liquide de refroidissement qui remonte dans le vase d'expansion
zatopek
j'ai un souci de niveau de liquide de refroidissement sur ma Super 5.
Elle ne chauffe pas, mais le niveau dans le vase d'expansion double de niveau,
de plus, chauffage à fond,il est tiède.
J'ai changé le thermocontact du radiateur ainsi que le calorstat.
Ce symptôme me fait penser maintenant à une panne de pompe à eau.
Qu'en pensez vous ?
En vous remerciant.
Zatopek
Purge mal faite.
Apres, le niveau monte naturellement (un peu) dans le vase aussi.
Bonsoir à vous,
merci pour vos réponses,
je vais changer les durites dont les vis de purge sont faiblardes,
par contre pour sortir la pompe à eau, une vraie galère, les vis cassent les unes après les autres,et impossible de les extraire, malgré transyl,pointeau,extracteurs,décapeur thermique, la pompe à eau a 105 000 kms.
Si vous avez des idées.
En vous remerciant.
C'est vraiment dommage d'avoir tenté de démonter la pompe à eau, alors qu'une purge correcte aurait suffi (le problème est bien connu). J'insiste pour dire que la purge doit être faite en suivant strictement la procédure, après avoir débouché tous les purgeurs avec une vis à bois de 4 mm.
Maintenant il faut sortir ce qui reste des vis cassées, et c'est un travail très difficile.  La seule solution connue consiste à percer les vis exactement au centre à 3, puis 4, et on essaye l'extracteur à filet inverse.  Si ça ne va pas, on perce à 5 mm.  Et on passe un taraud de 6.  Normalement on arrive à récupérer un filetage de 6 utilisable.  Si ça n'est pas le cas, il ne reste qu'à percer plus grand pour insérer un filet rapporté Helicoïl ou similaire. La notice vendue avec explique comment faire.
Si le restant de vis affleure, on peut aussi essayer de faire une fente à la Dremel avec un disque miniature, puis dévisser avec un tournevis.  On rebouchera la fente dans la culasse avec de l'époxy (métal à froid) puis on repassera un coup de taraud.
Les experts arrivent à "coller" une baguette de soudure à l'arc sur le bout de la vis qui reste.  Mais il faut avoir l'équipement et l'expérience. C'est rapide, mais risqué.
Remonter la pompe neuve avec très peu de silicone étalé sur les deux faces du joint.  Huiler les trous avant de mettre les vis.  Rincer énergiquement le radia de chauffage au jet par les deux tuyaux, plusieurs fois dans chaque sens.  Raccorder les durites.  Remplir et purger, vase en hauteur.  Faire le tour du pâté de maisons, Refaire une purge. Tout doit être OK.
