Salut tous le monde moi c est nico 40ans et nouveau proprietaire d un renault express de 1986 sur lequel il y a un peu de travail pour le remettre sur les routes!
voila a bientot pour les questions sur les reparations de mon express
Edited by nico35
Bienvenue ici, sais tu nous dire quelle motorisation équipe ton Express?
Pour l’insertion des photos, je te recommande de passer par l’outil intégré au forum, le problème avec les hébergeurs externes c’est que l’on n’est pas sûr qu’ils conservent les images (on a le soucis avec bon nombre de tutoriels ici qui ont perdu leur contenu à cause d’images hébergées sur ce genre de serveur)
Merci totojest😊 voilà j ai complété mon titre
Pour les photos j ai voulu passer par le site hier soir mais ça ne marchait pas pour taille de photos trop grosse!
Bon aujourdhui ça marche😜
Rouille superficielle sur les plancher
J avais des trous à l acceleration du coup j ai demonte le carburateur pour nettoyage et changement de tous les joints
Et le T en plastique qui va au cache culbuteurs et à la pipe d admission était cassé du coup j en ai refait un
Me reste à le remonter pour voir si ça va mieux comme ca
Edited by nico35
Bienvenue à toi
Chouette un express ph1 en 1.4
Bonne restauration
Tu as fait ton T en quelle matière ? Il doit résister aux hydrocarbures, il risque de fondre sinon. Idem pour la température
il y a 29 minutes, GBFIAlex a dit :
Salut GBFIAlex, en fait j en ai fait 2 😋 un en POM C et un en HD 1000. Je mettrais celui en POM C car je pense qu il aura une meilleur tenu aux hydrocarbure que le HD 1000 et pour la temperature ils tiennent dans les 100° pour les deux.
A voir a l utilisation ce que ca donne🤔
Edited by nico35
Salut !
Une autre Express en cours de remise en route 😉
Bon courage !
Sympa d'avoir pu refaire le T. J'ai cassé le miens et c'est presque impossible à trouver...
C'est quoi comme carbu sur les 1.4 ?
J'espère que tu auras moins de soucis que moi !
A+
Thomas
Il y a 16 heures, ThomasL a dit :
Salut !
Bon courage !
A+
Thomas
Salut thomas!
Et oui comme toi, meme chantier 😅 . J avais parcouru le forum avant de m inscrire et j avais lu ton post
Pour le T je n ai pas trouvé non plus! j ai essayé d en recuperer sur des carbu que j ai d avance mais il casse tous🙄 c est pour ca que je l ai fabriqué
Si vraiment tu ne trouve pas redis moi
Sur mon 1.4L c est aussi un solex 32bis, mais c est l indice qui doit changer
Je remonte ca ce weekend normalement on verra si la voiture tourne mieux qu avant😜
Hello Nico,
Et oui le plastique devient super cassant avec l'age et la chaleur...
Pour l'instant j'ai salement pris la décision d'envoyer mes vapeurs d'huile dans le compartiment moteur... je ne sais psa si ça passera le CT 😀
Si tu as besoin d'aide sur ce carbu, je commence à le connaitre par coeur à force de le démonter !
D'ailleurs, comme je l'ai dit sur mon topic dans la section mécanique, mes soucis sont résolus 😉
Bon courage à toi pour la suite
A+
Thomas
Hello Nico,
A+
Thomas
ha oui en fait j avais vu ce sujet aussi mais j avais pas vu que c etait toi! bon bah impec si ca marche😉
BOn autrement nettoyage et remontage du carbu avec la pochette de joint ok
Les vieux joints
Le part chaleur à nettoyer
Une fois propre
Autrement la durite qui va du carbu à la pipe d admission etait complètement bouche par une espèce de boue! Dans mes pièces j en avais une autre mais dans le même etat! Du coup j avais mis les deux dans l essence à tremper et j en ai repris une pour la déboucher.  Cette aprem j ai sortie l autre qui était resté dans l essence depuis 3 jours et la je vois qu'elle a gonfler!
A voir si elle dégonfle!!😂 autrement je recup des pieces sur des super 5 ce weekend je verrais pour cette durit en même temps vu que mon autre est hs
Edited by nico35
Autrement j ai d autres questions😊
Un attelage de super 5 est il compatible avec un express? Et si non, ou sont les points d ancrages de l attelage d un express? Si quelqu un à des photos?
