Démontage du bloc de commande de chauffage
Jopi
Quelqu'un saurait il comment retirer le dessus du bloc pour accéder aux ergots qui fixent le bloc chauffage ?
Tu peux pas, passe une petite carte entre le bloc et le tableau de bord
OK je vais essayer ça. Curieux qu'il n'y ait pas d'autre moyen de faire avec ce type de planche de bord. Merci.
il y a 21 minutes, Jopi a dit :
Voilà, ça fonctionne à merveille avec des cartes shopping 😉 il en faut 3 et le dernier ergot en dessous à droite se pousse avec le doigt.
