Évacuation d'air de l'habitacle
repar2000-r9
Il y a 4 heures, Glenn a dit :
Alors, l'air usé de l'habitacle trouve son chemin vers l'extérieur via les ouvertures qui se trouvent derrière la cache qui est au dessus des feux arrières.... voir photo et dessins....
Ah ben voilà !😅
On pourrait faire la démonstration en enfermant quelques gros fumeurs dans l'auto en allumant la ventilation pour voir par où sort la fumée .
Ça pourrait être une option d'y mettre des petits ventilos de PC pour extraire l'air humide et éviter la condensation sur les vitres.
il y a 4 minutes, repar2000-r9 a dit :
Honnêtement pourquoi se compliquer la vie comme ça ? Ma super5 dort dehors depuis 5 ans que je l'ai. A part quand mon pare brise était décollé j'ai jamais eu un pet de condensation a l'intérieur.
Maintenant qu'elle roule moins j'ai un absorbeur d'humidité et ça fait tout a fait le travail je n'ai absolument aucun problème ! Si tu en as à mon avis c'est que le problème vient d'ailleurs (il fait très humide chez mes parents, une voiture qui n'est pas déplacée pendant plus de 3 semaines s'enterre et on doit la remorquer pour la bouger)
Et les ventilos de pc n'auront pas assez de débit pour recycler l'air complet de l'habitacle, c'est pas fait pour ça d'ailleurs
L'idée de détecter les sorties avec de la fumée est une bonne idée, c'est utilisé dans les constructions des maisons pour vérifier l'étanchéité des fenêtres, etc... Mais il me semble qu'on utilise une fumée un peu moins nocive et qui ne fait pas puer la maison à vie par la suite... ;)
Sinon, je ne vois pas l'intérêt de forcer la ventilation en sortie alors que t'as déjà un gros débit d'air avec la ventilation intégrée en entrée. La fois où j'ai eu le plus de condensation sur ma GTL, c'était lorsque le radiateur de chauffage fuyait, c'était donc certainement plutôt de la condensation de LDR que de l'humidité... Enfin, pour avoir vécu dans des pays humides, dans les campagnes froides et humides, le meilleur moyen d'enlever l'humidité intérieure du matin, c'est de rouler avec les fenêtres ouvertes pendant quelques minutes. D'un point de vue purement physique, il n'y a condensation que s'il y a une surface plus froide que l'air où la différence de température provoque une condensation de l'eau qu'il y a dans l'air : si le pare-brise est à la même température que l'air ou plus chaud il n'y a pas de condensation.
Enfin bon, ce qui est intéressant dans ce sujet, de mon point de vue, c'est de savoir si une circulation d'air est prévue dans nos super 5 et par où passe-t-elle. Son utilité étant celle de limiter la surpression lors de la fermeture des portières et la circulation d'air à respirer, surtout lorsque la voiture est pleine de passagers...
il y a 30 minutes, Zorro_X a dit :
Là dessus je pense que le commentaire de Glenn a la page précédente répond plutôt pas mal à cette interrogation.
Il me semblait bien qu'il y avait une ouverture derrière les plastiques au dessus des feux mais j'étais plus trop sûr
Ça, je m'en fous ... tant que ce n'est pas dans ma bagnole !😂
Par contre, j'aimerais bien savoir quelle sorte de fumée on peut utiliser pour toutes sortes de tests d' étanchéité ou de circulation d'air.
Il y a 5 heures, GBFIAlex a dit :
Honnêtement ?
Parce que ça me fait iech 😂
Et que je suis envieux de bagnoles de blonds à côté de la mienne qui se réveillent avec des carreaux secs .😅
Passer la raclette à l'extérieur, ça va .
Mais à l'intérieur, surtout sur la lunette, ça risque d’abîmer le réseau de dégivrage.
Cela peut être une solution pour une voiture qui roule peu  .
Tu as quoi, comme modèle ?
Pour le débit, c'est le ventilo principal.
Les petits ventilos, ce serait plutôt pour "indiquer la sortie" à l'air qui circule.
Par contre, si l'évacuation communique avec les passages situés dans le coffre, ça ne fait pas un chemin très direct pour la buée due à la respiration des passagers.
Il faudrait trouver un autre chemin, pour éviter de devoir baisser un peu les vitres.
Oui, j'ai compris ça quand je retrouvais un sauna dans ma R9 garée en plein soleil 😅
Je me demande d'ailleurs si la buée envoyée sur le pare-brise, à froid , n'est pas due à de la condensation déposée pendant la nuit sur les ailettes du radiateur de chauffage ?
Oui, quand les lève-vitres fonctionnent bien 😉
Ça existe, les lève-vitres électriques à l'arrière ?
C'est que tu as une entrée d'eau quelque part alors. Mon A3 est comme ça et je dois gratter a l'intérieur contrairement à la super5
Pour l'absorbeur d'humidité c'est un truc standard a pas cher je saurais pas dire le modèle.
Par contre honnêtement j'ai l'impression que tu te fais des noeuds au cerveau a vouloir guider l'air comme tu le dis 😅. Si tu as un débit très faible sur tes ventilos en extraction ça ne sert a rien ils ne seront pas efficaces. Il faudrait que tu aies un débit très légèrement inférieur à ton ventilo d'entrée pour que ça soit utile.
Pour le chemin pas très direct, dans les voitures modernes c'est encore pire puisque tu as beaucoup plus de garnitures, d'insonorisant, de plastiques etc... Qui sont dans le chemin.
La solution la plus viable pour moi serait celle donnée par zorro de rouler quelques minutes fenêtre ouverte pour évacuer cette condensation
Y'a encore des mouches qui vont avoir mal...
Bref, pas d'ouies de ce type sur Super5 vu l'étanchéité foireuse.
Si l'intérieur de la voiture est humide:
- Vérifier le déflecteur batterie et ventilateur
- Vérifier que la cloison pare feu n'est pas perforée par la corrosion
- Vérifier que les passages de roues arrière ne sont pas perforé par la corrosion (il ne reste souvent que le blaxon qui fait illusion et il faut lever la banquette pour le voir)
- Vérifier que les joints de porte se plaquent bien et que les portes ferment bien
- Vérifier les  intérieurs de contre porte et les évacuation d'eau des portes
- Vérifier le radiateur de chauffage
- Vérifier que les mousses et insonorisants sont secs.
- Vérifier le trou de l'antenne
- Enduire les joints d'huile de vaseline ou d'huile de silicone (moi je suis plutôt vaseline...) et nettoyer les lèche vitre.
- Eviter de laisser de la merde inutile dans la voiture
- Ne pas se garer dans les flaques d'eau
- Avoir les vitres, siège et plastiques parfaitement propres et décrassés aide beaucoup aussi.
Il fait beau, si c'est humide tu sors tout, tu change le radiateur de chauffage (j'en ai mis un neuf en alu copié sur le modèle d'origine, je l'ai payé 7€...)
Tu laisse sécher 3-4 jours et tu remontes.
