Évacuation d'air de l'habitacle
repar2000-r9
Sur certaines voitures on voit des ouïes à l'arrière pour l'extraction de l'air de l'habitacle.
Cela semble logique, au même titre que sur le capot pour l'air chaud du moteur.
Cela doit aussi évacuer l'air humide pour ne pas le retrouver, le matin, condensé sur l'intérieur des vitres.
Y a-t-il un dispositif caché ( derrière des habillages en plastique ? ) , ou bien rien de prévu sur nos Super5 ?
Les ouïes dont tu parles sont surtout là pour éviter les surpressions dans l'habitacle lors de la fermeture des portes ou autres. Ça évite un gros boum dans les oreilles et un bon mal de crâne.
Ça n'a pas pour vocation première d'évacuer de l'air humide ou autre, c'est pour éviter que l'habitacle soit trop hermétique.
Il doit bien y avoir ça sur super5 mais je sais pas où
Dans les twingo (I) il y a des véritables "soupapes" de sortie d'air sur l'arrière (derrière le pare-chocs AR), j'ai trouvé l'idée vraiment géniale, ca fait que l'air qui entre par la ventilation peut bien "pousser" de l'air pour qu'il sorte quelque part...
Sur une super5, si un mécanisme semblable y était présent, je ne vois pas où il pourrait être... :hein: (ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas)
Cette solution est présente sur toutes (ou presque) les voitures récentes, je sais pas sur twingo mais sur celles que j'ai vu au garage du frangin ou chez moi, ça se présente sous forme d'une grille de 20x20cm ou un peu plus avec des petits clapets en caoutchouc dedabs
oui, c'est bien cela, mais les "grilles" de la twingo sont plutôt rectangulaires (genre 5x20cm), elles ont aussi le clapet/soupape en caoutchouc qui laisse sortir l'air mais pas entrer...
Peut-être par les feux arrières... C'est pas très étanche par là, quand on éternue ça allume les stops !!
il y a 54 minutes, GBFIAlex a dit :
Pourquoi pas ?
Mais d'où tiens-tu ça ?
Les seules fois où j'ai vu mentionné ça , il était question de grilles ou ouïes d'aération.
il y a 49 minutes, Zorro_X a dit :
Vu l'endroit et le clapet, on peut penser qu'il faut éviter l'entrée des gaz de l'échappement.
Mais je ne sais pas si la pression d'air de la ventilation suffirait à ouvrir le clapet.
Pour l'air chaud, qu'il faudrait plutôt évacuer vers le haut, on voit souvent ces grilles au dessus de la lunette ou sur les custodes.
Sur les R5 il y a des grilles au-dessus des feux.
Par contre, là, dans le coffre , l'évacuation de la surpression est évidente :
quand je claque le coffre de la R9 les HP , sur la plage arrière, sont limite prêts à s'envoler !
il y a 32 minutes, repar2000-r9 a dit :
Pourquoi pas ?
Parce que j'ai déjà vu claquer des portes en voyant ces clapets et tu vois qu'ils s'ouvrent un grand coup.
Le reste c'est de la logique, tu as un volume d'air donné dans la voiture, en fermant la porte tu en amènes en plus, donc l'air qui est dans l'habitacle se comprime pour permettre de tout rentrer.
Pour le mal de crâne, c'est juste que ton oreille interne supportes très mal les changements de pression, le problème est aussi présent en plongée ou autre.
Et aération ne veut pas uniquement dire ventilation, en l'occurrence c'est qu'elles permettent de faire passer de l'air, peu importe pourquoi.
J'ai pas la science infuse mais c'est mon analyse par rapport a ce que je sais (que je déduis etc...), ce que j'ai vu et ce qu'on a pu m'expliquer
Au vu de l'hermétique plus que limitée de la super5, je ne pense pas qu'il y ait un tel système ;)
Il y a 1 heure, gnouff a dit :
Vu que le ventilateur de chauffage est sous le capot, que six ou huit pales en plastique c'est pas très hermétique, je pense  que ça fait déjà une belle communication atmosphérique !!!
on a des grilles dans les panneaux de garniture arrière sur les 2 portes.....
et des trous dans la cavité derrière ces grilles....mais de là je pense que l'air (surpression) trouve son chemin dans le bas de caisse et ses trous d'évacuation d'eau...
Il y a 4 heures, GBFIAlex a dit :
Ils étaient placés où, ces clapets que tu as vus ?
