Bon, je n'ai rien trouvé de suspect au niveau du carbu.
J'ai refais le jeu aux culbuteurs, réglé les électrodes des bougies, nettoyé quelques contacts au niveau de l'allumage, et le moteur tourne à peine mieux... Je vais créer un sujet dédié dans le garage, ça devient trop complexe pour mes petites neurones :nosweat:
Le 04/12/2024 à 20:05, enel a dit :
Pour la feutrine, quel est sont rôle exactement ?
On l'imbibe d'huile de temps en temps pour lubrifier le mouvement de la came sur l'axe .
Le 23/01/2025 à 22:22, enel a dit :
A part ça je n'ai plus trop d'idées...
Jette un œil  sur le post du 30 Mars 2024 de Bruno12 :
Quelques photos du changement de carbu, suite à mes problème de ralenti (https://www.forum-super5.fr/index.php?/topic/23912-c1e-ralenti-instable-et-calages-répétés/page/2/)
Voilà le nouveau, avant nettoyage :
Il n'était pas excessivement sale, mais le circuit de LDR était bouché, et les joints très secs...
ça faisait plusieurs année qu'il n'avait pas vu une gouttes d'essences, et les joints n'ont pas dû apprécier car ils étaient bien collés, et j'ai explosé le joint de cuve en ouvrant le couvercle :nosweat:
N'ayant plus assez de stock de brique de lait pour en refaire un, j'ai fouillé dans mes fourniture de modélisme et j'ai refait mes joints dans un genre de papier bristol épais.
Bon par contre je n'ai pas osé forcer sur la membrane de l'enrichisseur (plus compliquer à refabriquer avec du carton...) donc j'ai du la laisser en place.
Et au moment de le remonter sur la voiture, le drame !!
Je n'avais pas fait attention à la forme du branchement du recyclage d'huile... :splaf:
J'ai fabriqué un raccord avec le bout d'une durite de réchauffage de carbu, ça tient, mais ça n'est pas idéal, il faudra que je trouve autre chose :
Enfin maintenant ça tourne !
Sinon j'en ai profité pour faire la vidange.
L'huile n'avait même pas 500km, mais déjà un an, et c'était de la minérale.
Et bien je pense que je vais respecter l'intervalle de 6 mois pour la prochaine, car l'huile était bien noir ! Je venais de vidanger une sortie de grange dont l'huile avait facilement 12 ans (Qu'il faudrait que je présente d'ailleurs !) et bien je m'attendais à une différence plus flagrante :nosweat:
Je m'étais renseigné pour choisir par quelle huile remplacer la 15W40 premier prix qui avait servit au redémarrage, mais on lis tellement de tout à ce sujet que j'ai remis la même :fou:.
Si certains ont des retours sur la 15W40 minérale d'intermarché (qui n'est en réalité pas le premier, mais le second prix :fier:) je suis preneur !
Edited by enel
Perso,  je vidange environ au bout d'un an et demi, et l'huile est brun clair,  pas noire :p
Je mets de la Elf 15w40 a 15 balles les 5 litres, le surcout est minime par rapport a du bas de gamme,  j'en vois pas trop l'intérêt,  surtout si c'est pour vidanger 2 ou 3 fois plus souvent...
Il y a 4 heures, yamaloun a dit :
Elle était brun foncé à la limite, moi c'est l'huile neuve qui est brun clair :ph34r:
Après c'est de la minérale, et je crois avoir compris que c'est une huile qui se salit plus vite que les autres, d'où l'intervalle de 5 000 km/6 mois conseillé pour les vidanges.
Je paie la mienne le même prix...
C'est de la semi-synthétique ? La prochaine fois je verrai si j'en trouve par chez moi, ça vaut le coup :nosweat:
Nouveau bricolage en cours : réparation du lève-vitre conducteur !
J'ai tout démonté, puis après avoir regardé les tutos du forum j'ai choisi une gaine de remplacement parmi ce que j'avais sous la main, à savoir... Du tuyau d'arrosage :D
J'ai fait les découpes mais pas eu le temps de la monter, on verra demain si ça marche !
J'ai aussi profité que la garniture de porte était déposée pour nettoyer le mécanisme de verrouillage de la porte, la serrure était devenue si difficile à tourner que j'ouvrais et fermais la porte uniquement de l'intérieur depuis quelques temps, de peur de casser la clé en forçant dessus !
Deux-trois coup de pinceau imbibé d'alcool à brûler, et c'est comme neuf !! Le verrouillage est devenu hyper fluide, plus qu'à graisser et c'est reparti pour un moment !
Edited by enel
  • Well done! 2
Il y a 2 heures, enel a dit :
Du tuyau d'arrosage
J'ai peur qu'il manque de résistance à l'usage même à une petite pression.
il y a 30 minutes, Superchateau a dit :
Un petit bout de durite c est l idéal
il y a 50 minutes, Superchateau a dit :
C'est possible, et en même temps c'est relativement solide comme matériau, à voir... Mais effectivement ça ne fera sûrement pas les 30 ans de la gaine d'origine.
il y a 20 minutes, Uncleber a dit :
Je suis d'accord, mais moi c'est toute la gaine qui part en morceau et je n'ai pas de bout de durite assez longue :nosweat:
il y a 5 minutes, Superchateau a dit :
Sur le Forum
C'est justement de ce tuto que je me suis inspiré !
