Commande chauffage super 5
Jean
Aller à la solution Résolu par Zorro_X,
Bonjour a tous !
Voilà j'ai récemment récupérer une Super 5 gtl de 1987 qui a été découvert sous les ronces !
Cette dernière y est restée dix ans !
Pour autant la carrosserie est étonnamment très Seine ( pas de rouille ! )
Au niveau moteur, ce dernier a 135000km il n'était pas bloquer !
Au niveau cession papier carte grise, tout est ok !
Niveau Méca ont a changé :
- les 4 Fils de bougies
- les 4 bougies ( évidemment !)
- la bobine d'allumage ( l'ancienne avait grillé d'où l'abandon)
- un distributeur + doigt
- le rupteurs
- Le filtre à essence
( A ce Stade ont a pu faire un essai : a démarré du premier coup ! )
- l'embrayage a été remplacé
- la pompe à eau (le jeu était très important au roulement !!)
- liquide de refroidissement neuf
- le filtre à air
- le filtre à huile
- Vidange moteur
- vidange boite de vitesse
- démontage nettoyage purges des freins avant est arrière ( bonne surprise : les plaquettes et garniture était quasiment neuf )
- nettoyage/blaxon du berceau ( car découvert de piqûre de rouille par endroits ! )
- Rotules de direction neuves
- Rotules inférieur neuves
- petite géométrie
- 4 pneus neufs ( logique ! )
et maintenant un dernier point m'est épineux d'où le fait que j'ai besoin d'aide, la fameuse commande de chauffage a boutons rotatif !
la mienne et complètement cassé !
j'ai vu que le forum propose un kit de réparation, seulement il est bien trop abîmé pour le réparer ( en plus il manque des pièces ! )
un ami à moi me dit que la commande de R21 ce monte sur les Super 5 ( seule differe le bouton de vitesse qui au lieu de défiler est rotatif ! )
quelqu'un a déjà essayé ?
Merci d'avance pour vos réponses 😉
jean
Ah mince !
je m'en doutais un peu !
J'avais l'occasion d'en démonté une chez un pote !
Je vais donc devoir continuer mes recherches.
Du courage, je vais avoir besoin...
Merci pour la réponse fv2a !
En fait il manque les deux agrafes des câbles de clapet, un pignon ou se clips le câble de chauffage
Les deux supports ou il y a les agrafes sont cassés ( parti qui pourrait être réparable avec le kit de réparation )
Et le boîtier est complètement fendue au niveau de la plaque ou il y a les boutons ( je soupçonne un démontage a la rache par l'ancien proprio !)
PS: Je suis peut être sur une piste pour avoir un ensemble sur une super 5 accidenté ! Affaire à suivre...
à part le boîtier fendu au niveau de la plaque des boutons nous avons toutes les pièces dans notre boutique...
J'espère que tu trouveras ce qu'il te faut, ca devient difficile de nos jours...
  • 2 semaines après...
J'ai trouvé le Saint Graal !
Sa sert des fois les bons amis !
Ont peut désormais clôturer le sujet!
Merci quand même a tous pour vos divers conseil !
En effet mais pas d'inquiétude !
J'ai un jeu d'engrenages en excellent état !
Par contre, j'aimerais avoir un conseil si quelqu'un sait si il faut graissé les engrenages et si oui quel type de graisse faut il mettre dans les engrenages ?
De même pour les câbles, je pensais peut être y mettre de la paraffine en spray, qu'en pensez vous ?
  • Solution
pour les engrenages, c'est surtout les axes qui sont importants, ainsi que les zones de contact en surface, les dents étant trop exposées, si t'ajoutes de la graisse ca devient un vrai attrape poussière et c'est pire que de ne pas en mettre. La graisse à utiliser c'est la graise en silicone : ca n'agresse pas (ou peu) les plastiques.
Tout est expliqué dans ce tuto : https://www.diegoyourself.com/index.php?article=mecanique_super5_commandes_chauffage&page=3 , il y a même une petite vidéo... ;)
Nice !
Merci bien à toi zorro_x, en effet le tuto explique bien la chose !
La graisse silicone, je n'y avais pas pensé...
  • J'aime 1
  • 6 mois après...
La meilleure réparation que j'ai faite sur cette commande qui était devenue HS, c'est de visser 2 manches comme celui ci-dessous sur les fils métalliques rigides https://ibb.co/WcpPw3q
Après ça demande de la finesse pour ajuster les positions ;)
Et une fois la super 5 envoyée à la casse j'ai redémonté le tout, et hop ni vu ni connu, je peux re-utiliser le système sans soucis.
