Super 5 GTX '89 de Promeneur
Promeneur
Le gag récurrent tous les 6 mois: on remplace l’huile neuve (~2000km) par… l’huile neuve 🤔🤪
Je n’arrive jamais à trancher si un moteur tourne mieux avec de l’huile neuve ou si il s’agit d’un effet placebo 🤔
Edited by Promeneur
Tous les 6 mois ?! Mais pourquoi donc ? 😅
Car je suis scrupuleusement (bêtement?) les préconisations 😁
Puis il me semble que l’huile minérale se dégrade relativement rapidement par rapport à de la synthétique.
il y a 10 minutes, Promeneur a dit :
Je mets de la minérale aussi, c'est également ce que j'ai pu lire, 5 000km/6mois. Pour de la synthétique on peut doubler l'espacement je crois... Mais chacun a sa méthode :nosweat:
sur nos vieilles voitures c'est bien 6 mois/5000Km. L'huile de synthèse ne nous sert à rien (dans le cas des vieilles voitures), les moteurs étant moins étanches que les modernes, l'huile se retrouve "salie" (impuretés de combustion notamment, qui la "noircissent") tout aussi rapidement. Cela reviendrait à payer plus cher pour ne pas modifier la fréquence des vidanges. De plus les huiles de synthèse ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière que nos vieilles huiles minérales, il faut savoir bien choisir une qui soit compatible "vieilles autos", au risque de faire l'effet inverse et user plus vite nos pièces/moteurs. Le plus simple et le moins cher c'est donc bel et bien de garder des huiles minérales et la fréquence des vidanges préconisée... ;)
Alors moi je dois avouer que je suis un bien mauvais élève face à ces préconisations... L'Automatic tourne à la 10W40 semi synthétique, et je fais la vidange tous les 2 ans ou 10 000 km. Après, elle ne roule pas souvent et est stockée à l'abri la plupart du temps. Mais je n'ai jamais constaté de mayo ou de quelconque anomalie dans l'huile, et ça fait depuis que je l'ai que je fais comme ça (17 ans? déjà?) :nosweat:
Pour l'Espace, même punition, et même si c'est un diesel et que l'huile se salit plus vite, elle ne tache pas pour autant quand je la vidange à plus de 10 000 km (donné pour une préconisation de 7500 km si mes souvenirs sont bons...)
Chacun voit midi à sa porte :ph34r:
Ouais, pareil dans le F2N, semi-synthétique, mais tous les ans quand même 😅
Quant au cléon... minérale la moins chère possible, et quand j'y pense. 🤣
10W40 semi synthétique et tous les ans voire un an et demi dans la gtr. Bon par contre elle a quelques incontinences, notamment sur le bouchon de remplissage mais sûrement dû au reniflard encrassé à mon avis
Bon on va devoir ajouter un alternateur dans la liste des choses à faire: je commence à voir l’intensité es phares et du tableau de bord varier en fonction de l’accélérateur et le plafonnier commence également à scintiller.
La routine quoi 😁
Moi j ai eu le même souci
J ai changé le régulateur et depuis nikel
@Zorro_Xa publié un tuto sur la réfection d'un alternateur, tu n'as pas envie d'essayer ?
ouaip, c'est exactement la même chose pour les Valéo qui vont sur les super 5, sauf que le régulateur est plus simple (il n'y a pas le cache rond au milieu), mais c'est le même procédé (et les mêmes charbons à 2€)...
par contre ça c'est tout à fait normal si tu constates des variations entre le ralenti et un haut régime. Ce qui n'est pas normal c'est que ça varie lorsque t'es déjà à haut régime. Le test de l'alternateur se fait en le faisant tourner à plus de 1500-2000rpm, en allumant le plus de trucs électriques pour voir s'il y a des variations... absolument pas à bas régime... enfin, normalement t'as le voyant batterie qui commence à clignoter un peu lorsque l'alternateur ne charge plus...
Merci pour ces conseils.
Petites bricoles du week-end:
J’avais le même souci que @ThomasL avec mon liquide de lave-glace qui redescendait, problème résolu avec deux nouvelles pompes.
Puis dans le mouvement changement préventif du capteur pmh pour finir la rénovation de l’allumage, l’ancien capteur rejoindra le stockage en cas de panne.
Ah yes, donc les pompes sont bien supposées avoir un clapet anti retour 😉
Vu qu'il a fallu attendre plus d'une semaine pour faire changer le roulement de la Twingo (un garagiste honnête rime souvent avec délais d'attente par sa réputation) c'est madame GTX qui a pris le relais. pas de soucis à l’horizon en 500 kilomètres parcourus et le premier rassemblement de l'année à Saint-Omer.
Bon à moyen terme va falloir se pencher sur le carburateur mais tant que je reste hors des agglomérations tout va bien. Par contre à court terme ça va être plaquettes de frein car ça commence à couiner sévère lol.
Mais quand on reprend une moderne après presque 10 jours on se rend mieux compte qu'il y a plus de 30 ans de différence technologique entre les deux :nosweat: Et puis maintenant j'ai le réflexe de chercher le Starter sur la Twingo III et l’écran de radar de recul sur la GTX... :D
Les GTX c'est fait pour filer à 100 à l'heure sur le réseau secondaire 😎 ça n'aime pas la ville 😄
  • Like 3
Rassemblement hier dans le Nord, qui bénéficie d’un très beau printemps cette année, avec l’arrivée en force de la secte Renault 😁 avec notamment @totof59 , @jahmarley04 et quelques nouveaux 😉
Rhooo vous avez de superbes exemplaires des années d'or de Renault ! 😍
il y a 26 minutes, ThomasL a dit :
C'est le Nôôôôôôôrd!
Quel plaisir de pouvoir bricoler dehors maintenant que je ne vis plus en appart…
Je me suis décidé à refaire correctement le joint du cache culbuteur que j’avais posé sans pâte à joint, du coup ça fuyait plus qu’avec l’ancien presque 😅 Le puit de la bougie côté distribution était rempli d’huile… Combiné à deux bougies qui n’étaient plus vraiment bien serré fait que ça tournait comme une patate…
Ca ne m’arrive jamais sur un cleon mais la GTX aime bien qu’on lui resserre les bougies de temps en temps.
  • Well done! 3