Et quelqu un sait il d ou vient cette corrosion sur les plancher?? J ai mis la mienne dehors comme il pleut et j ai des infiltration d eau mais je vois pas d ou??
Je suspect la jonction entre le toit rehausser de la cabine et le toit de là caisse arrière?
Si vous avez des idées?
Salux tous le monde😉
Bon ce weekend j ai remonté le carbu sur la voiture😊
Essai de redémarrer  et rien!....😢
Bon j ai pas dis mais avant de démonter le carbu j étais tomber en panne😤 Dans mon idée je me suis dis que ça venait du carbu vu les trou à l acceleration ect...
Et bah non! Du coup vu que ça démarre pas je regarde l allumage et la rien😩
Démontage de la tête de delco et la je comprend la panne!
Bah encore jà mais vu ça!! Le doigt d allumage en miettes!
Plus qu a changer ca😊
Edited by nico35
C'est bizarre qu'elle soit cassée comme ça, on dirait qu'elle s'est pris un coup ... 😕
il y a 24 minutes, Zorro_X a dit :
Bah moi aussi ca m a etonné mais du coup ce que je pensai etre des problemes de carbu etait surment ce probleme!
bref au moins le carbu sera propre et remis a neuf
Bienvenue sympa ce petit mulet 😉
Le doigt du distributeur d'allumage qui prend son indépendance, jamais vu ça non plus 😯
Merci😉
Oui je suis content de ce petit mulet comme tu dis mais j ai un peu galeré à trouver mon bonheur malgré que je n étais pas trop difficile vu le budget que je voulais y mettre😑
Bon autrement j ai changé le doigt d allumeur et la tête de delco par de l occasion que j avais dans mon stock de pièces et la nickel ça démarre du premier coup😊
Ce weekend j ai repris les plancher inter pour traiter cette rouille. J ai tous passer à la brosse métallique sur mêle usé puis tous passé à l acide rincer sécher et tous traité au convertisseur de rouille puis peinturé antirouille 😰
Avant
Apres
J avais aussi un problème de la glace. Je pensais que le problème venait du commodo' j ai voulu le remplacer mais j avais pas le bon modèle l intermittence des essuie glace ne marche pas avec celui ci
Celui de l express n à pas toute les broches mais bon finalement c était un problème de connexion au niveau de la pompe de lave glace
Et pour l attelage j avais finalement toutes les réponse à mes questions dans la revue technique😃 reste plus qu à en trouver un😕
Edited by nico35
Wahou, un magnifique travail. Tu as dû y passer quelques litres d'huile de coude !
J'aimerais pouvoir me libérer suffisamment de temps pour redonner un coup de jeune à ma Super...
Au fait qu'est devenue ta durite gonflée à l'essence ?
Au plaisir de te relire !
Edited by Space
il y a 16 minutes, Space a dit :
Oui j y ai passé un peu de temps mais il était plus que temps de faire quelque chose j ai un endroit côté droit ou il doit vraiment rester épais de tôle!😕
Je verrais à trouver des plancher en bonne état pour anticiper une vrai réparation mais pour le momnet ça va le faire comme cela
J ai mis la durit de côté pour voir mais je ne suis pas retourner voir si elle avait repris sa taille normal😞 je te redirai demain😉
  • 8 months later...
Salut tous le monde
Je cherchais quelques pièces pour mon express. Il me fallait les garnitures de portes, des ailes avant, un levier de vitesse un frein a main ect... Et je suis finalement aller en chercher un complet 😅
Il est propre dans l ensemble mais la caisse est HS. Et cerise sur le gateau c est un swap!😁 j ai un F2N  en prime😋
Quelques photos de la bête
Edited by nico35
Boarf ça reste un bloc F, visuellement on n'est pas loin du diesel ^^
Sympa dans cette couleur! Mais... c'est quoi ce GTT en train de pourrir derrière?!?
il y a 36 minutes, zarma a dit :
Pas que visuellement ce sont les mêmes dans les grandes lignes . . .
Alors derriére ce n est pas un mes deux GT turbo mais ne t inquiète pas il ne sont pas en train de pourrir😉
Ce sont des GT que j ai a l abris depuis plus de 15ans dont un est accidenté qui prennent l aire pour cause de renov de leur batiment
Pour la couleur de l express j aime bien aussi j aurai préféré cette couleur plutôt que mon beige mais bon!
Edited by nico35
Hmmm... ça pourrait pas donner lieu à un projet GTE tout ce petit monde? ^^
