Suite à de grosses fumées blanches à l'échappement, j'ai décidé de remplacer le JDC et lors de la dépose de la culasse, le JDC était HS mais la culasse semble avoir quelques défauts (voir photo en PJ).
J'ai besoins de vos lumières afin de savoir si ces défauts sont rédhibitoires au vu de sa situation (entre les 2 soupapes) ou si je l'amène quand même chez le rectifieur.
En vous remerciant pour vos retours.
Edited by SvenDrow
Déjà tu peux nettoyer, mais elles criquent toutes de toute façon.
J'ai un souci sur mon Express 1.9D de 1995 qui tourne mal à froid, j'ai pourtant remplacé les bougies de préchauffage et le boitier de préchauffage en pensant que ça venait de là mais le problème reste identique.
Elle démarre sans problème puis au bout de 3-4 secondes, elle se met à brouter et à fumer bleu, comme si un ou plusieurs cylindre avait une combustion incomplète.
Savez vous d'où le problème peut venir ? Je précise qu'une fois chaud, le moteur ne broute plus et ne fume plus du tout.
Pour illustrer ma description, vous trouverez une vidéo.
En vous remerciant par avance pour vos lumières.
Prise d'air durite injecteur gazoil (et aussi bouchon du premier injecteur)
Prise d'air Filtre a Gazoil.
Membrane de la pompe de réamorçage.
Vu que les bougies sont neuves, il faut contrôler la connectique, la batterie, ainsi que le boitier de préchauffage.
Crépine colmater
Edited by LudoTITANIUM
Merci pour ces informations, je me suis rendu compte en réamorçant que j'avais du gasoil qui coule par cet orifice.
C'est normal celui ne doit pas être étanche ?
BINGO !  :D
Le filtre a gazoil il est dans quelle état ?
Sujet fusionné avec ce qui fait office de présentation, mais j'ai restreint tes droits de publication @SvenDrow. Il faut jouer le jeu du forum s'il te plait, et nous présenter ton véhicule comme il se doit, avant de venir ici piocher les informations qui t'intéressent. C'est une simple question de respect envers tous les membres qui contribuent à faire vivre ce forum, et c'est stipulé dans les règles que tu as acceptées à ton inscription.
