Refabrication des connecteurs des récupérateurs d'huile
Zorro_X
J'ai eu une demande à ce propos, je ne sais pas si l'on trouve encore ces pièces en magasin renault (quelqu'un saurait ?), mais voilà, j'ai modélisé les 3 connecteurs des carbus 32BIS et 32IF2 qui permettent d'y brancher les durits de récupération d'huile :
Les deux "droits" sont ceux qui vont sur les 32BIS et celui avec le bout "penché" c'est celui pour les 32IF2. On peut les imprimer en SLS en utilisant du PA6MF, qui est étanche, résistant aux très hautes températures (209°C !) et permet d'imprimer des parois de 1.5mm (les originaux ont des parois de 1mm) :
Si quelqu'un a ou connaît les références renault de ces 3 pièces, je suis preneur.
Edit : Pour le moment j'ai
. La petite avec le bec tordu (pour 32IF2) : 7705030125
. Celle du milieu (la "droite" avec l'entrée femelle pour carbu avec sortie mâle) : 7705030062
Il me manque la 3e, qui n'est à l'origine que la même que la 2e mais avec un embout en bronze permettant de l'insérer sur les carbus qui ont la sortie femelle... Je continue à chercher...
Merci d'avance !
Le SLS est résistant aux hydrocarbures aussi ?
Tu peux peut être trouver les références sur le site que fv2a avait partagé il y a quelques années (?). C'était pas partsouk ou un truc du genre ?
oui, je suis en train de chercher en parallèle, j'en ai déjà une grâce à @LudoTITANIUM
Sinon "SLS" c'est juste la méthode d'impression, la matière utilisée peut aller du nylon jusqu'au métal... Le PA6MF est particulièrement adapté aux pièces qui vont dans le moteur, tant par sa résistance aux hautes températures (vital) comme à celle aux hydrocarbures. C'est également très rigide. Le désavantage, c'est toujours le même : le prix... elle est clairement plus chère que le PA12 de base (nylon) ou encore même que le nylon impregné de verre... mais ca reste beaucoup moins cher qu'une pièce en métal... disons que c'est un très bon compromis pour ce type d'usage...
Je croyais que sls était un matériau, honte a moi... Merci pour cette réponse !
Je comprends mieux du coup
J'avais rédigé un petit tuto qui résume un peu tout ça :
Bon, j'ai beau chercher, il me manque toujours la même référence... Voici une photo de la pièce originale :
Je l'ai sur le Solex 32BIS de ma GTL... :hein:
Bon, en attendant de trouver la bonne ref (pour peu qu'il en ait une), je l'ai mis sous la même que son copain mais en précisant que le connecteur est mâle (carbu femelle). Voici les 3 articles correspondants dans notre boutique :
Ils sont vendus par 2 à cause du montant d'achat minimum demandé par l'imprimeur (voir 2e partie du paragraphe "Les prix" dans ce sujet ). En nous contactant on peut passer commande de deux connecteurs différents (au lieu de deux fois le même), si ca intéresse quelqu'un ou que c'est plus avantageux (genre pour passer une commande groupée à 2).
Le 11/03/2022 à 09:40, Zorro_X a dit :
La partie métalliquye est cencée être sertie dans le carbu.
d'après je trouve sur le www, la réf. 7705030062 est sans la partie en bronze....comme @fv2a dit, l’élément cité doit faire parti du carburateur....
As tu pas encore essayé, très prudemment, d'enlever, avec une pince, la partie en bronze ?
385659822_Screenshotfrom2022-05-1300-38-37.thumb.png.ea821249c22ce1e9cf8e404e1285395c.png
Carburateur-Solex-32-Bis-Renault-Super5-Express-Renault_2.thumb.jpg.6ef8f3b0653880e8bfe9ca9130a27588.jpg
https://www.cipere.fr/fr/Renault/Sonstige-Renault/Vergaser-Vergaserdichtsaetze/ANR82482/
https://repuestosomar.net/argendomi/ficha_001.php?LinkAdFicha=aHR0cDovL3JlcHVlc3Rvc29tYXIubmV0L2FyZ2VuZG9taS9idXNjYWRvcl8wMDEucGhwP3BhZz0xJnNlbGVjdF8xPTk5OTk5JnNlbGVjdF8yPTIyMzEmYnVzPSZsaXM9ZiZwcmVjaW9zPXNpJnByaW50ZXI9bm8mb3JkZW49Y29kaWdvJkFEPUFTQw==&Art=RkEwMDUxSw==
Non, sur mon 32BIS c'est bien comme ça, d'ailleurs à l'époque ils vendaient encore le reniflard chez Renault, et j'ai bien obtenu une pièce neuve avec la partie en bronze déjà insérée dans le reniflard. C'est celle que vous voyez sur ma photo, que j'ai retiré de mon carbu pour faire le modèle 3D...
bizarre donc... j'ai essayé mais rien à trouver sur cette version du reniflard dans Dialogys (j'ai une version de juin 1996.....) je peux encore feuilleter dans les P.R. qui sont plus anciens. Je reviens des j'aurai pu faire ça 😉
bonjour, j'ai cherché dans des vieux manuels P.R. .... le P.R. 962 pour  R5 de 1972 à 1974 et le P.R. 932  pour R6 de 1970 à 1975....
Et j'ai trouvé....exactement la même référence qu'on connait...  C'est à dire, l'ancienne référence qui à été succédé par 7705030062..... : 7700525257
Dans Dialogys 7700525257 est aussi affiché comme ancienne réf.
1544945845_Screenshotfrom2022-05-1800-04-10.thumb.png.dc180caec310c993027e3a198a9098e3.png
844892190_Screenshotfrom2022-05-1800-09-01.thumb.png.d392a47bd3cfeaf8788163001d9c01cb.png
Merci, ma GTL est de 86 par contre. Il faudrait que je fouille dans mes anciennes factures pour voir si je retrouve celle de ce reniflard et y chopper la réf qui l'accompagnait. A moins que ce ne soit une sorte de "version de dépannage" pour ceux qui avaient un carbu dont le bout en bronze s'était enlevé/desserti (?) :huh:
Il y a 17 heures, Zorro_X a dit :
Cette pensée est aussi apparue chez moi .... 🙂
