Quizzzzz !!!! À quoi sert cette pièce ?
Mitihue
C’est une pièce qui se trouvait pas loin de la bobine d’allumage, il me semble🤔.
Quelle-est son rôle ? Comment reconnaître qu’elle est en état de marche?
Edited by Mitihue
C'est l'anti-parasites. En pratique ce n'est rien d'autre qu'un condensateur.
D'après ce qu'on peut trouver ici dans le forum ça servirait à réduire les parasites que t'entendrais dans ton auto-radio, donc tu peux t'en passer sans trop de soucis, surtout si t'as un auto-radio récent (ils sont blindés ou l'anti-parasites est inclus dedans).
Ceci dit, j'ai récemment lu que ca pouvait aussi servir à "lisser" le signal d'entrée de la bobine pour avoir un allumage un peu plus fiable (moins parasité), ce qui peut se défendre aussi, surtout au vu de l'endroit où il est placé... :hein:
En pratique et dans tous les cas, s'il se met en court-circuit (ça m'est arrivé), ca empêche l'allumage de fonctionner (le moteur n'a pas d'allumage, donc ne tourne pas) et si tu l'enlèves ça fonctionne très bien quand même...
Merci pour la réponse,
Sur quelle  borne de la bobine ce condensateur se connecte  ?
Est-ce que c’est possible, avec un multimètre de vérifier qu’il marche ?
Pour la borne de la bobine je ne sais plus trop, mais je suis sur que si tu fais une recherche à ce propos dans le forum, tu vas trouver des photos qui te le montrent.
Pour le tester il te faut un testeur de condensateurs, certains multimètres l'incluent, mais c'est assez rare. De plus, il faut connaître sa capacité pour savoir si le résultat est conforme.
Avec un multimètre sans fonction "condensateurs" tu peux juste vérifier s'il n'est pas en court-circuit.
Vu la fissure , il n'a pas l'air bien frais .
Tu peux en faire un porte-clés 😅
Sur la bobine il y a deux bornes, l'une est marquée RUP, eh bien c'est l'autre !
Il n'est pas facile de tester ce condensateur,  on peut mesurer sa capacité avec un multimètre qui a cette fonction.  Mais les autoradios qui ont moins de 25-30 ans ont déjà cet antiparasite inclus.  Ca ne sert plus à grand chose.  Et si par hasard il en fallait un, il serait plus sage d'en monter un neuf, on arrive a en trouver encore.
