Molette inconnue sur super cinq gtr
lolo77
Aller à la solution Résolu par Zorro_X,
Je suis en plein bricolage sur ma gtr 1.2
- plein phare qui ne fonctionne pas, du coup j'ai commandé un nouveau commodo,
- essuie glace arrière qui ne fonctionne pas, pourtant l'eau sort. ( Je verrai cet été, il semble que ce soit récurrent sur les super 5 , peut être un fil cassé)
Par contre j'ai beau chercher à quoi sert cette molette sous le neman , je ne trouve rien dans les revues, une idée ? Il n'y a pas de réglage de hauteur de phares alors c'est quoi? Merci
  • Solution
C'est la luminosité de l'éclairage du TDB.
Après, il faut qu'elle soit branchée pour que ça fonctionne... ;)
Ok, merci. Il n'y a rien qui se passe quand je la bouge, soit c'est en panne, soit ce n'est pas branché.🤪
Il y a 2 heures, lolo77 a dit :
C'est le passage entre la voiture et le hayon, et oui c'est récurrent. L'eau sort car la pompe est dans le compartiment moteur, donc rien a voir entre les deux
Le 28/10/2022 à 18:50, lolo77 a dit :
Tu dois le démonter pour regarder
La voiture étant stockée en Bourgogne, je le ferai la prochaine fois, en même temps que le cardan droit. il y a des faux contacts un peu partout ( essuie glace arrière, lumière a l'intérieur du coffre, boîte à gant) . Je viens de recevoir le Comodo neuf à remplacer également et j'emporte les enjoliveurs soleil d'origine afin de les refaire, ils ont des rayures et un des 4  a un coup sur un côté. J'en ai acheté chez Norauto (bof), mais j'aimerai remettre ceux d'origine.
Il fonctionne quand les veilleuses sont allumées, c'est à ce moment là que le rétroéclairage fonctionne :)
Oui, j'ai essayé avec les veilleuses, phares etc, mais rien,  quand je vais démonter le Comodo, je vais aller faire un tour en dessous pour voir les branchements.👍
  • Bonne idée ! 1
