Changement de pot... plus de première !
Go to solution Solved by fv2a,
Je viens de changer toute la ligne d'échappement de ma brave Super 5 Campus. A la suite de cela, je ne sais pas trop pourquoi, le bas du levier de vitesse frottait sur le dessus du pot d'échappement. Pourtant le nouveau pot semblait très similaire à l'ancien... J'ai alors dévisser la bague indiquée par la flèche sur la photo. Je l'ai fait tourner de 180° pour que le boulon soit au-dessus de la tringle et non au-dessous. Plus de frottements ! Sauf que maintenant, chaque fois que je veux passer la première, c'est la marche arrière qui s'enclenche ! Sans tirer sur la manette spécifique à la marche arrière ! C'est évidemment très dangereux puisque chaque fois que je pense partir en avant, je pars en arrière ! Faut démarrer en seconde si on ne veut pas se faire piéger.. J'ai alors remis la bague vers le bas, mais rien y change. le problème reste et maintenant, la tringle frotte à nouveau sur le pot...
Avez-vous une explication, une solution ? Merci d'avance !
Eric
  • Solution
Problème classique lié à l'usure de ta boite de vitesse. Les anciens propriétaires devaient s'arrêter en passant la première (alors qu'il faut s'arrêter en seconde puis repasser la première à l'arrêt total en passant par le point mort).
Ca a peut-être été amplifié par ton changement d'échappement et un dérèglement de la tringle (ou un peu tordue). un réglage de la tringle devrait remettre les choses en ordre.
Pour mettre la première à coup sur en attendant, à l'arrêt passe la seconde puis engage la première sans relever l'embrayage.
Merci pour ta réponse. Et comment on règle la tringle en fait ? Y a des tutos ? (Je vais chercher, mais si vous avez des liens...)
Eric
Petite précision : Je ne souviens plus du tout pour quelle raison, hélas, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment j'ai enlever le cache plastique et soulever le soufflet du levier de vitesse. Est-ce que ce n'est pas en faisant cela que j'aurais dérégler quelque chose au niveau du pommeau du levier de vitesse ?
il y a 1 minute, demarez a dit :
Regarde si la bague en plastique du sélecteur est encore en place.
Pas de tutoriel pour le réglage et c’est particulièrement chiant a faire
Tu peux préciser de quelle bague tu parles ? STP
Il y a 4 heures, demarez a dit :
sur la boîte au niveau du sélecteur. Tu as une cage en plastique retenue par un circlip
Finalement c'était effectivement la tringle qui avait tourné. j'ai eu beaucoup de mal à retrouver la bonne position. Dans un premier temps, j'avais retrouvé ma première, mais je ne pouvais plus passer la marche arrière ! Grrr ! Il m'a fallu l'après-midi pour trouver la bonne position ! A chaque fois je devais monter la voiture, me glisser en dessous, dévisser la bague au dessus du pot, tourner un peu la tringle avec une pince-étau, revisser la bague et redescendre la voiture pour essayer de passer les vitesses... L'enfer ! Y a sans doute plus pratique mais moi, c'est la seule méthode que j'ai trouvée.
En tout cas, j'ai retrouvé toutes mes vitesses et comme j'ai tourné la bague, le boulon ne frotte plus ! Content !
Merci pour vos conseils
Eric
Il y a 2 heures, demarez a dit :
Eric
Bravo, je t’avait prévenu que c’était galère.
Le mieux c’est de le faire à deux.
