Super 5 Baccara '89 de Geo72
Geo72
Voici ma nouvelle acquisition du début d'année...j'ai été pris par le temps, pas eu le temps de vous la présenter avant.
C'est une baccara 1.7 d'origine Italienne (Limited Edition là-bas), 103 000 kms. Elle a été équipée en GPL, j'ai encore le réservoir avec la clé (qui fait Renault d'ailleurs...).
Elle présente bien même s'il y a quelques rayures, puis avec cette sècheresse pas question de la nettoyer.
le carburateur est neuf. Je viens de faire la distribution. Freins arrière changés, quelques bricoles (ampoules des AB mort etc...)
Elle a passé le CT, vierge, je suis resté en CG normal.
Je venais à peine de l'avoir qu'une durite a pété lors du suivi d'un tracteur..(ça commençait à fumer..), arrêt de suite, visiblement pas de casse, le niveau du liquide reste stable depuis et aucun changement concernant le moteur. Elle démarre bien et monte sans broncher dans les tours.
Je me tâte à changer toutes les durites ou au moins d'en avoir d'avance.
Les sièges avant sont dans un état moyen (pas de déchirures, la console centrale est un peu abimé autour de l'autoradio..).
Mise appart cela j'adore cette couleur, super confort, ça fait drôle cette direction assistée  😜 et il faut se retenir de ne pas trop appuyer pour ne pas ouvrir le double corps !😅
La centralisation fonctionne, les vitres aussi mais il me manque le plip..
Elle me servira pour aller au taf, j'espère tourner sous les 7L/100.
Je mettrais d'autres photos à l'occasion.
Edited by Geo72
 La bienvenue à cette Baccara ! :)
Bienvenue à cette Baccara :) Et oui, le F2N a besoin d'attention concernant son système de refroidissement. Si tu peux changer les durits ce ne sera pas mal.
Pour la conso, 7L aux cents, c'est assez ambitieux. Par contre, si tu peux remettre en service le GPL, ça sera économique :)
Bienvenue à cette baccara
Le 10/08/2022 à 07:31, totojest a dit :
Le vrai problème sera la cuve, si elle est d’époque il faudra la changer pour passer sur une cuve homologuée avec soupape de sûreté
Voici quelques bricolent effectués pendant les vacances :
- les ceintures arrières (elles bloquaient aléatoirement).
- J’ai changé les 2 HPs et monté ceux à l’arrière.
Je vais m’attaquer bientôt aux changement du bocal et durites de refroidissement.
J’ai peur que je galère en hiver…malgré  qu’il fasse pas encore froid le matin, je suis surpris par le démarrage que je trouve laborieux.
Mes précédentes Super 5 ont toujours démarré au premier coup de clé et au premier tour de démarreur.
La même en laissant le starter la veille, pomper deux fois sur l’accélérateur et appuie sur l’embrayage, elle démarre après un deuxième coup de clés et plusieurs tentatives de démarreur…
Parfois elle démarre directe mais cale instantanément et après c’est la lutte 😂
Je pense changer le filtre à essence, doigt d’allumeur et bougies…de plus les durites du filtre à air sont bien fatiguées.
J’avais changé la batterie dès que je l’ai eu mais l’ancienne avait un amperage beaucoup plus élevé.
Appart cela que du plaisir 😀
Félicitations
Tu verras, on s’y attache vite
Le F2N est plus capricieux à démarrer que ses confrères Cleon de toute sorte (il y a plus souvent de vapor-lock sur ce moteur)... Mais en plus vérifie l'état de ton circuit de carburant, vu ce que tu décris, ça ressemble à du désamorçage, tu as peut être une ou plusieurs durits porreuses.
Merci de l’info, je viens de changer le filtre à essence par un que j’avais dans mon stock (déjà pour commencer).
J’ai récupéré un plip de 95, le vendeur m’avait assuré qu’il y avait pas d’anti démarrage…et cela ne marche pas.
En plus, l’embout est carré ..et pas le mien d’origine.
1496814A-1C22-47D1-9D40-70225D8CC6E7.thumb.jpeg.ff1d42707a2aa84aec09fb41f7271bc2.jpegCAB35744-9710-4CE7-84CE-7D11D3D406A2.thumb.jpeg.1add857eafb35e6bad0403d6bfa8b5ba.jpeg
C'est un récepteur de centralisation, il n'y a pas de rapport avec l'antidemarrage pour le coup.
Par contre chaque récepteur est codé avec son émetteur (le plip)
https://www.forum-super5.fr/index.php?/topic/5287-duplication-dune-télécommande-de-plip-renault/
À savoir qu’en 95 les codages se faisaient directement dans une puce et non plus par perçage pour le codage du TEA5500. Peut-être donc que l’ensemble n’est pas compatible…