...Mais je n'avais pas de tuyau multicouche comme préconisé.
C'est remonté !
Bon ça fonctionne, la vitre monte et descend relativement bien, mais j'aurais certainement pu faire mieux car la remonté est encore un peu dure...
D'une part je pense que je n'ai pas assez insisté sur le nettoyage de la glissière, et d'autre part je n'ai pas vérifié que le "chariot" n'avais pas lui-même du jeu.
Comme j'ai aussi le lève-vitre passager à réparer, je vais essayer de le faire avec un maximum de soin, et si le résultat est vraiment meilleure je redémonterais le côté conducteur.
600 kilomètres fait depuis la remise en route.
...Et quasiment que des ennuis :ki:
-Ma réparation de lève-vitre aura à peine tenue une semaine, la vitre n'a pas voulu remonter ce matin. Reste à voir si c'est parce que le tuyau d'arrosage ne convient pas à cet usage, ou si c'est juste moi qui m'y suis mal pris.
-Le ralenti est toujours calamiteux, je règle le carbu tout les trois jours et ça marche soit pas soit moyennement.
-J'ai plein de faux-contacts : Neiman, plafonnier, masse de la batterie, clignos...
-La ligne d'échappement fait un bruit de marteau-piqueur au ralenti, elle est sûrement percée.
Bref, c'est le rodage quoi :ph34r:
En soit rien de bien grave, mais tout cumulé ça fait un peu de boulot quand même :nosweat:
800 kilomètres...
Le rodage est un peu lent à mon goût (je veux resserrer ma culasse moi !) mais n'ayant pas le permis je n'y peux rien (mais c'est pour bientôt 🤞)et sachant qu'aux dernières nouvelles elle consomme 10L aux cent, et cale un stop sur deux, mes parents ne se battent pas pour la conduire :nosweat:
Toujours en espérant qu'elle arrête de caler, je lui ai nettoyé un "nouvel" allumeur (à droite) :
Bon il a 220k, la dépression est HS, beaucoup de crasse mais pas trop de jeu.
Au programme, nettoyage extérieur, puis intérieur à l'essence :
Pour ce faire j'ai bouché tout les petits trous avec du scotch plastifié et je l'ai "rempli" d'essence C
Le lendemain elle était toute noire !
L'étau a été de la partie, d'abord pour décoincer la vis qui retient le rupteur fixe (sans dommage pour son filetage, je recommande la technique !) :
...Puis pour débloquer l'avance centrifuge, on coince l'allumeur par son axe dans l'étau sans trop serrer, et avec un vieux doigt d'allumeur on tourne !
Le montage sur la voiture a été l'occasion de contrôler l'état du pignon d'allumeur :
C'est propre, pas de traces d'usure flagrante, un pro y verrai peut-être les 230 000 qu'il a, mais pour moi il semble aller très bien !
Une fois réglé, ça marche mieux, mais je sais pas à quel point :laugh:
Pas encore d'essai routier mais j'ai pu régler le ralenti plus bas qu'avant, alors je croise les doigts pour le comportement en roulage...
Ah et je commence à en avoir marre de son look "boueux et délavé", je m'en servirai tout les jours alors pas besoin qu'elle soit nickelle, mais j'aimerai bien améliorer un peu l'esthétique quand même, elle fait tristoune là...
Edited by enel
il y a une heure, enel a dit :
Attends les beaux jours.
Tentative de réparation de lève-vitre épisode 2 :
Visiblement le tuyau d'arrosage n'était pas assez ajusté sur la gaine d'origine, laquelle s'est cassée au niveau de la manivelle laissant déborder la tige métallique, qui elle même a donc pris son indépendance et cessé de pousser la vitre...
J'ai donc entreprit de refaire une réparation similaire mais plus soignée, et consolidée.
Comme la gaine d'origine partait complètement en morceaux, je n'en ai laissé que des bouts sous le tuyau d'arrosage, et j'ai remplacé les parties manquantes par un tuyau plus fin....Mais pas assez fin visiblement, car si après un nettoyage/graissage soigneux ça marchait nickel sans la vitre, une fois cette dernière remise en place, pas moyen de la faire remonter, la manivelle ne veut pas tourner...:(
Je pense donc que la tige métallique se met de travers dans le tuyau légèrement trop large, et comme c'est pas exemplaire comme conception il suffit d'un petit jeu pour que ça marche plus du tout... Et j'y ai donc passé ma journée sans résultat :quoi:
Là j'en ai assez de ces lèves-vitres émiettés, je les laisse comme ça jusqu'à ce que la canicule me fasse changer d'avis !