De chaque côté de la voiture derrière le pare choc arrière. J'en ai vu sur 307 sw, C5 1 phase 2 et C5 2, et puis d'autres modèles plus récents au garage mais je sais plus lesquels
Cela semble donc être plutôt pour évacuer la surpression due à l'onde de choc.
Faudrait voir si les clapets s'ouvrent quand de l'air entre par la ventilation.
Ben oui c'est ce que je dis.
Et tu les verras pas s'ouvrir avec la ventilation en marche, la différence de pression est trop faible (pour pas dire nulle). Et le déplacement d'air pas assez rapide au niveau de ces clapets. Ils vont laisser passer un filet d'air mais leur ouverture sera imperceptible
il y a 26 minutes, GBFIAlex a dit :
Ce qui me semble logique parce que s'ils s'ouvraient pour un rien, là où ils sont placés, les gaz d'échappement pourraient entrer.
Sur la Super5, qu'en est-il ?
Soit on devrait se péter les oreilles en claquant les portières, soit la pression sort par ailleurs ?
Sur la R5, les grilles de custodes sont-elles juste déco, ou bien y a-t-il une sortie d'air derrière ?
Et sur la Super5, derrière les plastiques au-dessus des feux ?
En 1965, la Ford Cortina Mk1, phase 2, apparaît avec le système que Ford appelait "Aeroflow"....avec des ouïes de sortie dans le custode arrière et des ouvertures de ventilation orientables dans le tableau de bord.
Dans les années qui suivent, les autres fabricants appliquent aussi ce système...  et ensuite, les ouïes dans le custode arrière disparaissent...pour arriver quelque part bien caché....
Le 09/03/2022 à 23:24, Tatick a dit :
C'est pas faux, après je parlais plutôt d'un système fait exprès pour cet usage.
Le 11/03/2022 à 01:34, gnouff a dit :
Peut-être que c'est la raison des concepteurs, si le ventilateur est enfermé dans l'habitacle il faut des ouïes ou trappes pour empêcher la surpression, mais s'il est extérieur (comme sur la super 5) ce n'est pas nécessaire.
Le 10/03/2022 à 17:24, repar2000-r9 a dit :
La R5 était plutôt une 4l relookée sur la même plate forme, moteur-boite dans l'axe, et du coup je ne me souviens plus si le chauffage-ventilo étaient disposés comme sur la 4l, c'est à dire avec une turbine aspirant depuis l'intérieur sur le radiateur séparable par robinet d’arrêt. Dans le cas de la super 5, le ventilo à pâles pousse l'air depuis l’extérieur sur le radiateur en permanence connecté, sa validation chauffage se faisant par les volets. Il est possible que ces deux concepts différents amènent à gérer la surpression différemment.
Moi aussi j'ai oublié comment c'était derrière les grilles de custode... Mais vu l'échappement, je doute qu'il y ait des ouïes derrière.
Pour les super5 les ouïes sont dans le coffre. Ok elles ne les ont pas toutes mais une super 5 étanche ça existe pas, la surpression s'évacue par les aérateurs au tableau de bord.
Le 13/03/2022 à 15:51, rapid35 a dit :
Où ça ?
Et l'air sort par où ?
Et comment c'est fait, à la place ?
Le cache en plastique de forme triangle aux joues d'ailes arrière.
Sur les gts c'est un plastique avec une grille. Les gammes en dessous c'est un bête plastique
Voire même pas de plastique du tout, comme sur ma gtr
Et il n'y a pas des fentes dans le plastique, comme pour des haut-parleurs ?
Et, après être passé par les joues d'ailes, où s'évacue  la surpression ?
Dans les corps creux, ou bien il y a peut-être des ouvertures sous les caches plastiques au dessus des feux ?
On a donc: des ouïes dans les panneaux de garnissage arrière, sur les 2 portes....
ou / et les ouvertures dans le coffre, ou on trouve le vis à molette pour démonter le feu arrière. Ces ouvertures peuvent être couvertes avec une plaque en plastique qui est pourvue d'une grille...  Sur les deux portes, ces couvertures, si présentes, peuvent éventuellement pas être pourvues d'une grille...parce que ils ont des grilles dans le panneau de garnissage... c'est le cas avec la version société....
Alors, l'air usé de l'habitacle trouve son chemin vers l'extérieur via les ouvertures qui se trouvent derrière la cache qui est au dessus des feux arrières.... voir photo et dessins....
