.
L'idéal serait de mettre un y avec un tuyau de chaque coté
Sur le gtt, c'est prévu pour éviter le vaporlock donc ça ne souffle que sur la cuve du carbu
ok ! je comprends mieux, c'est pour éviter que ca ne se mette à bouillir dans la cuve, mais l'idée reste bonne pour maintenir la base relativement "fraiche".
Une dernière question : le thermostat se trouve où exactement (celui qui pilote l'allumage du ventilateur) ?
Ci joint le schéma avec « une bidouille « image.png.9115a472d6cd19797db15833d2231573.png
Et surtout mettre un fusible sur le fils + qui vient de l'alternateur jusqu'au relais
ok, je comprends ce que tu voulais dire sur la difficulté d'adaptation sur le collecteur...
Je vois aussi que le collecteur est déjà mieux conçu que celui des GTX/Baccara (F2N) : l'entrée du carbu est déportée/surélevée...
En tout cas, j'enregistre tout cela dans un coin de ma tête pour voir si à l'avenir j'arrive à pondre un truc pour nos gétéix, l'idée ayant déjà été mise en oeuvre, c'est rassurant... :)
Si tu le mets en parallèle du ventilo moteur ce sera plus facile à installer et limitera bien la température du carbu. Juste a modifier l'alimentation du ventilo moteur pour qu'il fonctionne même contact coupé mais ça c'est pas très compliqué.
oui, si on veut bricoler un truc en effet, il doit y avoir moyen de faire quelque chose de vite qui aide. J'aimerais tout de même réfléchir à un truc qui fonctionne bien, d'abord pour ma GTX, après si ca intéresse quelqu'un pourquoi pas, mais ca ne fait pas partie de mes priorités en ce moment, je ne fais que "chiper l'idée en passant"... :ph34r: surtout qu'on avait déjà évoqué cette solution il y a quelques années...
si mon schéma peut aider...
Une caméra thermique serait bien utile, si on peut en trouver pour pas cher ?
c'est sur ! mais "pas cher" et "caméra thermique" ca ne rime pas encore très bien ensemble, à moins de te la fabriquer toi même (et il y a quand même pas mal de boulot)...
si tu pense a mettre une grille
coté aspiration pour éviter que l’hélice ce prend de la saloperie
Le 08/03/2022 à 16:24, Zorro_X a dit :
Ca avait fait l'objet de discussions ici même il y a quelques années, peu fructueuses... @Alfox , qui à l'époque avait encore sa Clio Baccara, F2N, dotée d'un anti percolateur, disait que le carbu se voilait tout autant sur les Clio que sur les Super 5... On s'était même dit que le phénomène pourrait être empiré par le choc thermique que ça pourrait engendrer.
Bref, l'anti perco, d'accord, mais uniquement pour limiter le vaporlock, mais pas contre le voilage des carbus...
ah... mince... je ne me rappelais pas de cette conclusion... :(
Soit disant que c'est pour cette raison que le "ldr" passe dans le collecteur:
Pour ralentir la chaleur au pied de carbur
Mais quand le moteur est éteint tu as le rayonnement du collecteur d'échappement qui chauffe très fort et le liquide de refroidissement ne circulant plus, il n'a plus aucun effet de refroidissement.
Il y a 14 heures, Arnaud56230 a dit :
arf c'est juste un "détail" des années 80 🤣 (humour)
Edited by CliC
