Clip de cable de starter pour carburateur Super5 gt turbo
FuryBarS
pourriez-vous m'indiquer une rubrique, un tuto, .. du moins "TOUT" ce qui concerne cette pièce .
Merci d'avance.
Je pense pas qu'il y ait grand chose... Qu'est ce que tu recherches a son sujet ?
Ce sont les mêmes sur les solex 32 bis et sur les commandes de chauffage pour tenir les cables
mon cable de starter a "sauté", pas cassé, et l'on m'a dit que c'était cette pièce qui permettait de le maintenir correctement en place, mais où exactement ??
sur un carbu weber 32 DRT, il se loge du côté opposé à la commande d'accélérateur. En gros quand tu es du bon côté du carbu, à sa partie droite tu verras deux encoches de formes plus ou moins rectangulaire, c'est la que le clips vient de mettre.
Regarde sur ce lien, il y est indiqué: https://www.diegoyourself.com/index.php?article=mecanique_carbu_weber32drt&page=3
Il y a 3 heures, basthet22 a dit :
Sur GT c'est un solex 32dis, je pense pas que la commande de starter soit au même endroit. Mais oui dans le tuto approprié on doit pouvoir voir la fixation
Un Grand merci a vous !
j'ai vu où se "cache" ce clip (en place, on ne voit que lui !!), dans le tuto démontage du carbu.
Le 25/03/2022 à 16:00, GBFIAlex a dit :
ce ne sont pas les mêmes : le câble n'est pas de la même épaisseur, et ceux pour les commandes de chauffage ont des petites encoches pour tenter de retenir le câble un peu mieux que juste par l'effet de pression...
