Enrouleur de ceinture flemmard
repar2000-r9
 tout est dit dans le titre :
il faut que je pousse ma ceinture pour l'aider à se rembobiner, au lieu de la laisser traîner sur le dossier .
Est-ce qu'un nettoyage, plus peut-être un coup d'huile ou de graisse, redonnerait de la vigueur à l'enrouleur ?
Que faut-il démonter pour y accéder ?
Et est-ce qu'une ceinture qui fait ça peut poser problème au CT, vu qu'ils testent les ceintures ?
Merci, 😉
Il n' y a pas moyen d'alléger sa souffrance en enlevant de la poussière et en lubrifiant l'axe ?
Ou de décaler son ancrage, à défaut de pouvoir le retendre ?
Ou , peut-être, de le remplacer par celui d'une ceinture moins sollicitée ( passager ou arrière ) ?
tu la déroule à fond et tu asperges de lubrifiant silicone le mécanisme, quant au ressort je te déconseille le démontage, ça ressemble à ça mais cela pourrais faire ça si ça saute image 2
Edited by gazo
J’ai testé la méthode du lubrifiant silicone et ça améliore bien les choses.  Ça ne rattrape pas 30 ans d’usure mais ça suffit pour qu’elle remonte. Après ça doit dépendre de chaque ceinture et de à quel point le mécanisme est détendu.
Il y a 1 heure, gazo a dit :
Merci pour les photos😉
Que faut-il déposer ( habillage ...) pour sortir l'enrouleur ?
Je suppose que l'on voit là le carter contenant le ressort, et que la ceinture est enroulée sur un axe qui vient s'enclencher sur le centre du ressort ?
As-tu trouvé de la poussière pouvant poser problème ?
Sinon, s'il n'y a pas besoin de démonter pour nettoyer, lubrifier pourrait suffire .
J'ai l'impression que c'est tout autant le frottement du ressort, sur lui-même, que sa fatigue qui le freine .
Donc il faudrait injecter du lubrifiant sans démonter le bloc enrouleur, pour tirer la ceinture, et en trouvant un point d'injection .
Voire même sans déposer l'enrouleur, quitte à percer dans le plastique .
Mais, là, il faut bien viser, pour ne pas tartiner la ceinture.
Il faut peut-être aussi lubrifier l'axe d'enroulement de la ceinture ?
Quant à la nouille, sur la deuxième photo, .... combien de temps de cuisson ?😅
tu déroule complétement et tu arrose en vas "pas 1 kilo" et tu relâches petit a petit ta ceinture, ça va pas faire des miracles mais ça devrait aller un peu mieux, j'ai fais ça il y a très longtemps
Penser aussi qu'avec le temps la bande textile se salit, avec la poussière collée par le gras des doigts.  A force elle ne glisse plus librement.
Il suffit de la dérouler complètement et de la coincer pour qu'elle reste sortie. Puis on la lave à grande eau dans une cuvette avec de la lessive en tube (lessive pour lavage à la main) et on rince de nombreuses fois. A départ ça donne un jus noir... Le problème est le séchage, en hiver ça met longtemps, même si on l'éponge avec plusieurs serviettes bien sèches, du sopalin, etc.
Une fois qu'elle est propre, ça coulisse nettement mieux...
Nota : la ceinture est un équipement de sécurité qui peut sauver la vie.  Donc je déconseille de démonter le mécanisme, on n'est pas sûr de le remonter correctement...  Je déconseille aussi d'asperger ça de silicone, on ne sait pas trop ce que ça peut faire dedans, à long terme.
Il y a 7 heures, Mathusalem a dit :
Peut-être aussi que la bande gonfle et se déforme avec l'âge et la saleté ?
Et qu'un coup de fer à repasser, à température adaptée, la remettrait bien à plat ?
Est-ce que du WD40, avec modération, serait plus adapté ?
Le 26/01/2023 à 13:00, Mathusalem a dit :
Non, le fer à repasser va cuire la crasse et il sera impossible de nettoyer la ceinture.
Ce sera de la crasse propre, puisque on lave  avant de repasser .... enfin, normalement 😅
Perso un mécanicien m'avais conseiller le lubrifiant sec au PTFE.
J'avais tester sur une ceinture fatiguer cela avait aider mais aucun miracle, je pense que ce n'était pas rattrapable.
par contre je vais le tester sur ma super 5 qui a les enrouleur fonctionnel mais qui a juste 2/3 point lents pour voir si j'arrive a corriger le problème,
je vous donnerais des nouvelles
Si tu peux détailler par où tu injectes, et les éléments  qu'il faut éventuellement déposer pour accéder au point d'injection ( photos ) ?
désolé j'ai pas de photo de quand je l'ai fais sur mon ancien véhicule mais je pourrais en faire quand je le ferais sur la Super 5,
le mécanicien m'avais juste dis de l'asperger sur le tissu de la ceinture et si possible dans le mécanisme.
donc j'avais tirée la ceinture au maximum et j'ai asperger sur toute la parti visible de la ceinture, principalement la parti proche de l'enrouleur.
J'avais le meme soucis sur mon Express, je l'ai déroulée et j'ai appliqué un peu de lubrifiant silicone sur un chiffon que j'ai ensuite passé sur la ceinture.
Ça a permis qu'elle se ré-enroule toute seule.
Thomas
Le 28/05/2023 à 12:43, ThomasL a dit :
Sous quelle forme : graisse , huile , en bombe ?
En bombe, pulverisée sur un chiffon doux, passé ensuite sur la ceinture.