Et quand ça arrivera, je me demande si tant qu'a y passer du temps ça ne serait pas plus sympa de les modifier un peu, je tenterais bien d'y mettre des poulies et un câble de vélo par exemple :laugh:
Sur le Forum il y a des techniques avec l'emploi de gaines trouvées en magasins de bricolage. C'a l'air de marcher pour le long terme.
Oui, j'ai vu les différents tutos, mais il me semble qu'à chaque fois il s'agit de recouvrir la gaine d'origine... Or la mienne est en 5-6 morceaux, et j'ai peur qu'il suffise d'un pouillème de jeu pour que deux morceaux s'écartent et "pincent" les spires de la tige métallique.
Enfin sans doute qu'avec du bon scotch pour recomposer la gaine, et une nouvelle gaine d'un matériau parfaitement adapté par dessus ça marcherais un minimum...
Edited by enel
Il y a 19 heures, Superchateau a dit :
C'est intéressant,  car jusque là,  je n'ai vu que des gens qui ont essayé des trucs qui ne marchent pas.
Après,  faut dire qu'il y a une force de malade dans la gaine, j'avais essayé de la retenir a la main pour voir: impossible,  le mécanisme t'embarquerait :nosweat:
Il y a 13 heures, yamaloun a dit :
Ce tuto la fonctionne très bien ;)
Le 03/05/2025 à 10:14, Uncleber a dit :
Vrai qu'avec une durite ça doit être costaud, quand la motivation reviendra je tenterai ça avant de partir dans des modifications farfelues :nosweat:
Resserrage culasse effectué avant-hier avec succès !!
Beaucoup d'appréhension comme à chaque fois que je touche aux vis de culasse mais au final tout s'est passé nickel, réglage des culbuteurs et c'est reparti pour un moment !!
Petite balade après ça, elle roule toujours bien, par contre il y avait une légère odeur d'échappement qui se glissait dans l'habitacle alors j'ai enlevé 1/4 de tours à la vis de richesse, à voir si ça aide...
Prochaine étape, les freins :
Le CT mentionne un déséquilibre AV & AR, mais tout fonctionne et le niveau de LDF ne bouge pas.
J'ai un bidon de LDF et quatre flexibles qui attendent d'être montés, par contre j'ai rien pris pour les freins arrières dont je ne connais pas l'état... Et le budget Supercinq est actuellement à zéro de chez zéro, donc s'ils pouvaient se contenter d'un dépoussiérage ça m'arrangerait bien, au moins le temps que je passe le permis et trouve un boulot.
Ensuite je changerai le kit histoire d'être sûr, vu les quelques immobilisations qu'ils ont subits.
...Mais s'ils sont déjà HS, faudra aller au boulot en vélo :nosweat:
A propos des freins arrières, avez-vous des techniques pour s'assurer du bon "collage" des garnitures ? Une garniture qui menace de se décoller, ça se voit obligatoirement ou ça peut être plus "vicieux" ?
ça y est, les 1000 premiers kilomètres depuis la remise en route sont passés !
Deux petites news que j'avais oubliés dans le précédent post :
-J'ai changé mon Neiman : plus de faux contacts, tous les voyants s'allument quand on met le contact, et bonus, j'ai gagné une clé d'origine ! L'ancien Neiman n'avait qu'un double.
-Moins sympa, je retrouve systématiquement quelques gouttes d'huile de boite sous la voiture après 2-3 jours sans bouger... ça fuit par le soufflet de cardan, j'avais foiré le taraudage de la plus basse des trois vis, ça a tenu 900 km sans fuir mais maintenant va falloir penser à réparer ça...
Mais d'abord je m'occupe des freins, dépose et inspections des tambours à venir !
  • Well done! 2
Le 06/05/2025 à 22:24, enel a dit :
Bon bah je vais faire du vélo :ph34r:
J'ai déposé le tambour ARD :
Déjà première bonne surprise, il n'a opposé qu'une très légère résistance, j'ai pu le sortir à la main !
Ensuite deuxième bon point, c'est tout sec là-dedans, donc j'en déduis que le cylindre ne fuit pas ! Content, je me dis que je n'ai plus qu'a dépoussiérer tout ça et faire l'autre coté.
Mais avant j'ai quand même envie de vérifier que les garniture sont toujours bien collées à leurs supports, alors avec un ongle j'essaie délicatement de faire levier comme pour décoller la garniture (mais sans forcer) et... L'une des garniture bouge ! Intrigué j'insiste, et elle se décolle presque complètement :splaf:
Nous sommes d'accord que l'on est pas sensé pouvoir décoller une garniture de frein avec un seul ongle sans forcer ? :wack:
Enfin que ça soit normal ou non, maintenant la voiture a une garniture décollée, donc les freins ne se contenteront pas d'un simple dépoussiérage comme je l'espérais.
il y a 24 minutes, enel a dit :
Tu peux en trouver en neuf avec cylindres de roue (22.2 mm ? ) à 30/40e et prémontées.
