Ah je crois que je suis dans la M....
Fred28410
ouaip, c'est pas cool quand ça arrive... en plus la vis est presque à raz, c'est encore moins drôle... Moi quand ca m'est arrivé ça dépassait assez pour que je puisse l'attraper avec ma pince étau...
Dans ce cas-ci il y a soit les vis d'extraction en percant au milieu, soit le point de soudure... ou encore tenter de faire une fente pour y glisser un tournevis. Gaffe dans tous les cas à pas rayer la culasse...
tout le monde n'a pas un poste de soudure à l'arc, mais le point de soudure ne nécessite pas de faire tomber la culasse... et c'est très efficace...
À ton avis ?
Non je n'avais pas badiginé. 🤪🤪
Toutes les autres vis étant venues toutes seules, je ne pensais pas que la dernière me pète dans les pognes.
Edited by Fred28410
Oh que je compatis avec toi, j’avais cette question existentielle il y a quelques temps pour changer la pompe de ma TL.
N’étant pas équipée en cas de casse ni même encore « au niveau » pour rattraper la chose, j’ai préféré passer par un garage du coin.
Allez courage 💪
Après avoir posé le diagnostic, je pars pour une chirurgie à cœur ouvert. On va tomber le berlingot, changer les coussinets de bielle, faire une segmentation, joint de culasse et l'intégralité des joints moteur, retirer la vis cassée, changement de la courroie d'alternateur et des durite chauffage et bien sûr 4 bougies neuves.
Ça va être intense, mais au final un C3j en pleine forme.
